СМА HANSA PG4510A212(412)A, не включается
samal1977
05/06/2015 14:33
доброго дня!
при нажатии кнопки "вкл" ничего не происходит. в сеть включена, на плату 220в от сетевого фильтра приходит.
точка 1 - немного оторвалась дорожка, пропаяно нормально. выпаивал стабилитрон 1n5338n тк звонился на плате в обе стороны, выпаял - нормально. так же звонилось на контактах без стабилитрона.
видимых повреждений нет
куда копать?
блок
2я сторона
Тихон78
05/06/2015 16:14
samal1977, копай в сторону профиля для начала.
Александр Михалыч
05/06/2015 17:11
samal1977 писал:
.......куда копать?..
Yuritsh писал:
Привози. Уже выкопано.
смех
samal1977
05/06/2015 19:44
проходим мимо, если по существу нечего сказать
Тихон78
05/06/2015 19:45
Я тебе по моему по существу сказал,
samal1977
05/06/2015 20:02
заполнил. не помогло
Тихон78
05/06/2015 20:14
samal1977, Теперь копай в сторону блока питания. Напряжения питания в студию улыбка
Тихон78, где "копать"... классно!
Тихон78
05/06/2015 20:21
xarl, Ну если схема бестрансформаторного БП не под силу, тогда только в огороде смех
samal1977
05/06/2015 20:51
да, на данный момент не под силу. все с рождения чтоли ее знать должны? и вам когдато объясняли многие вещи. это нормально.
если бы мог сам справиться тут бы и не спрашивал.
regiss
05/06/2015 20:52
samal1977 писал:
стабилитрон звонился на плате в обе стороны, выпаял - нормально. так же звонилось на контактах без стабилитрона.
Тихон78 писал:
Тихон78 писал:
Тихон78, ну и причем тут БП, когда у него, скорее всего, проц по питанию в К.З.?
Тихон78
05/06/2015 21:09
regiss, Заметь, про ремонт БП я не сказал ни слова. То что цепь 5.1в сидит в КЗ это понятно, но я так понимаю ТС далек от электроники в принципе, поэтому и был поставлен вопрос только о замере напряжении питания. Но если ТС даже не знает где это то к чему вообще все вопросы?
samal1977
05/06/2015 21:21
а к тому, что может в схемах я особо и не разбираюсь, но тестером пользоваться и паяльником умею и не плохо, и даже проц заменю без вопросов. и если подсказать что сделать - сделаю.
мне вот непонятно одно: можешь помочь - помоги, нет - так иди мимо и не умничай, даже если ты великий мастер.
Тихон78
05/06/2015 21:26
samal1977, тебя что в гугле забанили? Набираешь "бестрансформаторный БП", смотриш принципиальную схему, чтобы хоть примерно знать о чем идет речь. Ты пришел на технический форум не зная основ электротехники и просишь помощи, точнее готового решения. Так вот тебе решение 99% твой проц - труп. Перепаивай если найдёшь.
samal1977, Любимый раздел: Холодильники и кондиционеры [сообщений: 12]
Всего сообщений: 17
[0.00% от общего числа / 0.01 сообщений в день]
yura14
05/06/2015 21:39
Тихон78 писал:
... Перепаивай если найдёшь.
Тихон78 , А прошивать не нужно ??? смех
Тихон78
05/06/2015 21:39
yura14, Ах оставьте........... смех
Александр Михалыч
05/06/2015 22:08
samal1977 писал:
..... и паяльником умею и не плохо,
Мы заметили.
samal1977 писал:
..... и даже проц заменю без вопросов. ...
Представляю. гы-гы
ЗЫ, Я это..., - просто мимо проходил. смущен
шайтан
05/06/2015 22:15
samal1977 писал:
Умничать будешь в мусорке. бяка
Тема в мусор.
samal1977
05/06/2015 22:18
Тихон78, готовое решение это из другой разряд: выкинул - купил новое и тп.
есть вещи: 1) которые я могу сам сделать, 2) могу разобраться без и\или со сторонней помощью, 3) где я совершенно ничего не понимаю.
электротехника - это разряд 2, хоть многого не знаю.
Александр Михалыч, а замену В32924 не заметил? http://s017.radikal.ru/i439/1506/af/ab2d0720ba3c.jpg
Александр Михалыч
05/06/2015 22:47
samal1977, Ну хорошо! А зачем его менял? (В32924) - обоснуй?!
Впрочем..., уже не стоит.
Раз тестером пользоваться умеешь, - где хоть какие цифры? Кто за тебя гадать будет? - из всего этого и вытекает сложившаяся ситуевина.
Удачи. Досвидание
samal1977
05/06/2015 23:07
менял потому что не нагревал тэн. в любом режиме с нагревом вставала в аварийный режим
термодатчик и сам тэн по сопротивлению в норме: 4,8кОм и 25 ом
включался нагрев, появляется 220V на клеммах, держится не более 2-3 секунд и встает в авар режим. подсказали про кондер, выпаял, прозвонил, пробой, замена. и все заработало.
а сейчас совсем померла
Тихон78
05/06/2015 23:35
samal1977 писал:
есть вещи: 1) которые я могу сам сделать, 2) могу разобраться без и\или со сторонней помощью, 3) где я совершенно ничего не понимаю.электротехника - это разряд 2, хоть многого не знаю
Пока я вижу только то что ты собственноручно убил аппарат (который кстати можно было спасти). Отсюда вывод - электротехника это разряд 3. Поэтому отпаяй проц и померяй напряжение на стабилитроне 1n5338, если появиться 5в то проц (равно как и модуль) в утиль. Конец базару. Досвидание
samal1977
05/06/2015 23:51
[quote="Тихон78"]
samal1977 писал:
обоснуй
Тихон78
06/06/2015 07:39
Чего тебе обосновывать???
samal1977 писал:
подсказали про кондер, выпаял, прозвонил, пробой, замена. и все заработало. а сейчас совсем померла
Когда пользуешься подсказками, сам не понимая что ты делаешь, обычно действия приводят к подобным последствиям. Сколько СМА проработала после замены конденсатора?
Александр Михалыч
06/06/2015 11:18
Тихон78 писал:
..... отпаяй проц и померяй напряжение на стабилитроне 1n5338, если появиться 5в .....
Тихон78 Насколько я помню, там немного по другому питание на проц организовано. подмигивание
ЗЫ Но это уже другой разговор!!! стопудово
Тихон78
06/06/2015 12:10
Александр Михалыч, Саш, суть не в этом. Если КоЗа сидит на проце (в чем я практически не сомневаюсь), то 5в появится 100%.
Александр Михалыч писал:
Мир, Дружба, Жвачка
Кстати до сих пор не дождались от ТС замеров напряжения улыбка ..
Александр Михалыч
06/06/2015 12:30
Тихон78, Пьем пиво Давай уже сваливать с "мусорки". подмигивание
samal1977
06/06/2015 13:29
Тихон78 писал:
полгода практически ежедневно
замеры нужны? 1.62В
проц отпаять получится только в понедельник, тк станция на работе. если интересует какая, то Yihua 850. вечером же и отпишу результат.
Тихон78
06/06/2015 13:30
samal1977 писал:
замеры нужны? 1.62В
Это с процом или без?
samal1977
06/06/2015 13:42
с процом, почему - выше
хотя отпишусь утром, инет на работе тоже есть
Тихон78
06/06/2015 13:50
samal1977, что с процом у тебя нормального напряжения не будет это я давно знаю, поэтому и писал
Тихон78 писал:
samal1977
06/06/2015 14:27
если так то проц понятно в утиль.
а разве не прошить проц? цена проца 230-400 р в китае и наверняка прошивается. на некоторых ресурсах даже прошитые под конкретную модель продают. я про свой модуль конечно ничего не знаю, но наверняка чтото да возможно.
Тихон78
06/06/2015 14:34
samal1977 писал:
Машинка твоя, можешь делать с ней всё что душе угодно. Но уже сам без подсказок. Потому что объяснять что и как делать по замене проца человеку с таким уровнем подготовки у меня нет ни времени ни желания. Извини.
Александр Михалыч
06/06/2015 14:35
samal1977, ....... А зачем его менял? (В32924) - обоснуй?!
Ну так? Сколько было до и после замены? подмигивание
И не надо тут про пробой и т.п., лапшу вешать.
Теперь после (не корректной замены) - так сказать, - сам виноват.
Тихон78 писал:
...... собственноручно убил аппарат (который кстати можно было спасти). ....
стопудово
samal1977
06/06/2015 14:49
Тихон78 писал:
а это и не требуется. максимум что возможно понадобится - прошитый проц. остальное мое дело.
стиралка у меня год. б\у. полгода назад замена кондера. в 2.5 раза меньше номинала показывал мультиметр. после стиралка пахала 3-4 раза в неделю до сих пор.
и как там можно некорректно его поменять? старый выпаял, новый впаял. или скажете это надо было делать в условиях невесомости?
samal1977
08/06/2015 10:19
отпаял проц, 5в появилось на стабилитроне. теперь мне нужно готовое решение: нужен проц прошитый для моей СМА, или кто может прошить чистый камень. кто с этим поможет в Москве?
для тех кто сомневается что я могу перепаять проц. плату мою узнаете, стрелкой указал.
samal1977
08/06/2015 16:20
да, и за наводку - спасибо!
Тихон78 писал:
. Поэтому отпаяй проц и померяй напряжение на стабилитроне 1n5338, если появиться 5в то проц в утиль.
samal1977
09/07/2015 09:59
купил проц в китае за 104рэ в Китае, взял 2 на всякий, добрые люди подогнали прошивку, впаял, прошил внутрисхемно на работе программатором - наслаждаюсь: "прекраснейшая машинка", как называет ее жена, вновь работает.
так что модуль не в утиль, еще поживет
