LCD Samsung LE32C450E1W опознать емкость в БП BN44-00338D | |||||
| Альберт04071987 18/08/2015 20:41 |
SAMSUNG LE32C450E1W
Шасси N82A STR-A6052M прошу помощи опознать взорвавшуюся емкость, на блоке питании BN44-00338D, может есть у кого схема данной модели, в инете нашел несколько схем, но там нет обозначений и номиналов, по плате рядом с микросхемой а6052м стоит емкость (с807) вот ее и разорвало, кстати и микросхему разорвало,но ее я уже заменил. На фото отметил эту емкость Редактировал B.B. |
| Иван Зенин 18/08/2015 21:04 |
1nF 1kv. |
| Альберт04071987 18/08/2015 21:15 |
Благодарю |
| REKKA 18/08/2015 21:38 |
Стесняюсь спросить,неужели заработал БП? |
| Альберт04071987 18/08/2015 21:52 |
нет пока ))) ищу еще схему, т.е вот только что нашел, и в ней эта емкость на 10 пф , вот такая задачка ))) |
| jigulin 18/08/2015 22:08 |
Какие 10 пикофарад? Это же не выход инвертера. Тебе же написал модератор 1000 пф Х1 кв. Скачай даташит на микросхему и посмотри на какие ножки включена емкость. Если паралельно емкости стоит резистор а последовательно с емкостью диод то это демпферная емкость. Вот по аналогии. |
| Альберт04071987 18/08/2015 22:15 |
я вот по этой схеме посмотрел, голова чтото не варит уже ))) |
| jigulin 18/08/2015 22:35 |
Ну так определись как стоит конденсатор и по схеме включения вычислишь емкость. |
| Альберт04071987 18/08/2015 22:49 |
стоит слева, с 1 ножки, я еще в начале написал ,что он обозначен как 807 , а ваш с другой стороны, и с 5 ножки,
завтра буду искать откуда снять 10пф, как поставлю отпишусь |
| Альберт04071987 19/08/2015 11:22 |
Сегодня поставил на 10 пф, замерил напряжение, на 1 ногу ничего не приходит, на 7 и 8 есть напряжение,
на 1 ногу микросхемы идет через этот кондер, поставил другую микросхему str A6252M, как аналог, толку нет, где еще можно поискать ,ткните носом ))) |
| B.B. 19/08/2015 12:20 |
RS801 хоть целый? |
| Альберт04071987 19/08/2015 12:34 |
RS801 разорвало вместе с микросхемой и кондером, микросхему поставили А6252М вместо А6052М, сопротивление RS801 поменял ,поставил 0.33ом, вместо 0.55 ом, емкость пробовал и 10 пф, и 1000 пф, телевизор не запускается, на 7 и 8 ноге а6252м есть 320 в, а на первой 0 вольт. По даташиту 1 нога D/ST ( как я понимаю идет на запуск) |
| Иван Зенин 19/08/2015 12:40 |
Не позорься. |
| B.B. 19/08/2015 12:45 |
Альберт04071987, подставь мысленно резистор PS801 на первую ногу и поймешь сразу зачем эта ножка. |
| Альберт04071987 19/08/2015 13:44 |
немножко ошибся про первую ножку , имел ввиду что она отвечает за вход для пускового тока,
при замере на первую ногу ничего не приходит, т.е от емкости с807 не идет напряжение, а до емкости приходит вложил схему, по ней я ориентируюсь, может она не правельная ? |
| REKKA 19/08/2015 14:20 |
Альберт04071987, отдай ,его мастеру пока ещё он дышит!!!! |
| Альберт04071987 19/08/2015 15:43 |
его принесли в мой сервис,я сам занимаюсь ремонтом компьютеров, со слов клиента при просмотре телевизора чтото сильно щелкнуло и все вырубилось, при открытии я увидел разорванную микросхему а6052м, разорванную емкость и сопротивление, все заменил, но он так же не включается, а телемастеров у нас нет
так бы с радостью отдал мастеру. ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 15:54 может быть микросхема а6252м не подходит , все таки стояла а6052м |
| REKKA 19/08/2015 17:00 |
Даташит скачать на ту и на ту микросхему можно?Только не А 6252 а STR-A 6252
Ты, же в начале темы писал STR-A6052 |
| Альберт04071987 19/08/2015 17:28 |
да все верно, STR-A 6252 , просто сократил чуть чуть )) даташит скачаю, на STR-A 6252 уже есть, щас на STR-A 6052 скачаю |
| Альберт04071987 19/08/2015 18:03 |
скачал, сравнил,
ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 18:07 если правильно понял, то на 4 ногу должно подаваться напряжение ?? а у меня с 1 по 4 все пусто, по нулям |
| Иван Зенин 19/08/2015 19:27 |
Снова мимо. |
| REKKA 19/08/2015 19:33 |
На 4ногу должен подоваться импульс на запуск ,на 3ногу земля,на 8и 7выв питание+
ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 20:35 Возьми почитай литературу, как импульсные БП работают.Здесь её валом |
| Иван Зенин 19/08/2015 19:44 |
Ну ведь даже схема род рукой. Обратная связь это с оптрона. Питание - 5 нога. Стабилитроны все проверь и оптрон поменяй тоже. |
| Илья78 19/08/2015 20:11 |
Помимо микросхемы там диоды, резисторы есть и т.д. ![]() |
| Альберт04071987 19/08/2015 21:51 |
упс
ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 22:06 [quote="REKKA"]На 4ногу должен подоваться импульс на запуск ,на 3ногу земля,на 8и 7выв питание+ 7 и 8 показывают 300-320 в, третью не додумался проверить на землю,буду смотреть. а может быть такое ,что я ставлю по схеме str a6052m наминалы? а у меня стоит str a6252m?b эта емкость с сопрухой не подходят,не запускают микросхему как бы ? |
| Евгений373 20/08/2015 07:00 |
Альберт04071987, ты что мальчик, в даташитах совсем не разбираешься? Оставь железку, не твоё это, компы чини, там проще. |
| Альберт04071987 20/08/2015 21:34 |
в том то и дело,впервые столкнулся с дш, сегодня не было времени проверить 5 ногу, есть ли там напряжение, завтра посмотрю, компы и правда проще ![]() |
| Илья78 21/08/2015 10:30 |
Возможно, ты микруху уже пальнул .После отключения тв от сети на входной банке 300 вольт остается или нет?Если остается, то бп не стартует. |
| Альберт04071987 21/08/2015 16:08 |
на 5 ноге тоже ноль, |
| Альберт04071987 21/08/2015 17:00 |
все , собрал обратно и отправил к мастеру, теперь мучаю (сь) с другим телевизором, тоже жк, тольколько филипс, не включается если отключить от сети 220в |
| vadim3008 21/08/2015 17:02 |
а как же он включиться? ![]() |
| Альберт04071987 21/08/2015 19:09 |
точно,
что то я не то ляпнул,
имел ввиду что он не включается если его отключить от 220 в , и заного включить .Нашел микросхему одну, если ее коснутся отверткой (ее 2 ножку) он сразу включается. Вот не везет мне с жк телеками, вроде уже вот вот .... а в итоге упираюсь во что нибудь ДОБАВЛЕНО 21/08/2015 19:16 Вот тут точь в точь как у меня http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=450885&highlight=tpm4 |
| Илья78 25/08/2015 10:14 |
И Филипс тоже мастеру отдай , пока хуже не сделал. |
