Телевизор Waltham WT 821 включается только на 1-й канал | |||||||||||
| VALENTIN58 14/08/2015 13:07 |
Здравствуйте уважаемые коллеги. Телевизор WALTHAM WT 821.Шасси: процессор SAA 1293A-10,память MDA 2061.Телевизор включается только при нажатии кнопки 1 на пульте.При нажатии других кнопок на мгновение появляется номер канала и телевизор переходит в дежурку.Есть подозрение,что слетела прошивка.Имеется родной пульт,но с него никак не могу войти в сервис.Пробовал замыкать 15 и 23 ноги на пульте -ничего не дало,а также на клавиатуре нашел лишнюю клавишу,просверлил отверстие в корпусе и нажал ее.Оказалось,что это режим переключения AV.Подскажите ,пожайлуста ,может кто знает как войти с родного пульта в сервис.Заранее благодарен. |
| Lensmen 14/08/2015 13:23 |
VALENTIN58, Проверь стабилитрон на 31в
по сервису там все просто http://monitor.espec.ws//files/1_128_159.pdf |
| VALENTIN58 14/08/2015 15:00 |
Lennsmen я-что-то не могу его найти.Подскажи пожалуйста его порядковый номер или в какой части схемы искать. |
| Lensmen 14/08/2015 15:24 |
D134?, и проверь 20в на памятишке |
| VALENTIN58 14/08/2015 15:39 |
Lennsmen стабилитрон я поменял (если я правильно понял это позиция D415) результат все тот же.Какие будут идеи. |
| REKKA 14/08/2015 16:21 |
С другого пульта непробывал вкл? |
| VALENTIN58 14/08/2015 16:52 |
Lensmen,за схемку спасибо,но по своей схеме я не нашел данный стабилитрон.Напряжения померял -на 6,14 ногах 5В,на3 ноге 20В.Вместо 33В 45В.В понедельник буду искать где находится этот долбаный стабилитрон.На сегодня хватит.Уже устал.Всем хороших выходных. |
| валентин-сибиряк 14/08/2015 17:30 |
неправильный припаял стаб. |
| kvn51 14/08/2015 18:09 |
Необходимо удерживать замкнутыми эти ножки не менее 2 секунд. |
| Бакум 14/08/2015 18:54 |
| vadim3008 15/08/2015 15:12 |
VALENTIN58, если не можешь, найти стабилитрон, может стоить закрыть крышку? |
| telepatv 15/08/2015 21:39 |
| Бакум 15/08/2015 21:43 |
| Yuritsh 15/08/2015 22:15 |
| telepatv 16/08/2015 17:59 |
Ех такой сериал запорол ![]() |
| VALENTIN58 17/08/2015 12:00 |
Здравствуйте спецы.Я понимаю Бакум,что ты АС.Но и я за 25 лет их перелопатил не одну тысячу.Хамить то не надо.Я просил дельного совета. Так вот,Напряжения я восстановил.На 3-й ноге 20В,а также есть и 33В.Подозреваю слетела прошивка.Я совета просил как войти в сервис с родного пульта,так как при замыкании 15 и 23 ног ни через 2 ни через 20сек ничего не меняется.Кто может помочь-помогите,а не хамите |
| Yuritsh 17/08/2015 12:44 |
По ссылке, которую тебе дал Lensmen, достаточно информации. |
| VALENTIN58 17/08/2015 13:09 |
Yuritsh.Я уже все перепробовал,по всяким ссылкам.Повторяю с родного пульта включается только на 1и 7 каналы.При замыкании 15и23 ног с рабочего режима переходит в дежурку.Может нужно проделывать это пультом РС4,но у меня его на данный момент нет,есть только родной.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 14:17 Yuritsh.Я все это уже проделал по всем ссылкам.Повторяю,с родного пульта включается только на 1и 7 каналы. При замыкании 15и23 ног с рабочего режима переходит в дежурку.С дежурного режима при замыкании этих ног стоит как укопанный.Может все это нужно проделывать с пультом РС? |
| Yuritsh 17/08/2015 13:26 |
Какая у тебя микросхема в пульте?
20 Вольт на памяти присутствует? |
| VALENTIN58 18/08/2015 09:06 |
Yuritsh.20 Вольт на памяти присутствует,микросхема на пульте SAA 1250-1. |
| key-s 18/08/2015 11:48 |
Мозги не пудри. На родном пулте, повыше кнопки power, ест скрытая кнопка. Она там одна. замыкает те же ножки 15 и 23 |
| telepatv 19/08/2015 10:12 |
вроде от горизонта пульт подходил,достаточно нажать кнопку serv |
| VALENTIN58 19/08/2015 11:03 |
Тему закрываю.Вопрос решен. Была утечка электролита 470*25в в пятивольтовом ИП,в обрыве стабилитрон на 31В и слетела прошивка.Отдельная благодарность Yuritsh и Lensmen.Извините,что может не полностью правильно ставил вопросы,я ведь новичок на форуме. |
