Junkers Euroline ZW 23-1 KE 23,не работает вытяжка | |||
| vlad71.22 11/09/2015 12:33 |
Добрый день.
Котёл Junkers Euroline ZW 23-1 KE. Котлу уже 5 лет,работает около 3 лет.В последнюю неделю несколько раз появлялась ошибка 45 и 90, Проверил переключатель дифференциального давления,трубки на наличие конденсата,все нормально,после продувки датчика,проработал без отключения 2 суток и сдох,не включается вытяжной вентилятор.Вентилятор прозвонил,он рабочий,не идет питание с реле,такой релюхи найти не могу,нашел,другого типа,в похожей ветке форума прочитал что (реле на которую будешь менять имело сопротивление катушки 2800 Ом, т.е. было чувствительным),кто нибудь может подсказать,что эта реле включает помимо вентилятора,может еще какой набудь контакт идет в цепь управления. Я хочу подключить новую реле параллельно старой релюхи или может у кого нибудь есть схема платы управления,помогите пожалуйста."РЕШЕНО". |
| xarl 11/09/2015 12:47 |
vlad71.22, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| vlad71.22 11/09/2015 20:41 |
Уже котёл отремонтировал,а ответов все нет,хороший форум, типа "Сделай сам". |
| AKVA-TERM 11/09/2015 21:27 |
vlad71.22, есть правила и их нужно соблюдать
читайте правила
| vlad71.22 13/09/2015 18:26 |
Котел отремонтировал.Может кому будет интересно как нашел неисправность,пишите,расскажу подробно,пошагово.Обещали найти схему,если кому нужно будет,выложу. |
| I.Cherry 13/09/2015 18:43 |
Если уж получилось - почему и не увидеть..Выкладывай. Попрошу уважаемых модераторов отнестись к этому - мягко.
Если чего - на меня все скидывайте...
Не.. ну бл.. просто интересно. А вам нет?. ![]() |
| vlad71.22 13/09/2015 19:37 |
Значит искал так.В последнюю неделю несколько раз появлялась ошибка 45 и 90.Снял крышку с котла и при включении увидел,что не включается вентилятор.Прозвонил его,он рабочий,более того,скинул с него фазный контакт и при включении котла подал его на прямую со стабилизатора,котел благополучно включился.На плате,нашел реле вентилятора,проследил по проводу,питающему этот вентилятор.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 19:47 Вторая серия.На контактах управления реле(катушечных) померил напряжение,висит 24 вольта,так я узнал что у меня сдохло реле,или сгорела катушка,или отгорел силовой контакт.Нашел первое попавшееся,подходившее по параметрам и впаял его.После установки и запуска котел заработал.В магазине пообещали привезти родное реле,но у меня не было времени ждать 1,2 недели.Вот так я отремонтировал свой котел. |
| gaz1 13/09/2015 21:36 |
Ну , а если бы удосужился в инструкцию заглянуть... ![]() |
| vlad71.22 13/09/2015 21:42 |
Не надо умничать.В инструкцию я заглянул в первую очередь,затем нашел этот форум и пробежался по нему,только после этого полез в котел. |
