PASASINO шасси T08X-21A Переодически отключается(РЕШЕНО)
NAKIS
19/05/2015 13:29
Состав телевизора
Проц.управления 8891cscng7bj9
Бп 2sd5287
КадроваяLa78040b
Тдкс bsc24-01n4006ev
Нот 2SD5296
Звук tda2003
Тюнер 5ev61
SASHATOD
19/05/2015 13:33
NAKIS, И?
NAKIS
19/05/2015 13:42
Принесли тв,работает минут 10,затем сужается как по кр так и ср и уходит в дежурку,напряжения вторички занижены,где 110вольт 60в.пробывал заменить конденсатор 47мкф160в по питанию 110в + подвесить лампочку всёравно также
LordLostr
19/05/2015 13:43
SASHATOD писал:
NAKIS, И?
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 3] смех
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 13:44
NAKIS, Тебе сюда :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
виктор-теледоктор
19/05/2015 13:44
NAKIS писал:
шасси JP-1
NAKIS, ты с шасси напутал.
Твое шасси T08X-21A сравни.Это?
http://monitor.espec.ws/section1/topic167424.html
NAKIS
19/05/2015 13:52
Сейчас исправлю,только не удаляйте,замучился совсем равнодушие
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 15:09
Блин текст к теме не добавляется недовольство, огорчение
На плате написано KB-315C 1,6 JP-1
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 15:20
виктор-теледоктор писал:
Она родимая,тема первая,опыту в тв небольшой,подправте где что ни так написал
валентин-сибиряк
19/05/2015 14:36
NAKIS писал:
А строчку в зто время не отключал ?
NAKIS
19/05/2015 14:44
Строчник отключал,и кадровую отключил,при включение напряжения в норме,после прогрева,минут 10-15 нормально,а потом раз и все напруги падают.
Щас попробую оптрон заменить
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 15:54
Нет оптопара не причём,отключил всю вторичку кроме 110в
SASHATOD
19/05/2015 15:17
NAKIS, Этот 3х транзисторный бп. обсосан до неприличия улыбка
Таки кто будет темы читать?
Пока нима на твою голову Руслана
подмигивание
NAKIS
19/05/2015 15:20
Ого,нашел конденратор треснувший в первички 680пф,заменил поставил на прогон,хотя сомневаюсь что это из за него
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 16:22
SASHATOD писал:
подмигивание
Да и я щас читаю,про конденсатор 680пф там вычитал
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 16:40
Замена 680пф в певичке результата не дала,фу мозги кипят,телик вырубил,отдохну а потом транзисторы проверю в первичке с2655,в764
SASHATOD
19/05/2015 15:56
NAKIS, В этой шаське если треснул 680пф в первичке то звук пропадает подмигивание
На лентяй-- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 читай улыбка
telepatv
19/05/2015 16:01
Замени b764,это же типовуха,да и транзюк сам фуфлыжный
LordLostr
19/05/2015 16:04
NAKIS писал:
R525 ? Не уж-то уцелело? подшучивать, дразнить
SASHATOD
19/05/2015 16:06
telepatv, Ага пальцем в небо улыбка
Ты тему читал? у него не завышенное а заниженное +В.
виктор-теледоктор
19/05/2015 16:09
NAKIS писал:
фен тебе в руки.
NAKIS
19/05/2015 16:23
Фу,выпил чуть водочки не осуждайте,знаю чито нельзя,R525 68ом целый,транзистор b764 на приборе паказывает нормально,но как сказал telepat типовуха,щас заменю попробую.фена к сожалению нету
NAKIS
19/05/2015 17:11
Как такое может быть на плате нормально показывал,выпаял B764, а ему кирдык,база эмитер 1016,база колектор 906(прибор dt-9205a).Всем спасибо,всех целую.Решено
NAKIS писал:
- тут только "прокладку" менять!
NAKIS
19/05/2015 18:04
Краб но ведь работает зараза,транзистор заменил на А1015 не сгорит а Краб?
LordLostr
19/05/2015 18:47
улыбка KRAB, Благослови! подшучивать, дразнить
смех Ну и темы пошли,десяток деталей. бяка
LordLostr
19/05/2015 19:21
NAKIS писал:
Я не случайно сказал "Благо слови".A1015 не сгорит,но сомнений много.Не пудри мозги,не в нём дело.
NAKIS
19/05/2015 21:51
[quote="LordLostr"]
Ну ладно вам товарищ модератор,я живу в горах в кишлаке,у кого спросить если не у вас спецы
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 23:02
Я его сейчас смотрю,часа 2-3 наверна,теорию правда плохо знаю,сам дивлюсь как так,блок питания по сути должен сгореть при утечке B764
LordLostr писал:
KRAB, Благослови!
- на "храм" - 100 у.е. и я готов гы-гы
ДОБАВЛЕНО Май 19 2015
NAKIS писал:
- книгу прочти мою ... там эти ИИП - разжеваны ... или в Гугль - в ПОИСК - "трехранзисторный китайский ИБП"
Бакум
20/05/2015 09:16
KRAB, он и здесь лежит розжованый, только если бы Тс правила читал то и тем тупых не создавал бы. http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
NAKIS
20/05/2015 10:21
Но всё равно спасибо Вашему сайту и участникам,очень помогли.Краб обязательно прочту твою книгу.БАКУМ впредь буду по внимательной прежде чем создавать тему,поищу здесь.Хороший сайт,уйма чего есть и люди добрые.
NAKIS
28/06/2015 22:33
На днях принесли такойже телик(см дату) и таже причина утечка транзистора B764 в бп,в этот раз он невключался совсем,пробой к.э
Прочёл статью KRABA,хоть он и любитель посмеяца над тс ,но хороший спец и про процы прочел типа lc8633xx.респект!
