JVC AV-2131QBE не запускается. | |||||||||||||||||||
| Вячеслав-79 17/07/2015 14:02 |
Добрый день!
Имеется телевизор JVC AV-2131QBE. шасси GGB10083-001DH. Состав: БП-STR W6756 Звук-LA42102 Кадровая-LA78045 Строка-TT2202 Проц. TDA12176H1/H2/3 Тюнер-QAU0504-001 TAEA-G013D FBT-FJN21JV01 QQH0220-001 Поступил с диагнозом - не включается. При вкл., на секунду загорается красный диод и всё. На сетевой банке 306 вольт, на w6756 на 4 ноге напряжение пульсирует от 10 - 16,5 вольт, на оптроне 1)- 03 вольта, 2)- 0,15-0,22, 3)-1,07-1,015, 4)-10-16,5 вольта. На KIA 431A 1)-0,03-0,012, 2)-0,05-0,015, 3)-0,07-0,015 вольта. ( где напряжения через тире означает пульсирующее).Во вторичке по нулям. Пробовал отсоединить полностью вторичку-без изменений, пробовал навесить на строку лампу 60 ватт-без изменений. Менял оптопару2581A на KIA817A, менял STR W6756, мерял токовый резистор, в норме 0,18 Ом(соответствует номиналу), менял 2 электролита в первичке на новые, поднимал все диоды в первичке, все в норме, поднимал пикушки в первичке. STR подкинуть другой нет, так как у меня все с одной партии. Стабилитрона нового нет чтобы проверить питание STR. С таким процессором сталкиваюсь впервые, даташит не нашёл, схемы тоже нет, может там хитро завязано управление с питанием, подскажите, может у кого то был опыт с таким приёмником. Спасибо. |
| валентин-сибиряк 17/07/2015 18:47 |
шасси CT наверное? |
| 10541BILL 17/07/2015 18:48 |
Вячеслав-79, Схему поленился искать?http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-ct-av-21qx18-av-21qx28-av-2131qbe-download-28131.html |
| Вячеслав-79 17/07/2015 19:06 |
нет, не поленился, был здесь, уже пробовал переходить по этой ссылке, пишет ошибку ДОБАВЛЕНО 17/07/2015 20:13
более-менее похоже, попробую по аналогии разобраться, спасибо |
| Вячеслав-79 18/07/2015 11:36 |
Перепахал всю первичку, кроме стабика по питанию str, отпаял 3,4 ноги оптрона , подпаял на них подстроечник на 10 кОм, БП завёлся, довёл до 16 вольт, появилось напр. на проце 3,2в и памяти 4,5в, оно формируется со вторички , так же на вторичке появилось 8, и 13 вольт, строчку отсоединил, повесил лампу на 60 ватт, на ней 2,5 вольта. У меня вопрос, какое норм. питание для str в данной схеме? |
| Евгений373 18/07/2015 12:09 |
Вячеслав-79, стабик откинуть можно, если что, он больше защитный. |
| Вячеслав-79 18/07/2015 12:22 |
стабик откинул, вернул оптопару, без изменений. |
| redish 18/07/2015 12:57 |
Куда именно повесил лампу? |
| Вячеслав-79 18/07/2015 13:02 |
на диод строки в параллель с кондюком 160\220 мкф ДОБАВЛЕНО 18/07/2015 14:04 пробовал ещё раз заменить тл431 и оптрон , без изменений |
| redish 18/07/2015 13:09 |
диод по В+ проверь заменой на заведомо исправный. |
| Вячеслав-79 18/07/2015 13:24 |
заменил, тоже самое, так же проверил высоковольтный лит и пикушку в обвязке этого диода |
| Евгений373 19/07/2015 02:59 |
Пробуй нагружать не лампой, а резистором 1к 5 ватт. Дефект у тебя не в горячей части, раз с резиком вместо транзистора оптрона заводится.Внимательно проверяй работу TL431 с оптопарой, не забывая что в некоторых схемных решениях допускается понижение напряжения питания СР, при работе аппарата в дежурном режиме, в два-три раза И давай сюда кусок схемы узла стабилизации. |
| Вячеслав-79 19/07/2015 10:08 |
повесил за место лампы резюк на 1 кило, на вторичке везде 0. на оптроне: 1)2,39-2,49 1)2,62-2,9 3)0-1,7 4)примерно 11-16 вольт. на тл: 1)1,98-2,03 2)2,10-2,24 3)0-2,23 вольт. Схемы родной нет, горячую часть проверял по аналогичной, но там за место тл стоит se135n, и в горячей части q901, которого у меня нет. |
| Евгений373 19/07/2015 10:42 |
Вячеслав-79, вот тебе схема от китайского телевизора с блоком питания на STRW6756+TL431, с понижением напруги в дежурке, пробуй по ней. |
| Вячеслав-79 19/07/2015 10:46 |
написано файл больше не существует ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 11:48
всё, сейчас скачался, какой то глюк был |
| Евгений373 19/07/2015 10:48 |
Вячеслав-79, извиняюсь, пробуй ещё раз, я его временно удалял, чтобы подправить название файла. |
| Вячеслав-79 19/07/2015 11:40 |
тупанул, мерил на тл напряжения относительно минуса в горячей части, с новыми замерами на тл 1)0, 2)0 на 3) 0,01
отследил по схеме, есть диод и транзистор, как я понял управление по stb by, проверил их, целые, пробовал отпаять транзюк, без изменений, хрень какая то, при полном отключении(с ножек транса) нагрузки во вторичке ведёт себя так же, что ему мешает не пойму ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 13:10 из этого куска схема транзистор Q951 совпадает с моей, но нет в моей Q952 |
| Вячеслав-79 19/07/2015 12:24 |
отсоединил цепь по B+ от тл, поднял пикушки в обвязки этой цепи, без изменений, я уже думаю может оптопара не подходит, на одном форуме читал, что 817 как аналог не прошла, только оригинал, ну так же читал, что 817 прокатила, не знаю что и думать |
| Евгений373 19/07/2015 12:36 |
Вячеслав-79, дело не в оптопаре, садись за бульдозер раз дело такое. Отрывать TL-ку от +B и оптрона крайне не советую, во избежание ухода питателя в разнос, со всеми вытекающими. |
| STIPLER 19/07/2015 12:46 |
В Рубине белая оптопара на 817 не заменяется - только родная. |
| Вячеслав-79 19/07/2015 12:52 |
про тл-ку понятно, просто уже когда заходишь в тупик...., оставлю пока до вечера |
| Вячеслав-79 23/07/2015 14:32 |
Всем добрый день!
Не мог зайти в инет, были некоторые проблемы. Взял опять, откинул оптрон, повесил резюк подстроечный, на каком то форуме нашёл, что рабочее напряжение для str 8,5 вольт, выставил эти 8,5 вольт, и на выходе получились такие напряжения(скрин прилагаю), крестиком указал, где я вешал на строку нагрузку. Вешал как и лампу на 60 ватт, так и реэюк на 1 кОм. Есть сомнения по ТПИ, был из практики случай с ящиком LG, так же пульсирующее напряжение питания на шиме, был неисправен ТПИ. Не понятно, почему так строка занижена, может и в правду межвитковое в ТПИ. |
| igorasrex 23/07/2015 15:39 |
поставь оптопару на место, и проверь на TL-ке на reference-пине какое напряжение. если 2,5 вольт и на оптопаре между 1-й и 2-й ножками близко к 1,0 вольт , то это РР, если на TL-ке меньше 2,5 , значит в ДР. в ДР он так и будет себя вести на нагрузку. если выяснил , что он в ДР подай принудительно ON и тогда смотри как держит нагрузку. |
| Вячеслав-79 23/07/2015 16:03 |
на тл 0,01 вольта как и на 1-2 ножках оптрона. При принудиловке str не крякнет, и сколько нужно подать точно вольт? опять же, схема не родная, та, по которой я ориентируюсь там и on\of и power есть, а в моей только power сигнал |
| igorasrex 23/07/2015 16:08 |
проверь номинал резисторов используемых как делитель для reference-пина TL-ки. когда изменяется их номинал от нормы, также бп пытается запустится и напруги падают.
проверь оптопару подав через резистор 1килоом пару вольт на 1 ножку минус на 2-ю. и измерь сопротивление между 3-й и 4-й ножках. должно уменьшаться, при повышение напруги на светодиоде оптопары, а на транзисторе оптопары меньше 100 ома должно стать. ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 17:30 по аналогии должно у тебя быть так: R2/(R1+R2)=2,5/125-130 (сколько там у тебя должно быть). |
| Вячеслав-79 23/07/2015 16:56 |
у меня идёт так: с 1 ноги тлки идёт смд резюк через пикушку на минус, на нём написано 474, замерял его показывает 490кОм, т.е. ушёл от номинала, потом идёт резюк на минус, и дальше 2 резюка последовательно до +В, как и у вас по схеме, только у меня нет подстроечного , и плохо читается цветовая маркировка, не как не пойму какой у них номинал, сейчас буду внимательно смотреть через лупу, позже отпишусь |
| Вячеслав-79 23/07/2015 17:29 |
резюк который на минус у меня тестером показывает 3,9 кОм, на нём полосы вроде бы как оранжевая\черная\\коричневая\коричневая получается 300 Ом, если с другой стороны, 11 Ом, очень плохо читается, то ли оранжевая, то ли золотистая, золотистая только в допуске процента отклонения есть, но тогда получается 11 Ом, хрень какая то. А если резюки поставить из вашей схемы, или не стоит экспериментировать?) сейчас фотик заряжу , и попробую щёлкнуть, если возьмёт |
| LordLostr 23/07/2015 17:35 |
Ни куда он не ушёл,10% разброс,да и прибор даст погрешность. Тема похоже, страниц на 5-8. ![]() |
| Вячеслав-79 23/07/2015 18:25 |
2 резюка которые идут до в+ последовательно, в норме, а вот с одним, который идёт на минус, не пойму, сейчас ещё внимательно смотрел идут полосы оранжевый\чёрный\коричневый\коричневый, судя по таблице это или 300 Ом, или 11 Ом, у меня тестером показывает 3,9 кОм, ну на Омы логически не похоже.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 19:37 из этой схемы, на минус резюк тоже высокоомный идёт, почему у меня такой цветовой код(полосы), не пойму, может 3,9 кОм у меня в норме, если верить первой оранжевой полосе, то получается 3, а вот дальше, что то не логично ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 19:40 если предположить, что смд резюк в норме( с погрешностью и отклонением в %), и если 3,9 кОм соответствует, то тогда делитель в норме |
| Вячеслав-79 23/07/2015 18:58 |
а с чего будет 2,5 вольта на упр. тл-ки, если проц и вся та часть не запитывается, если я правильно понял, в этой схеме при запуске БП должны и на выходе быть все напруги, чтобы в первую очередь проц запитать, а проц запитывается только при принудиловке без оптрона, вот только строка занижена, и если правильно понял на ней тоже должно быть в пределе 135 вольт |
| igorasrex 24/07/2015 10:53 |
значит если у тебя условно как я обозначил R2=3.9КоМ, то:
3,9/(3,9+R1)=2,5/125(пусть будут 125); 3,9+R1=3,9*125/2,5=195; R1=195-3,9==191кОм у тебя так измерил? или сколько?
на этих БП если делитель не в поряде то он отключается как у тебя. оптопару проверил? |
| Вячеслав-79 24/07/2015 11:14 |
в ваш скрин свои значения поставил(скрин прилагаю), а то у меня в расчётах хрень какая то получается, оптрон не проверял, но менял уже третий, из разных партий, так же и тлку |
| igorasrex 24/07/2015 11:26 |
по номиналам резисторов у тебя получается:
B+=(3,9+177)*2,5/3,9=115 вольт. думаю так и должно быть, остается оптрон, ну или другие проблемы (в первичке или вторичке). часть цепочки что для ДР можно отцепить для проверки. |
| Вячеслав-79 24/07/2015 11:33 |
отцеплять уже пробовал, тоже самое. Я уже выше поднимал вопрос, может всё таки оптрон не подходит, у меня родной стоял не 817, где то на форуме читал, что тоже замена не прокатила, только родной |
| igorasrex 24/07/2015 11:37 |
я же писал поставить на место (родной). нету его? конечно может не подходить если разные характеристики. |
| Вячеслав-79 24/07/2015 11:53 |
Поставил родную, тоже самое, попробую проверить её как вы писали выше ДОБАВЛЕНО 24/07/2015 13:08 при подаче 2 вольта через резюк 1 кОм на первую ножку, на выходе 3-4 1 кОм, прибавил напряжения до 3,5 вольт, стало на выходе 695 Ом, я так понимаю оптрон в норме |
| igorasrex 24/07/2015 12:14 |
добавь еще, не бойся, резистор ограничивает ток. увидеть меньше 100 Ом. если оптрон в порядке, сколько там на VCC STR-ки? проверить все детали в первичке. |
| Вячеслав-79 24/07/2015 12:21 |
при 30 вольт=296 Ом(ток потребления 0,02), по моему это не нормально, но ЛБП мой больше не выдаёт) |
| igorasrex 24/07/2015 12:26 |
а в это время, если измерить реально на светодиоде сколько(между 1-й и 2-й ножками)? |
| Вячеслав-79 24/07/2015 12:34 |
при 2в=1,05в при 30в=1,3в ДОБАВЛЕНО 24/07/2015 13:38
на str питание так же пульсирует, от 11-до 16,5 вольт, первичку проверял, стабики все, кроме по питанию менял, пикушки поднимал, резюки в норме, соответствуют номиналу, str менял |
| igorasrex 24/07/2015 12:39 |
светодиод в порядке а вот на счет транзистора не знаю . измерял сопротивление и в одном, и в другом направлении? многовато 296Ом, ну это исходя из того , что я намерил на разных. а может для именно этой нормально. |
| Вячеслав-79 24/07/2015 12:39 |
стабик по питанию поднимал, то же самое, пульсирует ДОБАВЛЕНО 24/07/2015 13:41
меряется сопротивление только в одном направлении , в другом полный ноль |
| igorasrex 24/07/2015 12:44 |
если все остальное проверенно, то думаю стоит искать такую оптопару. |
| Вячеслав-79 24/07/2015 12:46 |
а как на счёт ТПИ, может межвитковое, из-за этого потеря мощности и не заводится |
| igorasrex 24/07/2015 12:55 |
ноль или наоборот ,бесконечность?
зачем менять исправное на исправное? их так же легко проверить. на катод через сопрот. 500 Ом даешь "+" и "-" на анод и повышаешь напряжение, пока не увидишь потребление как и с оптопарой и меряешь , что там на нем. если напряжение на нем совпадает с номиналом то исправен. ДОБАВЛЕНО 24/07/2015 13:59
у твоего блока не потеря мощности, а нету запуска. думаю мало вероятно , что ТПИ причина . |
| Вячеслав-79 24/07/2015 13:03 |
бесконечность, не так выразился. А тогда причём первичка, если через подстроечник заводится нормально, на выходе все напруги есть, только занижены, строка в большую часть, вот поэтому может и межвитковое ДОБАВЛЕНО 24/07/2015 14:04
номиналами не ошибся, стабики ставил новые, и после этого вообще без изменений ДОБАВЛЕНО 24/07/2015 14:07 ещё мне не понятно, почему по питанию str стоит стабик на 36 вольт, если рабочее напряжение не больше 20 я так думаю |
| igorasrex 24/07/2015 13:22 |
он играет роль защиты. его может и не быть.
изменять выходные напряжения? ты подобрал, вместо части важных для стабилизации цепей какое-то сопротивление , что в какой-то мере входит в спектр ее(STR-ки) режимов, но так бп не будет работать как должен. и это не означает что все в порядке. например стабик отмеченный если пробит или еще что-то, то ты подбираешь сопротивление подстроечником которое исключает его пробой, или других деталей которые мы проверяем. |
| iv-9 24/07/2015 13:22 |
А шимку с другой партии не пробовал? (STR-W6753 = STR-W6754 = STR-W6756 = (STR-W6750F) = (STR-W6765) ) |
| Вячеслав-79 24/07/2015 13:26 |
спасибо за пояснение, да и вообще, сколько внимания уделили. Буду брать новый родной оптрон. ДОБАВЛЕНО 24/07/2015 14:27
с нового нет, сейчас попробую в разборе поискать ДОБАВЛЕНО 24/07/2015 14:33
нету, закажу вместе с оптроном |
| SHAPSHNIKOV-69 24/07/2015 13:35 |
Вячеслав-79, У тебя тут вроде схема БП совпадает с Samsung,шасси KSDA. ![]() |
| Вячеслав-79 24/07/2015 13:49 |
нет, я её уже смотрел, не такая |
| Вячеслав-79 24/07/2015 14:29 |
буду заказывать оптрон у китаисов, займёт времени, поэтому если можно модераторов попросить тему не удалять, спасибо. |
| gilan 24/07/2015 16:50 |
Вячеслав-79, если проверено, что причиной пульсаций на 4-й ноге не является КЗ во вторичке, то сдается мне, что питание от сети работает, а от ТПИ- нет. Проверь почему, а тянуть тему на 4- ю страницу из- за этого- непозволительная роскошь. Я бы и резистор от сети который питает шимку проверил, в JVC он бывает и обрывает. И увеличивать своё сопротивление может- запросто. |
| Rom-Zecs 24/07/2015 17:42 |
Было похожее при пробое диода питающего шим, не было запуска совсем, поднял диод, бп стал работать на резисторе - зарядится, стартанет, разрядиться, опять заряжатся... Тут может частичный пробой или обрыв? |
| oleg726 20/08/2015 22:16 |
При включении высокое хоть на секунду появляется? Может у тебя проблема с кадровой? JVC этим страдают! С проца на вх. кадровой проверь сопрот(ы). |
| igorasrex 21/08/2015 12:15 |
читай тему полностью, что-бы не писать ерунду. |
| Вячеслав-79 27/08/2015 22:12 |
Проверил резюк по питанию заменой, тоже самое. ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 23:13
Проверил так же диод по питанию заменой, тоже самое. ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 23:17 Пришли запчасти от китайцев шим и оптрон, после их замены, всё тоже самое. Так же проверил токовый резюк на 0,18 Ом заменой, тоже самое. Вариант если только транс(межвитковое). |
| oleg726 27/08/2015 22:34 |
Возьми МП 3 или подобный(если нет генератора) и проверь. Элементарно. |
| Вячеслав-79 27/08/2015 22:46 |
Что проверить? |
| Вячеслав-79 28/08/2015 01:04 |
пробовал опять всю вторичку оторвать, хоть бы малейшее изменение ,нет, всё тоже самое, пульсирует на 4 ноге шима. А на резюк за место оптрона шим заводится, только на строке 2, 5 вольта.(выше это описывал) |
| oleg726 28/08/2015 08:19 |
Проверить,что у тебя не работает. Первичка или вторичка. Как это делается,уже много раз описывалось. Ищи.Развели блин демагогию на 3 страницы. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/08/2015 09:28 |
Маленький вопросик: при замене электролитов в первичке случайно не поставил с запасом по емкости? Не помню на каком БП хапнул подобную проблему, поставив екость вдвое больше. |
| Вячеслав-79 28/08/2015 10:26 |
в данный момент не имею возможности ДОБАВЛЕНО 28/08/2015 11:28
да, была немного завышена по питанию шим , стояла на 63\47, поставил положенную на 50\33 мкФ, результат тот же. |
| Вячеслав-79 28/08/2015 11:27 |
нужен от вас совет... нашёл 2 отдельных БП (TNP4G029 от панаса) и МП 3-3 оба требуют легкого доремонта, просто хочу совет, какой лучше собрать для этой цели, просто в первый раз с этим сталкиваюсь. Скрины обоих блоков прилагаю. |
| oleg726 28/08/2015 12:31 |
Я на МП 3 без переделки всё проверяю. На нём и так напруга 110-135 регулируется. Окинь вторичку всю и запитай телек от МП 3. Посмотри на картинку,если будет.Потом откинь первичку и на ТПИ кинь переменку с МП 3.(предварительно выставь на выходе напряжение равное твоему В+).Этим ты проверишь ТПИ свой. Читай,в google генератор питания и как им пользоваться. |
| kvn51 28/08/2015 12:49 |
А не проще ли применить генероттор.http://monitor.net.ru/forum/topic48599-64.html |
| Вячеслав-79 28/08/2015 14:39 |
восстановил мп3-3, теперь хочу подстраховаться , так как не совсем уверен, правильно я понял.. у меня с мп3-3 выходят в данный момент 115, 14, и 28 вольт. в тв потребляется во вторичке 135, 11, 15, 33. Если я отрываю всю вторичку, и навешиваю только 115 с мп3-3 за место родной 135? Тогда не понятно, как быть с остальными , подгонять стабилизацию? это вторичка... теперь с первичкой, не совсем понял..какую переменку и куда кидать? если я правильно понял, нужно разорвать цепь питания 300 вольт шима и туда врезать с мп3-3 тоже самое? |
| Вячеслав-79 28/08/2015 15:49 |
правильно ли я нарисовал схему проверки первички? |
| oleg726 28/08/2015 16:37 |
| Вячеслав-79 28/08/2015 16:49 |
это я давно нашёл, но не как не пойму, там уже готовый переделанный генератор, а у меня просто пм 3, я схему правильно нарисовал? |
| oleg726 28/08/2015 17:04 |
С МП 3 перед диодом берёшь и паяешь на свою 4(обрезанную)ногу. Массу вторички МП 3 на свою 1 ногу не обрезая. Но сначала на МП 3 с нагрузкой выстави своё В+. Со схем,что я прислал всё видно и понятно! Почитай описание генератора!!! Вникни в суть! За тебя это никто делать не будет. |
| Вячеслав-79 28/08/2015 17:20 |
правильно? |
| Вячеслав-79 28/08/2015 19:04 |
если последняя моя зарисовка правильная. то при подключении мп3 шкворчит..
на выход(130вольт) мп3 повесил лампу 10 ватт, установил напряжение 130 вольт, и подсоединил как по схеме выше, нагрузив строку в телеке на лампу 60 ватт, в итоге шкворчит, не одна лампа не светится, отсоединил всю вторичку, оставил одну лампу 60 ватт, шкворчит... поправьте, если сделал что то неправильно |
| oleg726 29/08/2015 15:43 |
Откинь все вторички и запитай ТВ от МП 3. Я уже писал тебе об этом! Сначала запусти ТВ,а потом проверяй свой БП.!!! |
| oleg726 29/08/2015 21:48 |
Выставь на МП 3 135в. 12,15 там уже есть. 28 подключи к своим 33в. |
| Вячеслав-79 29/08/2015 23:20 |
Всё сделал как вы сказали. Включил, нет запуска, начал проверять строку, на коллекторе транзистора-0. Проблема оказалась банальной, а именно , был оборван дроссель в цепи 135 в. , он зараза стоял под мощным наискосок строчным диодом, если не вооружаться взглядом, то видно было только ножки, я и принял его за перемычку. Восстановил обрыв, включаю, мп3 в защиту. Проверяю , пробитый диод D523 заменил на BY328, тв запустился, но осталась ещё одна проблема коррекция растра(подушка), пробежался ESR-ом заменил С528 и пробитый Q461. Всё восстановил, коррекция в норме. Получается я вешал лампу всё время в воздух, и выходит что блок питания без нагрузки вообще отказывался заводиться. Впредь буду ещё внимательнее. Всем спасибо, тему я думаю можно закрывать. |
| oleg726 29/08/2015 23:28 |
Всем спасибо не знаю,а вот МНЕ ГДЕ??? 3 страницы ремонтировали БП,а оказалось в другом месте! Спецы! Блин! |
| Вячеслав-79 29/08/2015 23:28 |
Поправлюсь, не дроссель, а защитный разрывник.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2015 00:30
Вам разумеется отдельное, а в большую часть за толчок к сборке генератора, уже какой раз всё думал , думал сделать, и вот петух в одно место клюнул. ДОБАВЛЕНО 30/08/2015 00:38
а не подскажите, как закрыть тему, в правилах что то не понял, может не там читал |
| Вячеслав-79 30/08/2015 00:02 |
Попрошу модераторов закрыть тему, так как не нахожу у себя такого как в правилах. |
| виктор-теледоктор 30/08/2015 00:06 |
Вячеслав-79, млин, как же ты перед ремонтом HOT не проверил?
Из-за пробитых D523 и Q461 у тебя прибор показал бы К-Э десяток ом.... |
| Вячеслав-79 30/08/2015 00:09 |
да сразу повесил на лампу, по привычке наверное , обычно так, а потом если на лампу в норме, то дальше смотрю. Да просто банальная не внимательность. |
| oleg726 30/08/2015 00:17 |
Я МП 3 и ТДКСы проверяю. |
| Вячеслав-79 30/08/2015 00:20 |
oleg726 скажите, я правильно проверял первичку в последнем рисунке? |
| serhilio 30/08/2015 07:23 |
[quote="oleg726"]Я МП 3 и ТДКСы проверяю.[/quote]
Автономный строкогенератор что-ли создал? |
| Lensmen 30/08/2015 09:05 |
На 5 страниц растянули тему, может мастеру нормальному отдать ? |
| Вячеслав-79 30/08/2015 10:34 |
тема решена |
| oleg726 30/08/2015 20:51 |
Этим ты проверяешь ТПИ и дальше. Объясню,как я проверяю ТДКСы. Нагружаю лампу(потом её не убираю), выставляю 110-115 вольт. До диода подключаюсь и на обмотку питания ТДКСа. Массу БП на на второй конец обмотки. Чтобы увидеть дугу,провод от обмотки(нижний конец умножителя по схеме) на жабку(зазор 1-2 см.)крокодилом или прищепкой. БЕЗОТКАЗНО! |
| Вячеслав-79 30/08/2015 22:04 |
спасибо, на будущее , учту |
| киев 30/08/2015 23:20 |
Чука не читатель - чукча писатель? А если бы читали темы в шапке раздела, ну хотя бы Карта раздела энциклопедии , то и вопросов бы задавать не пришлось бы. Там всё есть http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html |
| serhilio 31/08/2015 04:55 |
[quote="Вячеслав-79"][quote="oleg726"]Этим ты проверяешь ТПИ и дальше. Объясню,как я проверяю ТДКСы. Нагружаю лампу(потом её не убираю), выставляю 110-115 вольт. До диода подключаюсь и на обмотку питания ТДКСа. Массу БП на на второй конец обмотки. Чтобы увидеть дугу,провод от обмотки(нижний конец умножителя по схеме) на жабку(зазор 1-2 см.)крокодилом или прищепкой. БЕЗОТКАЗНО![/quote]
Уму непостижимо..какую жабку--где дуга--какая прищепка--белье что-ли развешивать? |
| oleg726 31/08/2015 12:58 |
serhilio . Кто дурной или прикидывается,-тому место на других форумах. Умные люди сразу поняли что и где. |
| serhilio 31/08/2015 13:47 |
Этим методом определяешь что строчная исправна и нет никаких межвитковых тдкс? |
| oleg726 31/08/2015 14:24 |
Этим методом можно проверить тдкс даже не выпаивая,только нужно обрезать В+ обмотки. Можно померять напряжение на вых. других обмоток тдкс.(если там ничего не садит). |
| gilan 08/09/2015 12:17 |
вот елки- палки. Чудо- мастер. |
| oleg726 08/09/2015 12:49 |
Это не я придумал,а увидел здесь же,только автора не помню. Но он предлагал сделать генератор,а я использую обычный МП без переделок,-в нём и так всё есть. |
| Бакум 08/09/2015 12:59 |
Хватит тему мусолить, об этом инет затертый. |
