FUNAI TV-2000A MK10 HYPER не настраиваются каналы
speed001
Сообщение #1 От 23/08/2015 17:54 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - BL9500F01001-1 / BL9500F01001B-1 / BL9500F01001A-1
Micom - L7PAL-3RD
Memory - 24LC02B/P
SMPS - 2SC3866
TR Chopper - 00EPSA015
SAW - K2958M
Secam - M52325AP
Delay - U3660M
Video - M52340SP A
Vertical - даташит на LA7837
Sound - LA4261
Tuner - UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043A
TV/AV - NJU4053BD
Tube - A51KSV93X02(VM)
FBT - 154-064V or BSC25-2074S (HR7788) / FCK-14B040 LTF00EPSM006
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
IC remote - S02617D
Сначала проявилась болезнь телевизора слетали каналы, заменил L7PAL-3RD, теперь телевизор вообще не находит каналы. На 22 ножке +4,85 В, на 9 ножке 2,3 В. В чем еще может быть проблема?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 23/08/2015 18:09 цитата
В тюнере ,пропаять,замерить напряжения и в обвязке литы посмотреть. И ненадо менять хороший тюнер.Там меняют больше кварц,а тюнер пропаивают аккуратно
speed001
Сообщение #3 От 23/08/2015 18:14 цитата
Электролиты вроде целые не вздутые не потекшые, пропаивал. В каких точках замеры сделать?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 23/08/2015 18:17 цитата
speed001 писал:
Прямо сразу и не стал?Может проц убитый или дорожки оборвал?
Kolupalkin
Сообщение #5 От 23/08/2015 18:19 цитата
speed001,
Ты хронический лентяй! Тот хвунай уже 100500 раз расписан ,на пару диссертаций хватит !
Ищи ,всё давно пережеванно ,и много раз
speed001
Сообщение #6 От 23/08/2015 18:27 цитата
Проц новый, снимал феном, занимаюсь ремонтом телефонов сколько перекатывал и пересаживал микросхемы все работает, все дорожки целые)
ДОБАВЛЕНО 23/08/2015 18:30
но телевизорами не занимался, находил темы, написано контур заменить(насколько я понял L35), но это же такая нежная вещь что даже от пайки может частота уйти. Но почему каналы при поиске не находит одни помехи, даже картинки не проскакивают.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #7 От 23/08/2015 18:46 цитата
Спроси тут http://vseprosto.net/forum/index.php..Людей там мало,но реально помогают.Можно спрашивать даже глупые для профи вопросы,там и на них ответят..Что касается контура,хрупкий который,то там тебе объяснят как и что заменить.И что запаять на обратной стороне платы..
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 23/08/2015 19:37 цитата
В фунаях размагничиваются сердечники контуров. Достаточно подстроить. (Вывернуть на 1-2 оборота)
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965p60.html
