PASASINO шасси T08X-21A Переодически отключается(РЕШЕНО) | |||||
| NAKIS 19/05/2015 13:29 |
Состав телевизора
Проц.управления 8891cscng7bj9 Бп 2sd5287 КадроваяLa78040b Тдкс bsc24-01n4006ev Нот 2SD5296 Звук tda2003 Тюнер 5ev61 |
| SASHATOD 19/05/2015 13:33 |
NAKIS, И? |
| NAKIS 19/05/2015 13:42 |
Принесли тв,работает минут 10,затем сужается как по кр так и ср и уходит в дежурку,напряжения вторички занижены,где 110вольт 60в.пробывал заменить конденсатор 47мкф160в по питанию 110в + подвесить лампочку всёравно также |
| LordLostr 19/05/2015 13:43 |
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 3]
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 13:44 NAKIS, Тебе сюда :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| виктор-теледоктор 19/05/2015 13:44 |
NAKIS, ты с шасси напутал. Твое шасси T08X-21A сравни.Это? http://monitor.espec.ws/section1/topic167424.html |
| NAKIS 19/05/2015 13:52 |
Сейчас исправлю,только не удаляйте,замучился совсем
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 15:09 Блин текст к теме не добавляется
На плате написано KB-315C 1,6 JP-1 ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 15:20
Она родимая,тема первая,опыту в тв небольшой,подправте где что ни так написал |
| валентин-сибиряк 19/05/2015 14:36 |
А строчку в зто время не отключал ? |
| NAKIS 19/05/2015 14:44 |
Строчник отключал,и кадровую отключил,при включение напряжения в норме,после прогрева,минут 10-15 нормально,а потом раз и все напруги падают.
Щас попробую оптрон заменить ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 15:54 Нет оптопара не причём,отключил всю вторичку кроме 110в |
| SASHATOD 19/05/2015 15:17 |
NAKIS, Этот 3х транзисторный бп. обсосан до неприличия
Таки кто будет темы читать? Пока нима на твою голову Руслана ![]() |
| NAKIS 19/05/2015 15:20 |
Ого,нашел конденратор треснувший в первички 680пф,заменил поставил на прогон,хотя сомневаюсь что это из за него
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 16:22
Да и я щас читаю,про конденсатор 680пф там вычитал ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 16:40 Замена 680пф в певичке результата не дала,фу мозги кипят,телик вырубил,отдохну а потом транзисторы проверю в первичке с2655,в764 |
| SASHATOD 19/05/2015 15:56 |
NAKIS, В этой шаське если треснул 680пф в первичке то звук пропадает
На лентяй-- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 читай ![]() |
| telepatv 19/05/2015 16:01 |
Замени b764,это же типовуха,да и транзюк сам фуфлыжный |
| LordLostr 19/05/2015 16:04 |
R525 ? Не уж-то уцелело? ![]() |
| SASHATOD 19/05/2015 16:06 |
telepatv, Ага пальцем в небо
Ты тему читал? у него не завышенное а заниженное +В. |
| виктор-теледоктор 19/05/2015 16:09 |
фен тебе в руки. |
| NAKIS 19/05/2015 16:23 |
Фу,выпил чуть водочки не осуждайте,знаю чито нельзя,R525 68ом целый,транзистор b764 на приборе паказывает нормально,но как сказал telepat типовуха,щас заменю попробую.фена к сожалению нету |
| NAKIS 19/05/2015 17:11 |
Как такое может быть на плате нормально показывал,выпаял B764, а ему кирдык,база эмитер 1016,база колектор 906(прибор dt-9205a).Всем спасибо,всех целую.Решено |
| KRAB 19/05/2015 17:40 |
| NAKIS 19/05/2015 18:04 |
Краб но ведь работает зараза,транзистор заменил на А1015 не сгорит а Краб? |
| LordLostr 19/05/2015 18:47 |
KRAB, Благослови!
Ну и темы пошли,десяток деталей. ![]() |
| LordLostr 19/05/2015 19:21 |
Я не случайно сказал "Благо слови".A1015 не сгорит,но сомнений много.Не пудри мозги,не в нём дело. |
| NAKIS 19/05/2015 21:51 |
[quote="LordLostr"]
Ну ладно вам товарищ модератор,я живу в горах в кишлаке,у кого спросить если не у вас спецы ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 23:02 Я его сейчас смотрю,часа 2-3 наверна,теорию правда плохо знаю,сам дивлюсь как так,блок питания по сути должен сгореть при утечке B764 |
| KRAB 19/05/2015 23:43 |
ДОБАВЛЕНО Май 19 2015
| Бакум 20/05/2015 09:16 |
KRAB, он и здесь лежит розжованый, только если бы Тс правила читал то и тем тупых не создавал бы. http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html |
| NAKIS 20/05/2015 10:21 |
Но всё равно спасибо Вашему сайту и участникам,очень помогли.Краб обязательно прочту твою книгу.БАКУМ впредь буду по внимательной прежде чем создавать тему,поищу здесь.Хороший сайт,уйма чего есть и люди добрые. |
| NAKIS 28/06/2015 22:33 |
На днях принесли такойже телик(см дату) и таже причина утечка транзистора B764 в бп,в этот раз он невключался совсем,пробой к.э
Прочёл статью KRABA,хоть он и любитель посмеяца над тс ,но хороший спец и про процы прочел типа lc8633xx.респект! |
