Jinlipu 3728Q | |||||||||
| alexreni 20/07/2015 22:56 |
Короче так,- Jinlipu 3728 (на маме надпись 3728Q). Верой и правдой (покупался новым в- кредит) отпахал 3,5 года. Чего только не пережил! - и командировки! и пляжи (с питанием от инв. 12 вольт) и футбол в качестве мячика! (утрирую)..... Ну, последний год, честно прожил на кухне, (в куче говна и пара! ) Трабл случился внезапно!, в моём присутствии! LOL Щелчёк, похожий на выстрел пистона, и- тишина! Индикации- ноль!
Сразу снимаю его со шкафа, ставлю на «операционный» стол и вскрываю…. Удивлению не было предела! То что я увидел, меня, просто, поразило!!! Такое впечатление, что его собирал совдеповский первоклашка!!! Монтаж, просто ужасный! Ну, ладно.. Едем дальше… Не вникая в схему и внимательно осмотрев плату, я сразу обнаружил взорвавшийся пластин. кондёр, в предварит. каскаде питания (220V)…- судя по маркировке, 103 пика. Заменил на аналогичный, 88 пик. ВКЛ и УРА! Тел стартанул! Но, радость была короткой!,- изображения НЕТ! Всё работало нормально,- вкл., звук, выбор каналов и т.д.! А вот изображения не было! Т.е. растр есть, но, мутный и почти не видно изображения… Если напрячься, то, с трудом, можно различить логотип канала, при переключении с пульта еле различим номер канала…(OSD) Т.е. радиоканал в работе- это факт… Видны линии обратного хода… Общий фон- зелёный… Общая яркость моника, достаточно сильная! Напруги на транзюке ТТ2190- почти стоковые… Кренка 12В= 12,7. Кренка 5В= 5,89. Второй кренки на 5В, почему- то нет!!! Скачал 6 похожих схем, на всех три кренки!!!- одна на 12 и две на 5!!! У меня, почему- то, только две!!!, но, обе в режиме… Мужики! Кому не лень! Помогите, плиииз! Просто стыдно перед женой! Она привыкла, что в доме никогда не было никаких ремонтников… Я всегда был «богом» электротехнических вопросов в семье! А тут такой облом! Ну, не могу я лохануться перед ней! Ей нельзя давать повода... СПАСИБО ВСЕМ, КТО ОТКЛИКНЕТСЯ! БЛАГОДАРНОСТЬ БУДЕТ! |
| iv-9 20/07/2015 23:27 |
Электротехника и радиоэлектроника далеко не одно и то же. Не может быть таких последствий от того конденсатора, сам чего-то намутил. |
| alexreni 20/07/2015 23:49 |
В каком смысле- НАМУТИЛ? Больше ничего не менял! |
| mileshca 20/07/2015 23:54 |
alexreni, ПО скаченным вами схемам все можно сделать? но вы понятия не имеете!! и питание на проц у вас может идти не с кренки а со стабика стеклянного! если вы не понимаете как это все работает? и не можете разделить проблему для проверки блока питания к примеру и строки, не вкурсе , что такое еср -метр, то увы нечего вам здесь делать, |
| alexreni 21/07/2015 00:25 |
ESR- метр, в пятницу приехал с китая! Уже два дня играюсь , никак не нарадуюсь! Сегодня в блоке питания три электролита вычислил и заменил- результат ноль И при чём тут проц? ПРоц все свои функции выполняет, по- моему... Мне кажется, что тут что- то с видюхой...
ДОБАВЛЕНО 21/07/2015 01:27 или строчная гадит... |
| mileshca 21/07/2015 00:29 |
alexreni, если у вас нет понятия о ремонте телевизора и нет понятия работы строчной кадровой и так далее вы его не сделаете ![]() |
| alexreni 21/07/2015 00:37 |
Ну и что, теперь нужно пинать меня ногами за это? Я его, всё равно сделаю! , просто это будет очень долго! А тут расчитывал найти подсказку... Всё таки форум серьёзный и специалисты тут проживают, как бы... Зато я, в отличие от Вас, за час, отремонтирую любую маму, класса P4P800! (если ребол не потребуется). Так что мне теперь, головой об стену биться? И чего вы все кровожадные такие? |
| mileshca 21/07/2015 00:41 |
alexreni, причем здесь кровожадные? просто профиль работы разный, я задам вам вопрос по видеоусилителям и какое там напряжение? а вы даже незнаете где это замерить? что такое ускоряющее? вы тоже не скажете!! тем по вашему телевизору много очень, просто читай и вникай |
| iv-9 21/07/2015 00:48 |
| alexreni 21/07/2015 00:48 |
Ладно, я спрошу иначе... Мутный растр и еле различимые изображение и OSD... Куда бы Вы сразу начали копать? Да, ещё LA76818A прилично греется- 57 градусов! |
| mileshca 21/07/2015 00:50 |
alexreni, ну тогда смотри схему замерь напряжения на ней проверь всю обвязку на эти телики схем 1 в 1 нет |
| iv-9 21/07/2015 00:58 |
Что такое "пластин. кондёр"? Что такое "предварит. каскаде питания (220V)"? "Судя по маркировке" - если на нем написано было 103, то это отнюдь не 103 пикофарады. А что написано на том, что 88 пикофарад? Так только мамки за час ремонтируют.
Кстати, слово "копать" на этом форуме сильно раздражает. ДОБАВЛЕНО 21/07/2015 02:03 P.S. Шаловливые ручки на ТДКС регуляторы Screen и Focus не трогали? ![]() |
| Yuritsh 21/07/2015 01:59 |
Пипец времена настали - "мастера" похваляются, что с лёгкостью делают "маму, класса P4P800", но при этом не могут прочитать номинал на конденсаторе. ![]() |
| B.B. 21/07/2015 07:52 |
alexreni, привози, помогу. Уважаю подкаблучников. Всегда видят себя умными, а гвоздь не знают как забить.
Скидок на вышеперечисленные аргументы не будет. ![]() |
| KRAB 21/07/2015 07:55 |
| alexreni 22/07/2015 00:23 |
Я ихнюю маму топтал!, этих китайцев грёбаных! Блин, процентов 15 элементов отсутствуют, как на схеме,так и на маме! Пипец просто! Как этот телек работал, вообще не понятно! 20% БП вообще отсутствует! Ладно... Пока борюсь.. Почти всю обвязку видеопроца перепахал,но,особого криминала не обнаружил... Малёхо неприятная картина в обвязке секамки (парочку литов 1 х 50В) с завышеным ЕСРом- 5,5Ом |
| Yuritsh 22/07/2015 00:45 |
| KRAB 22/07/2015 08:01 |
