Посудомойка Electrolux esf2200dw не сливает воду
олег999555
Сообщение #1 От 29/07/2015 19:41 цитата
Проверен сливной насос (сопротивление 160ом),какое сопротивление должно быть на нём?.Напряжение при включенноё машине не проверить,нет отдельной программы на слив.Какие советы есть по данной теме
sandrik1982
Сообщение #2 От 29/07/2015 20:38 цитата
160Ом не говорит о полной исправности помпы.
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #3 От 29/07/2015 20:38 цитата
Например прессостат! Подай на помпу отдельно напряжение! Проверь на засоры! ИМХО но лучше доверь это дело мастеру подмигивание
олег999555
Сообщение #4 От 29/07/2015 21:18 цитата
alex.talkz писал:
на засоры всё проверено,их нет.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 22:20
sandrik1982 писал:
насколько я знаю сопротивление должно быть 200 ом.http://prntscr.com/7yhya5
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 22:23
Я спросил кто то знает какое сопротивление должно быть на сливной помпе.Кто то знает об этом.
sandrik1982
Сообщение #5 От 29/07/2015 21:39 цитата
200 Ом
Lexey77
Сообщение #6 От 29/07/2015 22:00 цитата
Сьэмитируй аква-стоп, включается помпа? Или войди в тест, что он покажет( если конечно он есть в этой машине)
олег999555
Сообщение #7 От 29/07/2015 22:09 цитата
[quote="Lexey77"]Сьэмитируй аква-стоп, включается помпа? Или войди в тест, что он покажет( если конечно он есть в этой машине)[/У меня 160 ом.Походу ей п....ц.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 29/07/2015 22:36 цитата
олег999555 Ты что, - САМ помпу не можешь проверить. ???
///// улыбка //////
олег999555
Сообщение #9 От 29/07/2015 22:39 цитата
Александр Михалыч писал:
олег999555 Ты что, - САМ помпу не можешь проверить. ??? Если нет, то -
alex.talkz писал:
......... лучше доверь это дело мастеру подмигивание
могу почему нет подам на неё 220через пред,там и узнаем её работоспособность.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 От 29/07/2015 22:40 цитата
олег999555, Давно бы так, - забираю последнюю фразу обратно. улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 21:42
А вот и не могу забрать. - слово не воробей......
олег999555
Сообщение #11 От 29/07/2015 22:54 цитата
как проверю отпишусь
RuaYle
Сообщение #12 От 30/07/2015 00:37 цитата
олег999555 писал:
Напряжение при включенной машине не проверить,нет отдельной программы на слив.
Можно же что нибудь придумать. Например вывести параллельно, от проводов идущих к помпе, два провода наружу, что бы проверить подается напряжение на помпу, или нет.
Lexey77
Сообщение #13 От 01/08/2015 07:43 цитата
Ну а чем тебе аквастоп не нравиться? Хотя им можно проверить только работоспособность помпы. А в прграмном режиме подачу питания нет, вешай лампу тогда паралельно помпе
олег999555
Сообщение #14 От 01/08/2015 08:00 цитата
Помпа проверена,работоспособна.Дело в управлении.
Lexey77
Сообщение #15 От 01/08/2015 08:16 цитата
А тест есть в этой модели? Фото кинь панели управления
олег999555
Сообщение #16 От 01/08/2015 08:46 цитата
Скинуть не могу она у людей на дому.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 01/08/2015 08:48 цитата
Lexey77 писал:
Типа "опупенный" специалист? смех
Что тебе, как советчику, даст фото панели настольной китайской машинки? А?
Концерн MIDEA, платформа WQP-6 со своим фирменным релейным управлением периферрией.
Lexey77
Сообщение #18 От 01/08/2015 08:48 цитата
Поищи здесь где то было, как войти в тест. Он тебе все отдельно покажет и нагрев и слив и рециркуляцию
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 09:51
regiss писал:
Lexey77 писал:
Вот я и хотел по фото панель увидеть
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 01/08/2015 09:01 цитата
Lexey77 писал:
смех
А "погуглить" слабо?
Lexey77
Сообщение #20 От 01/08/2015 09:03 цитата
Ну вот и подскажи человеку если знаеш.
99
