БЕРЕЗКА 54ТЦ-601Д шасси МШ-60 - нет изображения | |||||
| VladleN47 07/09/2015 08:12 |
Основной состав микросхем:
ТВ Процессор - TDA8362A процессор ДУ - INA84C641NS-168 УНЧ - TDA7056B SOPS - TDA8385 Baseband delay line - TDA4665 Драйвер управления (кадровой) разверткой - TDA3654Q Память EEPROM - TAI24C02 Строчный трансформатор: PET-22-02 Включаю телевизор изображения нет, звук есть, если добавить SCREEN (ускоряющего напряжения), то на экране появляются линии обратного хода. |
| JYRIJJ 07/09/2015 08:23 |
VladleN47, замеры в студию!!! |
| VladleN47 07/09/2015 08:29 |
напряжение R, B, G - 200 В.
микросхема TDA8362А - 8 В. ел. литы заменил. Питание в норме, кадровая TDA3654Q тоже соответствует |
| Joiner 07/09/2015 08:31 |
Крутилок там много всяких, только крутить больше ничего не нужно. Нужно обмерять и в первую очередь 8362. |
| VladleN47 07/09/2015 08:40 |
мерял, всё как и на схеме, только КТ940А я менял, т.к. пробит был и болтался (холодная пайка). ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 08:47 Подавал на 13 ногу TDA8362А видеовыход на другой тв изображение есть (ну то есть каналы показывает) но нет информация OSD. К стати а как её можно просмотреть, кто знает? |
| Joiner 07/09/2015 08:48 |
| VladleN47 07/09/2015 08:59 |
Я её всю просмотрел и транзисторы и сопры, и резюки, тунец какой-то думаю в TDA8362А дело но менять нечем, кинескоп проверял 100% рабочий |
| Joiner 07/09/2015 09:18 |
ЗЫ - и ты же крутил скрин? А нафига, спрашивается? Скрин и АББ - полистай, чтобы на будущее отпало желание покрутить ради интереса. |
| VladleN47 07/09/2015 09:27 |
не знаю в инете прочёл)
в смысле, а чё там всё сложно? кинь сыль а я пойду менять посмотрим чё получится) |
| JYRIJJ 07/09/2015 09:34 |
А как там СИОХ |
| force-13 07/09/2015 09:39 |
Подбрасывал другое шасси?У этих Берёз больше 90% дохлые трубы. |
| Joiner 07/09/2015 09:42 |
И еще - я тебе даю подсказки, а искать материал по теме будь добр сам. Кароче - давай сначала разбирайся с ПК, а то много тут таких охотников за блюдечками с голубой каёмочкой.
http://monitor.espec.ws/section1/topic57737.html Тут был? |
| VladleN47 07/09/2015 11:37 |
Без АББ телек запускается сразу правда изображение там подстраивать надо, переменный резистор на ПК и СКРИН
| виктор-теледоктор 07/09/2015 13:12 |
VladleN47, ты в первом посту фотку изо выложил. Это что, при максимальном SCREEN? Тусклая картинка, размытые ЛОХи..Что то я сомневаюсь, что у тебя кин в порядке.... |
| VladleN47 07/09/2015 13:46 |
нет там настроил до появления полос, та я вроде вкурил где но непойму точно, на 14 ногу подаю +8В потом отсоеденяю +8В и растр есть правда до выключения (потом весь процесс по новой) походу ПК нужно смотреть получше |
| force-13 07/09/2015 15:25 |
Не а,в трубе дело. |
| Joiner 07/09/2015 16:33 |
| VladleN47 07/09/2015 16:50 |
Ребят по моему пушки сели изображение наложенные цвета бред, если навалить SCREEN на пару сек то появляется картинка ну всё как положено крутим на миним. тускленько щас покажу короче. |
| vadim3008 07/09/2015 17:04 |
| VladleN47 07/09/2015 17:06 |
vadim3008, Ну показывал же))) только темновато( |
| валентин-сибиряк 07/09/2015 17:19 |
Накал сколь,попробуй добавить,если это возможно,станет яснее насчёт эмиссии кина |
| Joiner 07/09/2015 17:43 |
Не нужно было говорить про "кино ОК". АББ на катоде больной пушки просаживал U вольт до 70-80, оттуда перегрев 940-го и кольцевые трещины и т.д. со всеми вытекающими. |
| sacha23 07/09/2015 21:08 |
А про 12v что-то тишина. |
| KRAB 08/09/2015 00:08 |
обманка АББ стократно описана для этого видеопроца ... |
| Joiner 08/09/2015 11:48 |
Это каким-то боком к конченому кину относится? ![]() |
| sacha23 08/09/2015 15:13 |
на ПК 12v. а кин пишет 100 процентов нормальный. |
| VladleN47 08/09/2015 21:32 |
Тему можно закрывать спасибо всем огромное. Дело скорее в севшем кинескопе а АББ не было смысл грубить картинка тогда не то что хотелось(
а когда прогреваются накалы тогда работал, сейчас уже не работает хотел прострелить кин убил красный катод пусть валяется до лучших времён. Надеюсь тему создал по правилам, п.с если что-то то это моя первая тема на форумах) Ещё раз всем спс. |
