888 | |||||||
| fsi 06/08/2015 08:08 |
Здравствуйте.
посоветуйте как быть со стиралкой Ariston AI 858 CTX/1E Разбились подшипники так, что барабан болтается и задевает кожух. в соседней теме нашёл параметры запчастей: 6204, 6205 --- 35x52/65x7/10 . Подшипники вроде в интернете отыскиваются, а вот сальники (я так понял их 2) 65x7х10 не находится ни где. 1. Так ли он важен? Где он стоит? 2. Стоит вообще её ремонтировать? Удобна ли она в плане ремонтопригодности? (вроде пишут что барабан снимать не надо для замены подшипников) P.s. Скажу что руки ростут из нужного места. Разбираю разглядываю всё подряд, и по возможности чиню. |
| Рифат 06/08/2015 11:18 |
fsi, дело в том, что здесь вообще то происходит общение мастеров... |
| fsi 06/08/2015 14:42 |
а мне (мастеру всей бытовой техники в доме) как раз и нужен совет от мастеров. К слову... с сальником я уже разобрался, это один, просто с "юбкой". Нашел уже где заказать всё добро. Снял панели заднюю и верхнюю, разглядел какие ключи нужны, и вечером после работы продолжу разборку. Что то, как то, неохотно вы подсказываете новичкам. Быстрее наверное сам разберусь что к чему в этой стиралке. |
| sandrik1982 06/08/2015 16:25 |
fsi, Новичок? |
| Рифат 06/08/2015 18:50 |
fsi, ну и слава богу... |
| fsi 06/08/2015 21:31 |
на сайте да. ну и собственно в ремонте именно стиралок тоже. я по профессии компьютерщик, и с техникой на ты, от компов до автомобиля. В основно всё ремонтирую сам. Вот и за стиралку взялся. Сегодня разобрал. https://goo.gl/photos/hqRn2omN75kupMta6 внутренний подшипник превратился в мозаику. https://goo.gl/photos/1h75Zwmo34FCMVTKA и втулка треснула (( https://goo.gl/photos/BU6XY7vtvHUo3gHH7 |
| рембыттехник 06/08/2015 23:24 |
fsi, ну и... Всё ремонтно пригодно. ![]() |
| fsi 07/08/2015 06:48 |
а как на счёт втулки на валу по которой трётся сальник? Там трещина ... частое явление? замена существует? |
| Рифат 07/08/2015 15:04 |
трещины природные ( человеческие, женские )-хороши , а вот исскуственно созданные , как на втулке -плохо. Теперь начнёшь задавать вопросы-а как поменять втулку?
А как же
| fsi 07/08/2015 15:45 |
Не пойму, почему у вас такой злобный/недружелюбный сайт то по отношению к новичкам?
Всю запланированную работу уже сделал сам. А треснутая втулка это нежданчик. Вот и возник доп. вопрос пустяшный, есть ли в продаже эта втулка? |
| RuaYle 07/08/2015 16:53 |
fsi, втулку можно токарю заказать выточить. Отдельно от опоры барабана их не бывает. |
| Рифат 07/08/2015 18:07 |
fsi, ты разницу чувствуешь-
| fsi 07/08/2015 19:38 |
ну я так и подозревал... типо хлебушек отбираю у мастеров. Дело в том, что в нашем маленьком провинциальном северном городке - Салехарде (~45тыс.ч) население в основном при поломке быт.техники выбрасывает её и покупает новые, ремонт в стадии зародыша. А мне же жалко выбрасывать, чиню. Можно сказать мастер широкого профиля узкого применения (семья). |
| Рифат 07/08/2015 19:46 |
fsi, заливай больше, знакомые живущие в Салехарде и ни раз и не два чинили свою быттехнику без всяких там "выбрасываний "...И мастера там тоже есть. |
| evgenii66 08/08/2015 01:10 |
Сальник работает, а что и обо что там у тебя трётся - это на другой форум. |
| рембыттехник 08/08/2015 02:37 |
У меня ничего не трётся, усё притирается. Фтулочки бронза, пластик, фторопласт насаживаются как девственницы. ![]() |
| duxovnik 08/08/2015 03:32 |
Не найдёшь уже этих деталей,они сняты с производства просто.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 04:44
| fsi 08/08/2015 12:33 |
всем спасибо за подсказки.
ну да, есть мастера не спорю (1 дом быта и парочку частников), но зачастую ремонт дороже самой вещи. И в этом случае народ выбрасывает и покупает новые. Ну если вещь ооочень дорогая и ремонт имеет смысл пытаются найти мастера, чинят, но почему то не надолго. О ремонтёрах постоянно ходит инфа что ужасно делают или ваще подымаются темы что кидают, пропадают. В общем как и говорил в зародыше бизнес. Годится только на замену предохранителя, дверцы, фильтра или резинки какой. недавний пример. Знакомый поменял гудящий подшипник на СМА Bosch Clasic 5 и отдал 6т.р. .... примерно через год загудел снова. Вот как то так. |
| Рифат 08/08/2015 16:29 |
Грустная история. к ней бы ещё печальную мелодию и все рыдать тут начнут.... |
