Jinlipu шасии CD3728K Перегревается силовой ключ в БП | |||||
| selp 28/09/2015 14:30 |
Поступил в ремонт данный телевизор с нерабочим БП. После осмотра и проверки были выявлены следующие неисправные детали: VD552, V553, V580, V513, R502. Все, вышедшие из строя, детали были заменены на новые. Первые включения производились через лампочку в 200Вт вместо предохранителя и с отключенным блоком строчной развертки, вместо него была установлена лампочка в 75Вт. БП запустился как положено, выходные напряжения все в норме. При запуске лампочка 200Вт немного мигнула и погасла, а лампа 75Вт зажглась с задержкой где то 2 сек (возможно так и надо). Спустя 2-3 мин работы БП лампа 200Вт начинает зажигаться и в дальнейшем разжигается все больше. После выключения БП был обнаружен сильный нагрев радиатора где установлен силовой транзистор. Подключив вместо лампы 75Вт блок строчной развертки, телевизор работает как положено, но с прогревом лампа 200Вт так же разгорается. Была попытка убрать лампу 200 Вт и включить на прямую, но через 5 секунд работы выгорел силовой транзистор V513 и резистор R502. После замены деталей дальнейшие эксперименты провожу только с лампочками. Из-за чего сильно греется силовой транзистор? |
| киев 28/09/2015 14:42 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html |
| selp 28/09/2015 15:09 |
Спасибо я сегодня эту тему читал. Кое что подчеркнул для своего случая, но все же проблема осталась. Может есть еще идеи? |
| vadim3008 28/09/2015 15:59 |
а может,ты занялся не своим делом?
осталось найти почему они сгорели
Почему нет слова про ESR? ![]() |
| kvn51 28/09/2015 16:08 |
Не подчеркивать надо а выполнить все те рекомендации выложенные в той теме и тщательно проверить а лучше заменить все комплектующие стоящие в цепи сгореших деталей . |
| selp 28/09/2015 16:27 |
Изначально клиент жаловался, что телевизор издавал треск , но все же работал. После какого то времени пропало изображение. Причину потрескивания я обнаружил, это был поврежден высоковольтный кабель от ТДКС на присоску. После восстановления изоляции кабеля потрескивание прекратилось. Детали замененные работают. Но греется транзистор. |
| kvn51 28/09/2015 20:22 |
В качестве транзистора уверен? Поставь другой. |
| Бакум 28/09/2015 20:47 |
ДОБАВЛЕНО 28/09/2015 19:49 Э. на корпусе или через сопротивление? |
| force-13 28/09/2015 20:53 |
Скорее всего в этом и есть причина. |
| vadim3008 28/09/2015 20:56 |
Бакум, за столько времени,сколько тема уже висит,можно подетально с выпайкой проверить,он пойдет завтра на рынок и опять купит =VD552, V553, V580, V513, R502 =и впаяет,и скажет опять сгорело! |
| Бакум 28/09/2015 22:00 |
vadim3008, ну так барыгам же тоже надо за счет кого то жить. ![]() |
| gilan 28/09/2015 22:08 |
selp, блок ты недоделал, а тему оформит Пушкин? |
| selp 29/09/2015 09:23 |
Прошу сильно не пинать потому, что ремонтирую по вечерам 1-2 часа, а на сайт захожу днем. Значит что сделал: для уменьшения нагрева транзистора в его базе увеличил сопротивление R524 с 68 Ом до 220 Ом. Температура транзистора стала не более 50С. Но после 15 мин работы просело напряжение на выходе с 110В до 50В.Все полупроводниковые приборы в обратной связи живые. Думаю, что виновна оптопара и из-за нее и греется транзистор. Вечером поменяю потом отпишусь. |
| KRAB 30/09/2015 00:19 |
На МОНИТОР-е в Энциклопедии по китаезным процам ВСЕ про ЭТО описано ... |
| selp 30/09/2015 09:24 |
Спасибо KRAB, именно там я и нашел подсказку с изменением номинала резистора в базе транзистора. Так вот, замена оптопары никак не повлияла на нагрев транзистора. Оставил резистор с номиналом 220 Ом. Температура транзистора приемлемая. К стати, взамен ставил отечественный транзистор КТ846В с резистором в базе 160 Ом, так БП даже не запустился. Поставил резистор на 68Ом БП заработал и после 10 мин работы транзистор был немного теплый (40-43С), или это качество деталей или просто он имеет меньший коэфициет усиления. Делаю вывод, что при замене ключевого транзистора необходима его подборка или изменять его режим работы меняя базовый резистор. С БП все, но теперь выявилась еще одна проблема, это потрескивание по высокому напряжению. С каждым треском заметно подергивание картинки. Не пойму где шьет то ли возле присоски, то ли на плате кинескопа, то ли возле ТДКС. Ранее был обнаружено повреждение кабеля идущего на присоску. Повреждение было устранено и изолирована. Вообщем буду искать дальше. По БП тему можно закрывать. |
