СМА INDESIT WISL106 IT V Неисправность модуля управления | |||||
| Alex128 10/06/2015 10:59 |
В результате попадания ~380В выгорел модуль управления (в частности симистор Q9, резистор в его цепи, варисторы RV1-RV4). Решил модуль не восстанавливать по причине выгорания резистора в цепи управления Q9 и вероятным выходом процессора из строя. Приобрел такой же модуль EVOII. Отпаял память 24с64 (SMD) от сгоревшего модуля, скачал прошивку через программатор и залил в чистую память 24с16 (DIP-8) и установил во вновь приобретенный модуль. Подключил модуль.
В результате мигает индикация первых двух функциональных кнопок и индикатор блокировки дверцы. Мой вывод - код ошибки F12 (т е нет связи между модулем управления и модулем индикации). Надежность подключения разъемов проверял. Как ведет себя модуль без установленной памяти? Может попробовать новую прошивку?(если у кого есть - подкиньте пожалуйста) В каком направлении двигаться? |
| юс 10/06/2015 12:40 |
Alex128, выложи прошиву посмотреть |
| шайтан 10/06/2015 14:50 |
| Александр Михалыч 10/06/2015 16:20 |
шайтан, Наверно RAR запаковал! ![]() |
| Alex128 10/06/2015 17:32 |
Родная микросхема памяти была повреждена при выпаивании из старой платы (откололась 8н). Подпаяв гибкие выводы с выводам 24с64 , а контакт с 8 выводом обеспечив с помощью иголки удалось считать прошивку. Под рукой была только 24с16, что и использовав. Опыта ремонта блоков СМА нет, есть опыт ремонта ТВ. В ТВ установка памяти меньшей прокатывает. В данном случае память тоже не забита полностью.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2015 16:35 RAR не запаковал. Умничать и стебаться я тоже могу. Лучше советы по делу. |
| Степашка 10/06/2015 17:59 |
Ты читать не умеешь? А, не, умеешь. думать не умеешь. А ты найди 24с01 и туда залей.
Во первых далеко не всегда. Почитай архитектуру этих памятей. Судя по твоему посту и телик то ...... Ну как бы это же азы. |
| Viktor_67 10/06/2015 22:56 |
как в анекдоте-пищат,но лезут... |
| Alex128 22/06/2015 23:35 |
Воспонил пробел в знаниях. Архитектура у 24C16 и 24C64 разная. Залил прошивку в 24C64WP. После установки модуля СМА ведет себя на первый взгляд адекватно. Попробую погонять на разных программах стирки |
