Samsung SP-48T6HFR просадка 210v на плате кинескопа | |||
| US3LD 23/09/2015 12:01 |
На майне выгорел разъём CN401 контакты 200v + GND, резистор (470 ом R437 Питание +200V) Запаял шлейф на майн, заменил R437, без подключения к плате кинескопа есть высокое, есть 200v. После подключения разъёма к ПК горит R437. Заменил в видеоусилителях все три микросхемы TDA 6111q проверил диоды всё в норме. После подключения занижено 200 вольт до 90v. оставил одну плату остальные отключил результат тот же. При отключении от платы кинескопа разъёма CN401 появляется 200вольт и высокое.
Не пойму куда копать дальше ![]() |
| Сергей66 23/09/2015 12:30 |
Продолжай дальше менять ,может угадаешь ![]() |
| US3LD 23/09/2015 13:45 |
Сергей66, Микросхемы менял так как без микросхемы напруги были в норме
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 14:54 Причину нашол! Из новых купленных микросхем одна оказалась бракованой. |
| Yuritsh 23/09/2015 14:45 |
Вот такое и бывает, когда "мастер", не понимающий даже закона Ома, лезет в телевизор.
| US3LD 23/09/2015 15:21 |
Yuritsh, Не вижу пользы от вашего коментария. сидите молча на своём унитазе ![]() |
| Yuritsh 23/09/2015 17:17 |
US3LD, не вижу пользы форуму как от твоей темы, так и от твоего пребывания на этом форуме.
