СМА Indesit IWUB 4085 cis.Не запускает режим слива.
genyfild
02/08/2015 19:40
Добрый день! Проблема изначально была со сгоревшей помпой. Поменял,начало работать, отжимает, потом сливает, и в процессе выходит в ошибку.. На сколько помню моргает весь горизонтальный ряд, а в вертикальном горит диод слива. Но ошибка по разному отображалась, кажется был момент когда горел и слив и отжим. Дальше запахло горелым.. Снял блок управления (21501022904), нашел погорельца Семистор z0607, заменил. Результата ноль, если включить режим слива, щелкает реле и все. Один раз вылазила ошибка и все, в остальные ошибки не было, включаю помпу напрямую работает. С блока на контактах к помпе приходит 220 В, но они не запускают насос, он лишь дергается один раз и все.. Подскажите где копать, в чем может быть проблема?
regiss
02/08/2015 19:51
genyfild писал:
Проблемма в том, что СМ пытается отремонтировать человек оОООчень далёк от ремонта данного вида техники.
genyfild
02/08/2015 20:26
И это весь ответ? А вы я так понял родились с умением ремонтировать? И еще писать не поделу..
rommo
02/08/2015 20:33
Симистор заменили на такой же?
alexu
02/08/2015 20:34
genyfild, у тебя есть примочки( программатор, диагностический ключ) для диагностики данной стиралки?
genyfild
02/08/2015 20:39
alexu писал:
Нет ничего этого нет, приходится пока в ручную.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2015 21:44
rommo писал:
Тот, что стоял выгорел по середине маркировки..То есть осталась только первая буква Z и последняя цифра 7, в блоке используются только два типа симистров, и я сделал вывод , что это z0607, его и заменил..
Димка
02/08/2015 20:59
Кроме семистора ничего не сгорел?
genyfild
02/08/2015 21:15
Димка писал:
Нет, визуально нет, и все что мог проверил, варисторы, резисторы, кондеры, диоды, все цело.. Единственное, на поверхности двух реле, которые находятся рядом с разъемами J001 и J004 прогорелость легкая.. Но там вся плата была черная, нагар от семистора. Все программы работают впорядке, и релюхи при включении режима слива и отжима щелкают..
Рифат
02/08/2015 21:34
смех
alexu
02/08/2015 21:45
genyfild, а поподробнее "про нагар от семистора"
Александр Михалыч
02/08/2015 21:46
Мне вот больше интересно о - "изначально сгоревшей помпе".
genyfild
02/08/2015 22:02
alexu писал:
Поверхность реле обеих именно со стороны сгоревшего симистора выглядит так как будто рядом поднесли спичку очень близко и подержали.. Я удивился.. неужели такая бешенная температура.. Ну вот, а черная пыль была по всей плате, и на двух частях корпуса
ДОБАВЛЕНО 02/08/2015 23:06
Александр Михалыч писал:
Началось с того, что при переключении на слив из любого режима, См вываливалась в ошибку.. Проверил помпу, сопротивление по нулям, визуально видно сгоревшие обмотки.. Ну вот, этот насос был на 32 Вт, таких не было, был только на 40 Вт, он такой же маркировки, только с буквой А кажется..
ДОБАВЛЕНО 02/08/2015 23:12
Рифат писал:
смех
А в чем собственно проблема? Тот что стоял в этой цепи, показывает 1.5 Мом, такой же в на другом конце платы тоже показывал 1.5Мом. По номиналу они 300 В.
Dima700926
02/08/2015 22:16
Да в принципе-то у нас проблемы ни в чем нет. Это у тебя проблема с измерениями и проверками деталей с обвязкой. смех
genyfild
02/08/2015 22:30
Dima700926 писал:
Ну это не по существу ответ! Если ты конкретно знаешь, что можно проверить, и как, так и пиши. Форум и существует для обсуждений..
constan
02/08/2015 22:41
genyfild, так модуль у тебя, вот и проверяй, фото с указанной деталькой вряд-ли будет.
evgenii66
02/08/2015 22:44
Да, форум для обсуждений. Но только форум для мастеров, которым только направление подсказывают, а готовое решение тебе здесь никто не даст. А с таким гонором тем более.
alexu
02/08/2015 22:48
genyfild, ситуация такая, что ты толком не назвал какая у тебя ошибка, а про суб-код вообще молчу, потому что там как раз и надо спец оборудование, поэтому поищи у кого оно есть и отправь для ремонта модуль
шайтан
02/08/2015 22:53
genyfild писал:
ага - готовься, щас тебе преподнесут готовое решение на тарелочке с голубой каёмочкой. смех Кстати это форум для общения мастеров по ремонту БТ техники, а не место раздачи халявы всяким бомжам бяка
genyfild
02/08/2015 23:00
alexu писал:
Последний раз, она появилась один раз всего лишь(если я не ошибаюсь, то мигает весь горизонтальный ряд, и горит значек слива, плюс горит значек питания и замка)! Естественно при сливе. Большую часть времени, при включении ошибки нет! Просто щелкает реле, и ничего не происходит. Все остальные режимы работают прекрасно! Просто бы случай, когда пришел мастер решать проблему, с оборудованием, в итоге заменил, тэн а проблему не решил.. Банальную проблему с засоренным фильтром впускного клапана... Ну это я так к слову.. Нет ни сервисного оборудования, ни сервисов, ближайшие очень далеко, и хозяйка даже модуль менять не собирается, поэтому я пытаюсь сейчас своими силами разобраться.. Вопрос пока такой, по какой причине на контакты которые идут к помпе есть 220, но они не запускают ее? Как я писал выше, после замены насоса он работал, и сливал несколько раз, с ошибкой через разное время, пока не сгорел симистр.. Может хотя бы в общем есть идеи что могло произойти и причины?
рембыттехник
02/08/2015 23:04
genyfild писал:
это как. смех
шайтан
02/08/2015 23:04
genyfild писал:
а так пробовал? голливудская улыбка
рембыттехник
02/08/2015 23:13
genyfild, в профиле обозначь место жительство, может мастер найдётся, по випу выезжаю, стучи в личку. подмигивание
genyfild
02/08/2015 23:15
рембыттехник писал:
genyfild писал:
это как. смех
выше уже отвечал на этот вопрос
рембыттехник
02/08/2015 23:25
genyfild писал:
Я и спрашиваю: - как определил, что она сгорела?
evgenii66
02/08/2015 23:34
Скорей всего итог будет такой, как в этой теме: http://monitor.espec.ws/section18/post1997433.html#1997433
рембыттехник
02/08/2015 23:42
evgenii66, ну почему? Если ТС профиль заполнит, машинка ещё может поработать.
genyfild
02/08/2015 23:47
рембыттехник писал:
genyfild писал:
Все выше описал подробно! 1) Не работал слив 2) Прозвонка и сопротивление показали единицу.. обрыв то бишь 3) разобрал , посмотрел обмотки, на них как будто накипь, вобщем сгоревшие
рембыттехник
03/08/2015 00:00
genyfild писал:
Когда я к тебе по випу выеду - мне это можно будет втереть, промолчу так как ты будешь банковать. На форуме сидят такие спецы: - этот твой клиентский фуфел не прокатит.
genyfild
03/08/2015 00:04
рембыттехник писал:
genyfild писал:
Ты кажется адресом ошибся, флудилка в другом месте
шайтан
03/08/2015 00:10
Ввиду упорного нежелания автора вызвать специалиста, или хотя бы заполнить профиль, а также явного дилетантизма в области ремонта СМА - тема отправляется в мусор.
рембыттехник
03/08/2015 00:14
genyfild, да нет это ты форумом ошибся дауноклиентохалявщик. гы-гы
Шепітко Руслан В.
03/08/2015 10:17
genyfild, ВАМ СЮДА
