СМА Siemens wm16s74soe ошибка F57 | |||||
| Evgenyi77 10/06/2015 19:41 |
Стиральная машина Сименс , показывает ошибку F57, пищит ,сливает воду. Ошибка показывает что проблелы с разьемами, модулем двигателя, двигателем. Проверили разьемы на модуле двигателя все в порядке, двигатель стоит асинхронник без щеток. При включении сма поступает питание на модуль, потом секунд через десять отключается и пищит ошибка f57. Плата модуля чистая, сгоревших элементов нет, прозвонил цепи по питанию сопротивления, диоды, кондеры все в норме. По питанию от диодного моста стоит LNK304, при подачи напряжения на плату на неё приходит 320 вольт, а с LNK304 на выходе 0,6-0,8 вольта. Дальше неё стоит стабилизатор 431А . С платы управления приходит еще один разьем (vcc,data,gnd) может через него она опрашивает о состоянии модуля и двигателя. Куда дальше копать ??? |
| Мелиор 10/06/2015 20:04 |
Evgenyi77, копай в сторону мастера, не своим ты делом занялся |
| тю 10/06/2015 20:05 |
пиши еще
отдаи кто шарит !!! |
| Evgenyi77 10/06/2015 20:09 |
походу эт самые умники здесь, а по существу ???
ДОБАВЛЕНО 10/06/2015 21:12 кстати в трех что мне известно сервисах стояла в ремонте, везде отказ от ремонта ДОБАВЛЕНО 10/06/2015 21:14 двигатель стоит асинхронник без щеток это для непонятливых, здесь много в разных темах пишут смотреть щетки |
| тю 10/06/2015 20:47 |
ДОБАВЛЕНО 10/06/2015 21:48 значит стерлись !!!! ДОБАВЛЕНО 10/06/2015 21:49 надо ставить новые !!!!! ![]() |
| Evgenyi77 10/06/2015 22:24 |
Завтра проверю, до этого сняли двигатель не понравился небольшой люфт подшибников. На разьем двигателя приходит три провода с драйвера модуля двигателя, не считая земли. Будет жаль если щеток не окажется вообще, надеюсь что просмотрели по незнанию. И чисто с технического интереса, так как никаких схем нет, какое напряжение должно быть на выходе у LNK304 |
| Viktor_67 10/06/2015 22:51 |
скорей всего-такой.обозвал некрасиво,но щеток нет |
| Мелиор 10/06/2015 22:57 |
| Tolusik 11/06/2015 09:38 |
Вот ссылка. На этом сайте найдёшь даташит. http://search.datasheetcatalog.net/ ![]() |
| Evgenyi77 11/06/2015 10:43 |
Да двигатель такой как на фото. Обозвал как здесь и прочитал может и некрасиво зато кто знает сразу понял. Только плата двигателя немного другая. |
| Evgenyi77 11/06/2015 15:37 |
Руки еще не дошли, до сма. Забыл написать что у неё ещё и дверь заблокированна при ошибке f57. |
| Evgenyi77 12/02/2016 23:43 |
Все работает, заменой ......... и ремонтом ........, ошибка пропала.( пол года не было времени с ней позаниматься наконец то избавился). Всем спасибо. |
| жекасахалин 02/11/2017 04:15 |
Evgenyi77, привет , как тебя найти ! у меня такая же проблема
ДОБАВЛЕНО 02/11/2017 04:17
что нужно менять ? или ремонтировать ? с чего начать ? ДОБАВЛЕНО 02/11/2017 04:18
привет , может подскажите как найти этого человека !? |
