убит УМ МЦ Panasonic SC-VKX20, чем можно заменить
Винтик и Шпунтик
26/05/2015 21:41
УМ собран на отдельной плате, код запчасти Панасоника - REPX 0822D увы снят с производства
всё остальное работает
плата после вмешательства "самоделкина" восстановлению не подлежит
помогите найти маркировку разъёма питания и входа сигнала
хочу попробовать установить УМ из любого КИТа УМЗЧ подходящего по характеристикам и размерам
Yuritsh
26/05/2015 22:33
Винтик и Шпунтик писал:
Почему? После самоделкиных в основном всё отлично восстанавливается. Только дорого.
При наличии базовых знаний это не составляет никакого труда.
Boris Gorbunkov
26/05/2015 22:42
Винтик и Шпунтик - фиксики смех
Винтик и Шпунтик
26/05/2015 22:54
Yuritsh писал:
всё правильно - дорого, времязатратно, результат туманен
как запчасть - REPX 0822D стоит 3800 р и уже не поставляется в РФ,
а готовый кит можно взять за 1500\2000 р
схему и мануал только! нашёл улыбка
вот, если кому понадобится
http://elektrotanya.com/panasonic_sa-vkx20ga_gc_gs_sm.pdf/download.html
Yuritsh
26/05/2015 22:56
Винтик и Шпунтик, возможно ты не в курсе, но на этом форуме МНОГИЕ умеют гуглить.
Винтик и Шпунтик
26/05/2015 23:05
может кто сталкивался с подобной проблемой
что посоветуете
"гуглить" я тоже умею
и "яндексить", и "майлить",
но не хочу заново изобретать колесо
как говорится - "опыт - сын ошибок трудных ..." (С)
Yuritsh
26/05/2015 23:13
что посоветуете
Не изобретай колесо - отдай в ремонт. Давно всем известно - что делать со сломанной техникой. Ну, или выкинь.
что посоветуете
- перестать косить под мастера ... ты махровый клиент!
Винтик и Шпунтик
27/05/2015 11:25
Yuritsh писал:
что посоветуете
крутые "мастера" типа тутошних не берут
да и толковым советом помочь не могут
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 12:30
KRAB писал:
что посоветуете
я где то написал, что я МАСТЕР замешательство ?
глянул другие твои посты - ник регулярно посылаем н.. с "умными" советами
ты школу то не прогуливаешь?
или сейчас каникулы?
Винтик и Шпунтик, круто - Юбилейный...
Yuritsh
27/05/2015 12:05
Винтик и Шпунтик, ты если чего-то не знаешь - то лучше промолчи. Не так глупо будешь выглядеть.
Можешь кинуть фото своего модуля?
Винтик и Шпунтик
27/05/2015 14:11
вот
Yuritsh
27/05/2015 14:20
Да он в идеальном состоянии. Что там восстанавливать?
Какая микросхема там стоит?
Boris Gorbunkov
27/05/2015 14:32
Винтик и Шпунтик, а у тебя на вход УНЧ звук приходит???
Винтик и Шпунтик
27/05/2015 14:47
Это до вмешательства.
От падения и удара в пластиковый разъём выхода на АС треснула плата УМЗЧ. Рабочим остался один канал.
"Самоделкин" попытался восстановить оборванные дорожки.
Одну "восстановил" неправильно.
Появилось напряжение питания на выходе, замолк и работающий канал.
Микросхема TDA8950J.
Заменил, результат тот же.
Жаль нет принципиальной схемы, хотя бы посмотреть что именно перемкнул.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 15:50
До "ремонта" УМЗЧ работал один канал.
Думаю после установки лишней перемычки - вышел из строя один из транзисторов обвеса микросхемы.
Офф. представитель панасоника в ремонте отказал - ибо блоки в сборе уже не поставляются.
Telik
27/05/2015 15:05
Сколько денег готовы заплатить за ремонт? Может попробую починить...
Yuritsh
27/05/2015 16:05
Как это нет? Ты же сам ссылку давал.
Винтик и Шпунтик
27/05/2015 16:13
Да, есть.
Увы не было до замены микросхемы.
Telik
27/05/2015 16:17
Унч там нету, по даташиту бум чинить...
- ну так а ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ порхатым на этом форуме - просто нечего делать! Тут не техподдержка клиентов!
- конечно, п#д@р@в такиж же как ты тут валом и я им как кость в горле - не даю холявушки соснуть ... одни отсосы получаются у них, вот и злятся!
Винтик и Шпунтик
27/05/2015 16:51
Telik писал:
есть, стр. 121
Получилось, что 5 и 19 ноги TDA 8950 (SGND 1 и SGND2) замкнули с базой транзистора Q5906 по схеме.
Я к сожалению воспитан на усилителях Сухова и Агеева из девяностых, а может и к счастью.
Класс D для меня - тёмный лес.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 18:10
[quote="KRAB"]
.... я им как кость в горле - не даю холявушки соснуть ... одни отсосы получаются у них, вот и злятся!
судя по количеству, характеру сообщений и любимой теме - я так понимаю Вы местный юродивый и в каждой бочке затычка?
Telik
27/05/2015 19:28
Да, действительно есть, просто название другое. Ну, еще лучше, проще починить будет...
KRABу первое предупреждение за хамство в теме! Idea
классно! браво! голливудская улыбка
