Не вращается двигатель стиралки Whirlpool AWG 776/8
2andr
17/07/2015 08:55
Подниму тему, - схожая ситуация на стиралке Brandt, двигатель не включается.
Есть модуль управления CVA218
на контроллере CVA251S-00 (документации по нему не нашел %( )
16-17-18 ноги контроллера объединены и через резистор R3 (56ом) заведены на управляющий катод Симстора BTB15-600C (25мА/15А)
Если закоротить катод/анод симистора - двигатель бодро набирает обороты, без посторонних шумов и искрений.
При работе программ стирки на 16-18 ногах контроллера появляется 5 вольт когда Двигатель должен включится, но он не включается.
Пробовал менять:
1) BTB15-600c на BTB16-600С , BTB16-600CWRG, BT139-600
2) Варистор S07K275
Прозвонил все диоды и транзисторы.
Собрал на макетке транзисторный ключ управляющий релюхой и внешним питанием.
Реле исправно включается по программе.
Если запитать макетку от 5В с платы модуля то на контроллере - падает напряжение до 2.5в
Теперь не знаю где копать.
2andr, лишняя тема...
2andr
17/07/2015 15:53
xarl, Поясните ?
Написал в теме "Не вращается двигатель стиралки"
я не создавал новую тему!
А в правилах написано - "Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой."
Вот я нашел схожую и поднял!
шайтан
17/07/2015 16:04
2andr писал:
в правилах форума написано:
Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
2andr
18/07/2015 09:45
шайтан писал:
Не этот случай.
