Cопротивления терморезисторов холодильника Liebherr
djmagnat
Сообщение #1 От 25/02/2015 22:31 цитата
Имеется однокамерный холодильник Liebherr
модель SKes 42000 Index 20D / 210
Service-Nr.: 0977170-04
Стал замораживать продукты, замерил температуру, термометр показывает -2, задняя стенка не оттаивает.
Скорее всего это злополучный датчик, я так понял, у либхера это частая беда. Не могу найти сервисный мануал на него.
Подскажите какой в этой модели датчик и где он находится? Заменить не проблема.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 01/04/2015 13:51 цитата
улыбка Прошу пардона, не вышел из аккаунта, коллега отличился.
Klop
Сообщение #3 От 01/04/2015 17:25 цитата
Иван, со всем уважением к лычкам - ты не прав (чисто технически).
Кроме того, какой смысл поднимать тему месячной давности? Думаеш владелец Либхера еще ждет ?
tako1
Сообщение #4 От 09/04/2015 13:17 цитата
У меня Холодильник 1997г KGT3046-24 у него сенсор оказался 10 кОм при 25°с
заменил его на TS-NTC-103 , работает нормально, как прежде
вот данные
графика: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OnszgTdugyWnYP76Sfkd8KWvrVVTaRHRaEXpOVAA1zI/edit#gid=1
таблица: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OnszgTdugyWnYP76Sfkd8KWvrVVTaRHRaEXpOVAA1zI/edit#gid=0
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502359-da-01-de-NTC_TEMP__SENSOR_TS_NTC_103__60__150GRAD.pdf
Little Muk
Сообщение #5 От 01/05/2015 10:00 цитата
Добрый день.
Появилась схожая проблема с холодильной камерой у холодильника C40230. Задняя стенка заморожена, из стока дренажа вытащил льдину целую, продукты мерзнут. Понятно, что надо чистить дренаж и разбираться с термодатчиком.
Почитав - понял, что скорее всего это неисправность термодатчика, но опять же проблема может быть глубже. Какой датчик неориг. можно поставить?
gsn
gsn
Сообщение #6 От 01/05/2015 15:49 цитата
Little Muk, почитай пост выше твоего.
Пипец, как черепушка не взорвалася от "проблемы"..?? бяка
Little Muk
Сообщение #7 От 01/05/2015 16:08 цитата
gsn, и какую информацию дает пост выше моего?
1. У человека другая модель холодильника.
2. Он его починил, воткнув другой датчик, который подобрал экспериментальным путем. Причем непонятно как он снял показатели, если датчик не работал и требовал замены.
3. Откуда мне знать, что предложенный датчик подойдет?
Ну и собственно вопрос остался.
Сообщение #8 От 01/05/2015 16:25 цитата
Little Muk, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
gsn
gsn
Сообщение #9 От 01/05/2015 16:43 цитата
Little Muk писал:
1. А ты уверен, что датчик твой фиговый?
2. Почти все датчики Т в бытовухе одинаковые, могут отличатся только корпусом впиндюривания, будь то холодильник или котлы.
Лично я как то ставил вместо штатного близкий по ттх советский терморезистор, потом купил "за копейку" запас, все работают до сих пор, пока.
Little Muk
Сообщение #10 От 01/05/2015 18:03 цитата
нет, я не уверен, что датчик плохой, именно поэтому прошу посоветовать неоригинал. Чтобы не накладно.
Если ничего не изменится, то копать дальше.
Поиск курил, например здесь - http://monitor.espec.ws/section35/topic114545p20.html и пришел к выводу, что датчики все таки не совсем одинаковые, потому и спрашиваю.
s1
