убит УМ МЦ Panasonic SC-VKX20, чем можно заменить | |||||||||
Винтик и Шпунтик 26/05/2015 21:41 |
УМ собран на отдельной плате, код запчасти Панасоника - REPX 0822D увы снят с производства
всё остальное работает плата после вмешательства "самоделкина" восстановлению не подлежит помогите найти маркировку разъёма питания и входа сигнала хочу попробовать установить УМ из любого КИТа УМЗЧ подходящего по характеристикам и размерам |
Yuritsh 26/05/2015 22:33 |
Борис Горбунков 26/05/2015 22:42 |
Винтик и Шпунтик - фиксики ![]() |
Винтик и Шпунтик 26/05/2015 22:54 |
всё правильно - дорого, времязатратно, результат туманен как запчасть - REPX 0822D стоит 3800 р и уже не поставляется в РФ, а готовый кит можно взять за 1500\2000 р схему и мануал только! нашёл ![]() вот, если кому понадобится http://elektrotanya.com/panasonic_sa-vkx20ga_gc_gs_sm.pdf/download.html |
Yuritsh 26/05/2015 22:56 |
Винтик и Шпунтик 26/05/2015 23:05 |
может кто сталкивался с подобной проблемой
что посоветуете "гуглить" я тоже умею и "яндексить", и "майлить", но не хочу заново изобретать колесо как говорится - "опыт - сын ошибок трудных ..." (С) |
Yuritsh 26/05/2015 23:13 |
KRAB 27/05/2015 00:27 |
Винтик и Шпунтик 27/05/2015 11:25 |
крутые "мастера" типа тутошних не берут да и толковым советом помочь не могут ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 12:30
я где то написал, что я МАСТЕР ![]() глянул другие твои посты - ник регулярно посылаем н.. с "умными" советами ты школу то не прогуливаешь? или сейчас каникулы? |
xarl 27/05/2015 11:51 |
Винтик и Шпунтик, круто - Юбилейный... |
Yuritsh 27/05/2015 12:05 |
Винтик и Шпунтик, ты если чего-то не знаешь - то лучше промолчи. Не так глупо будешь выглядеть.
Можешь кинуть фото своего модуля? |
Винтик и Шпунтик 27/05/2015 14:11 |
вот |
Yuritsh 27/05/2015 14:20 |
Да он в идеальном состоянии. Что там восстанавливать?
Какая микросхема там стоит? |
Борис Горбунков 27/05/2015 14:32 |
Винтик и Шпунтик, а у тебя на вход УНЧ звук приходит??? |
Винтик и Шпунтик 27/05/2015 14:47 |
Это до вмешательства.
От падения и удара в пластиковый разъём выхода на АС треснула плата УМЗЧ. Рабочим остался один канал. "Самоделкин" попытался восстановить оборванные дорожки. Одну "восстановил" неправильно. Появилось напряжение питания на выходе, замолк и работающий канал. Микросхема TDA8950J. Заменил, результат тот же. Жаль нет принципиальной схемы, хотя бы посмотреть что именно перемкнул. ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 15:50 До "ремонта" УМЗЧ работал один канал. Думаю после установки лишней перемычки - вышел из строя один из транзисторов обвеса микросхемы. Офф. представитель панасоника в ремонте отказал - ибо блоки в сборе уже не поставляются. |
Telik 27/05/2015 15:05 |
Сколько денег готовы заплатить за ремонт? Может попробую починить... |
Yuritsh 27/05/2015 16:05 |
Винтик и Шпунтик 27/05/2015 16:13 |
Да, есть.
Увы не было до замены микросхемы. |
Telik 27/05/2015 16:17 |
Унч там нету, по даташиту бум чинить... |
KRAB 27/05/2015 16:18 |
Винтик и Шпунтик 27/05/2015 16:51 |
есть, стр. 121 Получилось, что 5 и 19 ноги TDA 8950 (SGND 1 и SGND2) замкнули с базой транзистора Q5906 по схеме. Я к сожалению воспитан на усилителях Сухова и Агеева из девяностых, а может и к счастью. Класс D для меня - тёмный лес. ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 18:10 [quote="KRAB"]
судя по количеству, характеру сообщений и любимой теме - я так понимаю Вы местный юродивый и в каждой бочке затычка? |
Telik 27/05/2015 19:28 |
Да, действительно есть, просто название другое. Ну, еще лучше, проще починить будет...
KRABу первое предупреждение за хамство в теме! ![]() |
KRAB 27/05/2015 23:38 |
