СМА INDESIT WIU102 нет отжима | |||||
mega661 25/05/2015 12:30 |
Семейный бюджет в данный момент не позволяет везти машину в СЦ, да у нас и нет специалистов.
Ситуация следующая. Развалились подшипники, разрезал барабан, поменял подшипники и сальник. Собрал. Не течет, хотя сильно сомневался что получится, во всяком случае наши мастера не брались за такое. Сейчас программы отрабатывает, но как только доходит до отжима насос сливает воду и продолжает гудеть. Иногда немного крутит, а иногда нет. Сигнализирует следующим образом. Красная лампа замка мигает с очень большой частотой, а зеленая мигает равномерно, но гораздо реже. Фото прикладываю. Лампы обвел. Пытался разобраться в кодах ошибок, но не удалось найти точно такую модель, а с какой сравнивать не пойму. Если не сложно, прошу научить что делать дальше. Везти за сотню км в сервис, ну никак не вариант, дорого выходит. |
xarl 25/05/2015 12:48 |
mega661, |
regiss 25/05/2015 14:22 |
Александр Михалыч 25/05/2015 15:57 |
mega661, А где это У ВАС? - где нет специалистов!
Я думаю вы их просто не искали!!! -Так??? |
mega661 25/05/2015 16:13 |
regiss ничего смешного в этом нет. Мне заказать машину два раза нужно чтобы за сотню км отвезти см в ремонт, плюс сам ремонт. В итоге новую взять будет проще. Поэтому и пытаюсь своими силами. |
yura14 25/05/2015 16:39 |
Александр Михалыч 25/05/2015 16:49 |
А как же тогда это?
Или это вы про телемастеров? Ну и все таки, зачем два раза нанимать машину, если к вам мог бы один раз приехать мастер!? - и вся соль в том, что вы таким образом вопрос даже не рассматриваете. И для того что бы вы сами сделали свою сма, вам придется потратить не мало времени, и возможно не раз ехать за деталями, которые в большинстве своем могут оказаться бесполезными. А в итоге, все равно обратится к мастеру, - только захочет ли тогда мастер (после ваших изысканий) заниматься вашей машиной. Дело конечно хозяйское, - вам решать! Но поверьте, не вы первый, и не вы последний....!, кто на своем горьком опыте убеждается, - "Каждый должен заниматься своим делом!" ЗЫ Удачи в ремонте! |
mega661 25/05/2015 17:14 |
Про них самых.
Такое ощущение что я кусок хлеба у вас отнял. Мне как то совестно прям стало что я осмелился задать вопрос. Оказывается ничего и никогда нельзя пытаться отремонтировать самому, обязательно нужно к мастеру сломя голову.... Я свою машину тоже всегда сам ремонтирую, а выходит я обязан был в автосервис ехать. А ведь я попросил лишь подсказать, какую ошибку выдает моя СМ, и если вердикт - сервис, то и обсуждать нечего. Но если есть вероятность самостоятельного ремонта, что в этом криминального? Ну, а помрет она окончательно, значит туда ей и дорога. Жалко только потраченного времени на работу с паянным баком |
Степашка 25/05/2015 17:22 |
F2. Вариантов 2 по этой ошибке-- сам или в сервис. Сам - исходя из твоих симптомов - вряд ли. Судя по твоему посту про переколот подшипников - машина текла. И подводных камней много. И заметь - никто прошивку не просит выкладывать. Во первых тебе нечем, во вторых - она нам ничего не даст. Мастеру нужен блок. И возможно еще кое что. |
mega661 25/05/2015 17:38 |
Степашка, спасибо за ответ.
F2 это в кодах ошибок F02? Я правильно понял? Да, сальник и внутренний подшипник скончались благополучно. Но машина работала. Во всяком случае если речь о F02, то первые 5 пунктов я уговорю сделать наших мастеров. А если дело дойдет до модуля, то тогда уж в магазин за новой СМ. Тратить половину цены машины на ремонт я не готов к сожалению. |
Степашка 25/05/2015 17:51 |
Значит в сервис с ремонтом и твоим расходами по транспортировке в пределах 5-7 тысяч это много, а новую от 22 и выше, + доставка (на чем то же везти надо) + уже расходы, понесенные тобой при ремонте этого бака ----- это в бюджет помещается? Хотя ты прав. Эту машинку изначально не нужно было не то, что ремонтировать ---- ее покупать то не нужно было. Она в магазине уже должна была быть невидимкой. Подшипники 202 и 203? |
yura14 25/05/2015 17:57 |
Тихон78 25/05/2015 17:59 |
Учитывая вышеизложенное ты всерьёз думаешь что будет приобретена СМА за 20-25т.р.? Как говориться в одном известном фильме "Не больше шестнадцати".... |
mega661 25/05/2015 18:08 |
Не, ну я понимаю, тут все с доходами выше среднего , а у меня сейчас кризис. Куда мне с вами тягаться.
Понятно что за 22 килорубля я покупать не собираюсь. Стоила моя машина 12, и сейчас столько же стоит. Отработала лет 7-8.
А подсказать видимо религия не позволяет |
Степашка 25/05/2015 18:10 |
Да, извините, я думал аркаша. Здесь другая платформа.
Ну раз все молчат и тогда промолчу. |
xarl 25/05/2015 18:12 |
mega661, видимо не позволяет ... |
yura14 25/05/2015 18:13 |
Степашка 25/05/2015 18:16 |
Ну лоханулся, с кем не бывает. |
xarl 25/05/2015 18:16 |
mega661, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
mega661 25/05/2015 18:23 |
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 19:27
Вы то спецы, вам это ясное дело просто считать. Именно поэтому сюда и обратился. Но такой реакции честно не ожидал. Что народ перестал в ремонт технику сдавать, что все такие обозленные? |
xarl 25/05/2015 18:37 |
mega661, стр. 3... Кроме того, что ты пропустил замечание по "профиль". |
Rudaru 25/05/2015 18:46 |
[quote="xarl"]mega661, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Прости нас нехороших, кризис и санкции и на наш бюджет распостраняются. |
yura14 25/05/2015 18:59 |
mega661 25/05/2015 19:33 |
На третьей страницы из похожего только... не знаю как номер поста взять. Вот это: Коды ошибок стиральных машин серии LOW-END: Первая кнопка не участвует, последняя конечно же 16. Но у меня моргает кнопка замка с высокой частотой, и лампа под утюгом (никогда не пользовались этой кнопкой, даже не знаю как ее назвать). |
xarl 25/05/2015 19:38 |
mega661, . Читать не можешь... |
mega661 25/05/2015 19:49 |
Ребят, ну что вы как экзамен принимаете. Я же не на мастера по ремонту пытаюсь устроиться, подскажите просто что за беда у меня приключилась. Все равно ведь время на ответы тратите. |
simistor67 25/05/2015 20:24 |
Ну я думаю, если даже подсказать какая ошибка,то это ничего тебе не даст. Блок надо будет всё равно ремонтировать . |
yura14 25/05/2015 20:27 |
simistor67, побольше бы таких ответов на всех профессиональных форумах !!!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 21:28
simistor67 25/05/2015 20:35 |
А после бегущих сальников обычно ремонтируем блоки.И то что показывает данная ошибка не означает что навесное не в порядке. |
yura14 25/05/2015 20:40 |
simistor67 25/05/2015 20:41 |
Ну конечно если после сборки машины ,что нибудь не туда сунуть. |
yura14 25/05/2015 20:42 |
simistor67, а что в WIU что нибудь не туда сунуть ??? |
xarl 25/05/2015 20:44 |
yura14, simistor67, прекращайте ерунду говорить ... |
simistor67 25/05/2015 20:53 |
Может сразу ему сказать ,
пусть паренёк починит машинку земляк всё таки.Вам решать,а так опять скажите клиентам бомжам не подаём. |
