Плазма lg50pq200r-za звук есть изображения нет
bakanofff
05/08/2015 12:55
Подскажите пожалуйста, проблема такая купил данный телек с рук проверили на месте все работает, далее привез домой включил фильм с флешки, после часа просмотра услышал щелчок и экран погас звук остался. Выключил из сети и подождал некоторое время после чего опять включил все осталось по прежнему звук есть изображения нет. Открыл заднюю крышку, после внимательного осмотра заметил сгоревший предохранитель на 50G2-YSUS-EAX56411401-EAX56411402-EBR56396901. Отнес телек в ремонт так как не имеют опыта в ремонте. Мастер перезвонил и сообщил что плата неисправна и требует замены все это удовольствие стоит 12000 рублей, я телек купил за 10000. Забрал у этого мастера телевизор обратно и увез в другую мастерскую. Перезвонил мастер и попросил подьехать. Он показал мне выпаяные детали и сказал что браться за ремонт не будет, вообщем повез я его домой. Далее начал искать данную плату через интернет и нашел ее на сайте камзип. Заказал ее , пришла быстро. Заменил ее и включил появились цветные полосы но изображения так и нет. Спрасил в мастерской сказали что плата которую я заказал китайская а нужен оригинал. Так вот суть вопроса возможно ли что из-за данной платы нет изображения а идут полосы и уйдет ли проблема если заказать оригинал. Заранее спасибо
vadim3008
05/08/2015 13:31
bakanofff, ты бы фото изо для начала выложил!
iv-9
05/08/2015 13:47
Никогда не было проблем с Камзипом. А в чем выражается "китайскость" присланного игрека и оригинальность вышедшего из строя? улыбка
Иван Зенин
06/08/2015 06:54
bakanofff, у вас мастера явно не своим делом занимаются.
Евгений373
06/08/2015 11:26
bakanofff, ты сэкономил на работе мастера, поэтому результаты твоих усилий вполне закономерны. Не являясь специалистом сам полез в телек, это конечно твоё личное дело, но думаю теперь ремонт выйдет ещё дороже.
