Rainford TFS-7497SC Нету размагничивания с дежурного режима
zaxtone
01/08/2015 13:43
Всем доброго времени суток.
Достался мне такой динозаврик Rainford TFS-7497SC.
Поиски шасси ничего не дали, либо я лузер в этом вопросе. Суть в том что у него цветные пятна-тут и ежу понятно термистор и к бабке не ходи.
Его в будущем заменю на новый. Но заметил что не реализовано размагничевание при включении с дежурного режима, видимо на релюшка производитель решил сэкономить.
Вот плата
Вот какие то начертания (шасси ли это?) поиск тоже не дал CY8895D
А здесь был термистор
Ну очень хотелось бы узнать номинал R630, V710, v711 а VD700 худо-бедно какой нибудь впихну и релюшкка подходящая в наличии есть.
[/b]
hacjka
01/08/2015 13:48
смех замени термистор,не епи моск.
размагничивание срабатывает при включении в сеть.
если хочеш сделать чтоб работало при включении с дежурки-мути схемку на релюхе как в мониторах
zaxtone
01/08/2015 14:05
Внимательно посмотри так на плате под это дело реализовали посадку на транзисторы и релюху. с чего бы это хозяин телика из за не выдержки технологии (решив сэкономить производитель) должен парится частым включением выключением с механической кнопки (результат на первом фото). Ведь все было давно придумано но не доделано.
виктор-теледоктор
01/08/2015 14:21
zaxtone, как думаешь, почему в соньках и панасах (да и не только там, это я так,к примеру) позистор включен без всяких релюшек, а служит 10 лет и более?
улыбка
gnom69
01/08/2015 14:42
Возьми петлю ,без позистора , ни чего опасного не произойдёт.
zaxtone
01/08/2015 14:43
Ты имеешь в виду кратковременно подавать на петлю на прямую пока не пропадет?
gnom69
01/08/2015 15:27
вот https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
zaxtone
01/08/2015 17:01
да размагнитить есть чем. Вопрос в иом как сделать так чтоб это происходило при каждом включении с дежурки на родной петле
Yuritsh
01/08/2015 17:21
zaxtone писал:
А что тут неясного? Поставить несколько недостающих деталек - ума много не надо. А если у тебя и столько нету - вызывай специалиста.
Вот один из вариантов реализации:
gnom69
01/08/2015 18:22
не надо там ни чего мутить, сделай по стандартной схеме и забудь.
Joiner
01/08/2015 19:42
zaxtone писал:
Ну очень хотелось бы узнать номинал R630, V710, v711 а VD700 худо-бедно какой нибудь впихну и релюшкка подходящая в наличии есть...
А откуда команда подается на вкл-выкл - не интересно?
Я бы сначала мануал прокачал и вообще опять вопрос по оформлению темы - гуано оформление, в принципе не о чем говорить : какой проц? Что он может и что не заложено в его обязанности? А фиг его знает?
Или у нас всё просто - раз пустые есть места, то стоит их только заполнить и всё заработает? А по мне - так не обязательно. подмигивание
STIPLER
02/08/2015 00:45
Подобное "намагничивание" будет происходить всякий раз при нахождении ТВ в дежурном режиме, и обесточивании а затем повторном включении дома, либо улицы. Рекомендую отключить внутреннюю петлю, и размагнитить внешней в месте нахождения телевизора.
