Посудомойка Electrolux esf2200dw не сливает воду | |||||||
олег999555 29/07/2015 19:41 |
Проверен сливной насос (сопротивление 160ом),какое сопротивление должно быть на нём?.Напряжение при включенноё машине не проверить,нет отдельной программы на слив.Какие советы есть по данной теме |
sandrik1982 29/07/2015 20:38 |
160Ом не говорит о полной исправности помпы. |
alex.talkz 29/07/2015 20:38 |
Например прессостат! Подай на помпу отдельно напряжение! Проверь на засоры! ИМХО но лучше доверь это дело мастеру ![]() |
олег999555 29/07/2015 21:18 |
на засоры всё проверено,их нет. ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 22:20
насколько я знаю сопротивление должно быть 200 ом.http://prntscr.com/7yhya5 ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 22:23 Я спросил кто то знает какое сопротивление должно быть на сливной помпе.Кто то знает об этом. |
sandrik1982 29/07/2015 21:39 |
200 Ом |
Lexey77 29/07/2015 22:00 |
Сьэмитируй аква-стоп, включается помпа? Или войди в тест, что он покажет( если конечно он есть в этой машине) |
олег999555 29/07/2015 22:09 |
[quote="Lexey77"]Сьэмитируй аква-стоп, включается помпа? Или войди в тест, что он покажет( если конечно он есть в этой машине)[/У меня 160 ом.Походу ей п....ц. |
Александр Михалыч 29/07/2015 22:36 |
олег999555 Ты что, - САМ помпу не можешь проверить. ???
олег999555 29/07/2015 22:39 |
могу почему нет подам на неё 220через пред,там и узнаем её работоспособность. |
Александр Михалыч 29/07/2015 22:40 |
олег999555, Давно бы так, - забираю последнюю фразу обратно. ![]() ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 21:42 А вот и не могу забрать. - слово не воробей...... |
олег999555 29/07/2015 22:54 |
как проверю отпишусь |
RuaYle 30/07/2015 00:37 |
Можно же что нибудь придумать. Например вывести параллельно, от проводов идущих к помпе, два провода наружу, что бы проверить подается напряжение на помпу, или нет. |
Lexey77 01/08/2015 07:43 |
Ну а чем тебе аквастоп не нравиться? Хотя им можно проверить только работоспособность помпы. А в прграмном режиме подачу питания нет, вешай лампу тогда паралельно помпе |
олег999555 01/08/2015 08:00 |
Помпа проверена,работоспособна.Дело в управлении. |
Lexey77 01/08/2015 08:16 |
А тест есть в этой модели? Фото кинь панели управления |
олег999555 01/08/2015 08:46 |
Скинуть не могу она у людей на дому. |
regiss 01/08/2015 08:48 |
Типа "опупенный" специалист? ![]() Что тебе, как советчику, даст фото панели настольной китайской машинки? А? Концерн MIDEA, платформа WQP-6 со своим фирменным релейным управлением периферрией. |
Lexey77 01/08/2015 08:48 |
Поищи здесь где то было, как войти в тест. Он тебе все отдельно покажет и нагрев и слив и рециркуляцию
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 09:51
Вот я и хотел по фото панель увидеть |
regiss 01/08/2015 09:01 |
![]() А "погуглить" слабо? |
Lexey77 01/08/2015 09:03 |
Ну вот и подскажи человеку если знаеш. |
regiss 01/08/2015 09:15 |
Подсказать что? Как войти в тест у MIDEA, или как проверить реле и её управление (ULN2003)??? Если он работоспособность сливной помпы проверяет омметром, то об остальном боюсь даже подумать... |
Lexey77 01/08/2015 09:26 |
![]() P.s а тест то в ней есть ? |
олег999555 01/08/2015 09:28 |
Подскажи как проверить тест. |
Lexey77 01/08/2015 09:38 |
Олег, личка, может пригодиться |
regiss 01/08/2015 09:43 |
Не вижу смысла, ибо у MIDEA хотя и три тестовые минипрограммы, но не в одной из них нет проверки компонентов ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, т.е. шаги теста выбирает не мастер а сама машина. Тест выполняется автоматически от начала и до конца. |
олег999555 08/08/2015 12:34 |
Тему Закрываю,Пробдема решена,Нет плотных контактов с помпо,непропаи П плате управления. |
олег999555 09/08/2015 11:57 |
Значит суть в следующем.Все программы машина выполняет.В промежуточном цикле после мойки Включаеться сливной насос (помпа)напряжение на помпе 220 приходит,насос крутит но воду не выталкиваает.Сопротивление помпы 160Ом.В завершении цикла происходит тоже самое помпа работает,правда звук идёт от её работы типа стучит трещит.
Какие у кого соображения будут по данной теме,подозрения всё таки на помпу.Кажеться сопротивление маловато.Ползал в инете вроде сопротивлени должно быть200 ом." помпы на подкидку нет. |
xarl 09/08/2015 12:04 |
олег999555, Electrolux - пишется так. |
regiss 09/08/2015 14:39 |
олег999555 09/08/2015 14:41 |
мне тож та показалось,получаеться помпе хана.Она работает но воду выгонять можи не хватает.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 15:42 regiss, regiss, regiss, regiss, мне тож та показалось,получаеться помпе хана.Она работает но воду выгонять можи не хватает. какое соображения есть? |
шайтан 09/08/2015 14:43 |
а как тогда быть с этим?
есть соображение - отправить тему в мусор, а тебе заняться каким-нибудь другим делом. |
