FUNAI TV-2000A MK10 HYPER не настраиваются каналы | |||
| speed001 23/08/2015 17:54 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - BL9500F01001-1 / BL9500F01001B-1 / BL9500F01001A-1 Micom - L7PAL-3RD Memory - 24LC02B/P SMPS - 2SC3866 TR Chopper - 00EPSA015 SAW - K2958M Secam - M52325AP Delay - U3660M Video - M52340SP A Vertical - даташит на LA7837 Sound - LA4261 Tuner - UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043A TV/AV - NJU4053BD Tube - A51KSV93X02(VM) FBT - 154-064V or BSC25-2074S (HR7788) / FCK-14B040 LTF00EPSM006 HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 IC remote - S02617D Сначала проявилась болезнь телевизора слетали каналы, заменил L7PAL-3RD, теперь телевизор вообще не находит каналы. На 22 ножке +4,85 В, на 9 ножке 2,3 В. В чем еще может быть проблема? |
| REKKA 23/08/2015 18:09 |
В тюнере ,пропаять,замерить напряжения и в обвязке литы посмотреть. И ненадо менять хороший тюнер.Там меняют больше кварц,а тюнер пропаивают аккуратно |
| speed001 23/08/2015 18:14 |
Электролиты вроде целые не вздутые не потекшые, пропаивал. В каких точках замеры сделать? |
| валентин-сибиряк 23/08/2015 18:17 |
Прямо сразу и не стал?Может проц убитый или дорожки оборвал? |
| Kolupalkin 23/08/2015 18:19 |
speed001,
Ты хронический лентяй! Тот хвунай уже 100500 раз расписан ,на пару диссертаций хватит ! Ищи ,всё давно пережеванно ,и много раз ![]() |
| speed001 23/08/2015 18:27 |
Проц новый, снимал феном, занимаюсь ремонтом телефонов сколько перекатывал и пересаживал микросхемы все работает, все дорожки целые)
ДОБАВЛЕНО 23/08/2015 18:30 но телевизорами не занимался, находил темы, написано контур заменить(насколько я понял L35), но это же такая нежная вещь что даже от пайки может частота уйти. Но почему каналы при поиске не находит одни помехи, даже картинки не проскакивают. |
| Fanttom 23/08/2015 18:46 |
Спроси тут http://vseprosto.net/forum/index.php..Людей там мало,но реально помогают.Можно спрашивать даже глупые для профи вопросы,там и на них ответят..Что касается контура,хрупкий который,то там тебе объяснят как и что заменить.И что запаять на обратной стороне платы.. |
| STIPLER 23/08/2015 19:37 |
В фунаях размагничиваются сердечники контуров. Достаточно подстроить. (Вывернуть на 1-2 оборота)
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965p60.html |
