Cопротивления терморезисторов холодильника Liebherr | |||
| djmagnat 25/02/2015 22:31 |
Имеется однокамерный холодильник Liebherr
модель SKes 42000 Index 20D / 210 Service-Nr.: 0977170-04 Стал замораживать продукты, замерил температуру, термометр показывает -2, задняя стенка не оттаивает. Скорее всего это злополучный датчик, я так понял, у либхера это частая беда. Не могу найти сервисный мануал на него. Подскажите какой в этой модели датчик и где он находится? Заменить не проблема. |
| Иван Зенин 01/04/2015 13:51 |
Прошу пардона, не вышел из аккаунта, коллега отличился. |
| Klop 01/04/2015 17:25 |
Иван, со всем уважением к лычкам - ты не прав (чисто технически).
Кроме того, какой смысл поднимать тему месячной давности? Думаеш владелец Либхера еще ждет ? |
| tako1 09/04/2015 13:17 |
У меня Холодильник 1997г KGT3046-24 у него сенсор оказался 10 кОм при 25°с
заменил его на TS-NTC-103 , работает нормально, как прежде вот данные графика: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OnszgTdugyWnYP76Sfkd8KWvrVVTaRHRaEXpOVAA1zI/edit#gid=1 таблица: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OnszgTdugyWnYP76Sfkd8KWvrVVTaRHRaEXpOVAA1zI/edit#gid=0 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502359-da-01-de-NTC_TEMP__SENSOR_TS_NTC_103__60__150GRAD.pdf |
| Little Muk 01/05/2015 10:00 |
Добрый день.
Появилась схожая проблема с холодильной камерой у холодильника C40230. Задняя стенка заморожена, из стока дренажа вытащил льдину целую, продукты мерзнут. Понятно, что надо чистить дренаж и разбираться с термодатчиком. Почитав - понял, что скорее всего это неисправность термодатчика, но опять же проблема может быть глубже. Какой датчик неориг. можно поставить? |
| gsn 01/05/2015 15:49 |
Little Muk, почитай пост выше твоего.
Пипец, как черепушка не взорвалася от "проблемы"..?? ![]() |
| Little Muk 01/05/2015 16:08 |
gsn, и какую информацию дает пост выше моего?
1. У человека другая модель холодильника. 2. Он его починил, воткнув другой датчик, который подобрал экспериментальным путем. Причем непонятно как он снял показатели, если датчик не работал и требовал замены. 3. Откуда мне знать, что предложенный датчик подойдет? Ну и собственно вопрос остался. |
| xarl 01/05/2015 16:25 |
Little Muk, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| gsn 01/05/2015 16:43 |
1. А ты уверен, что датчик твой фиговый? 2. Почти все датчики Т в бытовухе одинаковые, могут отличатся только корпусом впиндюривания, будь то холодильник или котлы. Лично я как то ставил вместо штатного близкий по ттх советский терморезистор, потом купил "за копейку" запас, все работают до сих пор, пока. |
| Little Muk 01/05/2015 18:03 |
нет, я не уверен, что датчик плохой, именно поэтому прошу посоветовать неоригинал. Чтобы не накладно.
Если ничего не изменится, то копать дальше. Поиск курил, например здесь - http://monitor.espec.ws/section35/topic114545p20.html и пришел к выводу, что датчики все таки не совсем одинаковые, потому и спрашиваю. |
