СМА INDESIT WIU102 нет отжима
mega661
25/05/2015 12:30
Семейный бюджет в данный момент не позволяет везти машину в СЦ, да у нас и нет специалистов.
Ситуация следующая. Развалились подшипники, разрезал барабан, поменял подшипники и сальник. Собрал. Не течет, хотя сильно сомневался что получится, во всяком случае наши мастера не брались за такое.
Сейчас программы отрабатывает, но как только доходит до отжима насос сливает воду и продолжает гудеть. Иногда немного крутит, а иногда нет.
Сигнализирует следующим образом. Красная лампа замка мигает с очень большой частотой, а зеленая мигает равномерно, но гораздо реже.
Фото прикладываю. Лампы обвел.
Пытался разобраться в кодах ошибок, но не удалось найти точно такую модель, а с какой сравнивать не пойму.
Если не сложно, прошу научить что делать дальше. Везти за сотню км в сервис, ну никак не вариант, дорого выходит.
mega661, равнодушие
regiss
25/05/2015 14:22
mega661 писал:
mega661 писал:
Везти в сервис, ну никак не вариант, дорого выходит.
смех смех смех
Александр Михалыч
25/05/2015 15:57
mega661, А где это У ВАС? - где нет специалистов!
Я думаю вы их просто не искали!!! -Так???
mega661
25/05/2015 16:13
Александр Михалыч писал:
Не так улыбка. В Екатеринбурге их понятное дело до одного места, а в нашей деревне нет. Есть телемастера, но стиралками они не занимаются категорически.
regiss ничего смешного в этом нет. Мне заказать машину два раза нужно чтобы за сотню км отвезти см в ремонт, плюс сам ремонт. В итоге новую взять будет проще.
Поэтому и пытаюсь своими силами.
yura14
25/05/2015 16:39
mega661 писал:
... В Екатеринбурге их понятное дело до одного места, а в нашей деревне нет.... ... Мне заказать машину два раза нужно чтобы за сотню км отвезти см в ремонт ....
Ну. а если сказать какую деталь менять, есть она у вас в наличии в сельпо??? Всё равно в райцентр ехать ... Или на велосипеде, с ночёвкой ??? смех
Александр Михалыч
25/05/2015 16:49
А как же тогда это?
mega661 писал:
...... во всяком случае наши мастера не брались за такое....
Или это вы про телемастеров?
Ну и все таки, зачем два раза нанимать машину, если к вам мог бы один раз приехать мастер!? - и вся соль в том, что вы таким образом вопрос даже не рассматриваете.
И для того что бы вы сами сделали свою сма, вам придется потратить не мало времени, и возможно не раз ехать за деталями, которые в большинстве своем могут оказаться бесполезными.
А в итоге, все равно обратится к мастеру, - только захочет ли тогда мастер (после ваших изысканий) заниматься вашей машиной.
Дело конечно хозяйское, - вам решать! Но поверьте, не вы первый, и не вы последний....!, кто на своем горьком опыте убеждается, - "Каждый должен заниматься своим делом!"
ЗЫ Удачи в ремонте!
mega661
25/05/2015 17:14
Про них самых.
ЗЫ Удачи в ремонте!
Такое ощущение что я кусок хлеба у вас отнял. Мне как то совестно прям стало что я осмелился задать вопрос. Оказывается ничего и никогда нельзя пытаться отремонтировать самому, обязательно нужно к мастеру сломя голову....
Я свою машину тоже всегда сам ремонтирую, а выходит я обязан был в автосервис ехать.
А ведь я попросил лишь подсказать, какую ошибку выдает моя СМ, и если вердикт - сервис, то и обсуждать нечего. Но если есть вероятность самостоятельного ремонта, что в этом криминального?
Ну, а помрет она окончательно, значит туда ей и дорога. Жалко только потраченного времени на работу с паянным баком улыбка
Степашка
25/05/2015 17:22
mega661 писал:
F2. Вариантов 2 по этой ошибке-- сам или в сервис. Сам - исходя из твоих симптомов - вряд ли. Судя по твоему посту про переколот подшипников - машина текла. И подводных камней много.
И заметь - никто прошивку не просит выкладывать. Во первых тебе нечем, во вторых - она нам ничего не даст. Мастеру нужен блок. И возможно еще кое что.
mega661
25/05/2015 17:38
Степашка, спасибо за ответ.
F2 это в кодах ошибок F02? Я правильно понял?
Да, сальник и внутренний подшипник скончались благополучно. Но машина работала.
Во всяком случае если речь о F02, то первые 5 пунктов я уговорю сделать наших мастеров. А если дело дойдет до модуля, то тогда уж в магазин за новой СМ. Тратить половину цены машины на ремонт я не готов к сожалению.
Степашка
25/05/2015 17:51
mega661 писал:
Семейный бюджет в данный момент не позволяет везти машину в СЦ, .
Значит в сервис с ремонтом и твоим расходами по транспортировке в пределах 5-7 тысяч это много, а новую от 22 и выше, + доставка (на чем то же везти надо) + уже расходы, понесенные тобой при ремонте этого бака ----- это в бюджет помещается?
Хотя ты прав. Эту машинку изначально не нужно было не то, что ремонтировать ---- ее покупать то не нужно было. Она в магазине уже должна была быть невидимкой. Подшипники 202 и 203?
yura14
25/05/2015 17:57
mega661 писал:
F2 это в кодах ошибок F02? Я правильно понял? ...
Нет, Степашка или пошутил, или просто ошибся. Это не F - 02. Это другая ошибка !!! смех
Тихон78
25/05/2015 17:59
Степашка писал:
Учитывая вышеизложенное ты всерьёз думаешь что будет приобретена СМА за 20-25т.р.? Как говориться в одном известном фильме "Не больше шестнадцати".... умора
mega661
25/05/2015 18:08
Не, ну я понимаю, тут все с доходами выше среднего улыбка, а у меня сейчас кризис. Куда мне с вами тягаться.
Понятно что за 22 килорубля я покупать не собираюсь. Стоила моя машина 12, и сейчас столько же стоит. Отработала лет 7-8.
yura14 писал:
А подсказать видимо религия не позволяет улыбка
Степашка
25/05/2015 18:10
Да, извините, я думал аркаша. Здесь другая платформа.
Ну раз все молчат и тогда промолчу.
mega661, видимо не позволяет ...
yura14
25/05/2015 18:13
mega661 писал:
...А подсказать видимо религия не позволяет улыбка
Почему - же ??? Я Степашке подсказал ( в личку ), он занимается ремонтом СМА. смех А религия вообще ни причём !!! бяка
Степашка
25/05/2015 18:16
Ну лоханулся, с кем не бывает.
mega661, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
mega661
25/05/2015 18:23
А, ну да улыбка это корпоративный сговор улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 19:27
xarl писал:
второй день эту тему читаю. Но как понять какую ошибку моя машина выдает... Сравниваю с другими фото, пока не сходится. Может еще не нашел такую, а может пропустил.
Вы то спецы, вам это ясное дело просто считать. Именно поэтому сюда и обратился. Но такой реакции честно не ожидал. Что народ перестал в ремонт технику сдавать, что все такие обозленные?
mega661, стр. 3... Кроме того, что ты пропустил замечание по "профиль".
Rudaru
25/05/2015 18:46
[quote="xarl"]mega661, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Прости нас нехороших, кризис и санкции и на наш бюджет распостраняются. рёв в три ручья
yura14
25/05/2015 18:59
xarl писал:
классно! Правила есть правила !!! mega661, в костяшках домино тебе подсказка !!! смех Если с логикой в порядке - поймёшь. Если нет - прости !!! равнодушие
mega661
25/05/2015 19:33
xarl писал:
Я так понимаю интересует населенный пункт? Прописал.
На третьей страницы из похожего только... не знаю как номер поста взять. Вот это:
Коды ошибок стиральных машин серии LOW-END:
Первая кнопка не участвует, последняя конечно же 16.
Но у меня моргает кнопка замка с высокой частотой, и лампа под утюгом (никогда не пользовались этой кнопкой, даже не знаю как ее назвать).
mega661, . Читать не можешь...
mega661
25/05/2015 19:49
xarl писал:
Ребят, ну что вы как экзамен принимаете. Я же не на мастера по ремонту пытаюсь устроиться, подскажите просто что за беда у меня приключилась. Все равно ведь время на ответы тратите.
simistor67
25/05/2015 20:24
Ну я думаю, если даже подсказать какая ошибка,то это ничего тебе не даст. Блок надо будет всё равно ремонтировать .
yura14
25/05/2015 20:27
simistor67, побольше бы таких ответов на всех профессиональных форумах !!! смех
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 21:28
simistor67 писал:
... Блок надо будет всё равно ремонтировать .
смех А в блоке ли дело ??? браво!
simistor67
25/05/2015 20:35
А после бегущих сальников обычно ремонтируем блоки.И то что показывает данная ошибка не означает что навесное не в порядке.
yura14
25/05/2015 20:40
simistor67 писал:
А после бегущих сальников обычно ремонтируем блоки..
simistor67, с этой ошибкой ??? ну - ну...
simistor67
25/05/2015 20:41
Ну конечно если после сборки машины ,что нибудь не туда сунуть.
yura14
25/05/2015 20:42
simistor67, а что в WIU что нибудь не туда сунуть ??? смех
yura14, simistor67, прекращайте ерунду говорить ...
simistor67
25/05/2015 20:53
Может сразу ему сказать ,
пусть паренёк починит машинку земляк всё таки.Вам решать,а так опять скажите клиентам бомжам не подаём.
