Viessmann Vitopend 100 WH1B закипает первичный теплообменник
npi07
Сообщение #1 От 27/04/2015 14:18 цитата
Манометр для проверки и настройки газового клапана за пять минут из подручных материалов.
Статическое давление (на входе) перепад-22 см = 22 мбар
динамическое на соплах мах- перепад-13 см = 13 мбар
мин- - 2.2 см= 2.2 мбар
у мненя котел Vitopend 100-W WH1D, 10,7 - 23КВт
практически то что книга пишет
mrxalex - думаю проверьте трехходовой и насос циркуляцию СО
  Манометр.jpg  59.44 КБ  Скачано: 339 раз(а)
