СМА LG F1056MD 5.5кг ошибка LE
Александр Ф 84
03/09/2015 22:10
Всех приветствую . Машинке 4 года ,около года назад менялся сальник с подшипниками ставили не оригинал.Работала она немного громче, и высветилась ошибка LE ,попробовал пошатать барабан -а там люфт,поменял подшипники и сальник,в двигателе были ржавые следы воды .Всё протерев собрал машину ,включил функцию отжим - сработал насос ,двигатель начал вращаться в одну сторону ,остановился .Несколько раз попытался провернуться в другую сторону -не смог ,и опять эта же ошибка (перегрузка двигателя).От руки двигатель вращается легко.
Сам я не мастер , но если есть возможность устранить неисправность самостоятельно то ней нужно воспользоваться.
Ближайший сервисный центр 300 км.[/list]
Александр Ф 84 писал:
Сам я не мастер
- это и ответ, почему ТУТ не будет советов.
Александр Михалыч
03/09/2015 23:09
.....Ближайший сервисный центр 300 км.[/list]
Александр Ф 84, И где же это, если не секрет? Может найдется мастер и ближе. подмигивание
шайтан
03/09/2015 23:19
Александр Михалыч писал:
Александр Ф 84
03/09/2015 23:23
п Чертково .Есть подозрение что это таходатчик т.к. на него попадала вода.
рембыттехник
04/09/2015 01:46
Александр Ф 84, если с Краснодарского края, в личку, помогу.Поднимаю всё, но дорого, качественная услуга не может быть дёшево - согласись. подмигивание
Lexey77
04/09/2015 20:43
Ну а как проживает движок то, обмотки, щетки, Тахо, замеряй, пиши
шайтан
04/09/2015 21:03
Lexey77 писал:
это от души - щетки в машине с прямым приводом надо проверить обязательно гы-гы
samfednik
04/09/2015 21:34
С этой ошибкой по холлу пройти надо бы, и прозвонить его цепи... подмигивание
некрас
04/09/2015 21:46
samfednik, 2,5 года выжидал момента, чтобы дать совет? смех
Yaroslav
05/09/2015 01:14
На форуме таких сообщений - тьма! Я фигею - неужели ничего лучшего не придумать
А тем, кто кинулся помогать - профиль ТС посмотрите для начала недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 02:19
рембыттехник, не про тебя подшучивать, дразнить
рембыттехник
05/09/2015 02:10
Yaroslav, классно! Вот всё вроде правильно. На этом форуме есть одна тема про самец. Миша Краснодарский хлопец, нафлудили на несколько страниц. Я ему предложил через личку свои услуги. Приезжаю, там от модуля живого места нет, три фирмы приезжало, и все брали бабки, не понятно за что. Он кстати очень обеспеченный человек, но и его мошенники довели, что он вынужден был зарегится на форуме. Всё собрал ему, благо оборудование и силиконовый пистолет в багажнике был. Хочу сказать, не все халявы ищут.
Yaroslav
05/09/2015 02:45
рембыттехник, и это верно. Но, на меня в посте "Ближайший сервисный центр 300-400-500-и т.д км" - бесит!Ты думаешь - мы не люди, на днях приезжал чел (за 70-км от нас). Индезит - F8- выслушали, поняли проблему, продали *** и ни тебе вызова и т.д. Другой-же чел упрашивал продать ему прессостат (начитался форумов) - всей мастерской убеждали, что это деньги на ветер... Машинку сделали в мастерской, деньги за прес вычли улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 03:49
Вот поэтому - "нет мастера поблизости", "в инэте подсказали" - бесит!
Lexey77
05/09/2015 10:14
шайтан писал:
Lexey77 писал:
Шайтан классно! ну я как всегда не в тему, вам бля не угодиш, подшучивать, дразнить
Dima700926
05/09/2015 12:49
А ты пиши исчо. голливудская улыбка
Lexey77
05/09/2015 12:55
Так замеров Тахо в студию так и не было...
Dima700926
05/09/2015 13:10
Lexey77, тебе же русским языком написали - там прямой привод.
Lexey77
05/09/2015 13:53
Ещё один... Шайтану то я все прощу...
ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 14:54
Lexey77 писал:
Так по делу то что?
Dima700926
05/09/2015 16:15
Lexey77, меня не надо "прощать". Если ты мастер-помощник, то должен сообразить, что в директе нет тахо. Там датчик Холла! И его неисправность проявляется по-другому.
Это по делу для продвинутых.
alexu
05/09/2015 20:04
Lexey77,лизнул,так лизнул гы-гы
шайтан
05/09/2015 20:11
По всей видимости автор потерял интерес к собственной теме, т.к. понял - халявы здесь не обломится. И дабы прекратить все споры - тема отправляется в мусор.
yura14
05/09/2015 20:15
Dima700926 писал:
... Там датчик Холла!...
И не один ... подмигивание
Lexey77
06/09/2015 06:58
улыбка
