СМА INDESIT WISL106 IT V Неисправность модуля управления
Alex128
Сообщение #1 От 10/06/2015 10:59 цитата
В результате попадания ~380В выгорел модуль управления (в частности симистор Q9, резистор в его цепи, варисторы RV1-RV4). Решил модуль не восстанавливать по причине выгорания резистора в цепи управления Q9 и вероятным выходом процессора из строя. Приобрел такой же модуль EVOII. Отпаял память 24с64 (SMD) от сгоревшего модуля, скачал прошивку через программатор и залил в чистую память 24с16 (DIP-8) и установил во вновь приобретенный модуль. Подключил модуль.
В результате мигает индикация первых двух функциональных кнопок и индикатор блокировки дверцы.
Мой вывод - код ошибки F12 (т е нет связи между модулем управления и модулем индикации).
Надежность подключения разъемов проверял.
Как ведет себя модуль без установленной памяти?
Может попробовать новую прошивку?(если у кого есть - подкиньте пожалуйста)
В каком направлении двигаться?
  INDESIT WISL106ITV.pdf  52.89 КБ  Скачано: 372 раз(а)
юс
юс
Сообщение #2 От 10/06/2015 12:40 цитата
Alex128, выложи прошиву посмотреть
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 10/06/2015 14:50 цитата
Alex128 писал:
Отпаял память 24с64 (SMD) от сгоревшего модуля, скачал прошивку через программатор и залил в чистую память 24с16 (DIP-8) и установил во вновь приобретенный модуль. В результате мигает индикация первых двух функциональных кнопок и индикатор блокировки дверцы.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 10/06/2015 16:20 цитата
шайтан, Наверно RAR запаковал! гы-гы
Alex128
Сообщение #5 От 10/06/2015 17:32 цитата
Родная микросхема памяти была повреждена при выпаивании из старой платы (откололась 8н). Подпаяв гибкие выводы с выводам 24с64 , а контакт с 8 выводом обеспечив с помощью иголки удалось считать прошивку. Под рукой была только 24с16, что и использовав. Опыта ремонта блоков СМА нет, есть опыт ремонта ТВ. В ТВ установка памяти меньшей прокатывает. В данном случае память тоже не забита полностью.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2015 16:35
RAR не запаковал. Умничать и стебаться я тоже могу. Лучше советы по делу.
Степашка
Сообщение #6 От 10/06/2015 17:59 цитата
Alex128 писал:
Ты читать не умеешь? А, не, умеешь. думать не умеешь. А ты найди 24с01 и туда залей.
Alex128 писал:
В ТВ установка памяти меньшей прокатывает. .
Во первых далеко не всегда. Почитай архитектуру этих памятей. Судя по твоему посту и телик то ...... Ну как бы это же азы.
Viktor_67
Сообщение #7 От 10/06/2015 22:56 цитата
как в анекдоте-пищат,но лезут...
Alex128
Сообщение #8 От 22/06/2015 23:35 цитата
Воспонил пробел в знаниях. Архитектура у 24C16 и 24C64 разная. Залил прошивку в 24C64WP. После установки модуля СМА ведет себя на первый взгляд адекватно. Попробую погонять на разных программах стирки
