Logitech x-210 Сгорел транзистор, нету схемы
Zheka178
03/10/2015 17:04
Модель акустической системы: Logitech x-210
1.Усилитель собран на 2 микросхемах TFA9842J (один на саб, второй на две колонки)
2.И на 2-ух усилителях UTC4558
Проблема в том что сгорел чуть ли не весь транзистор, невозможно увидеть хар-ки и заменить на новый.
alex.talkz
03/10/2015 17:46
А всю плату сфотать не судьба? Ты бы ещё каждую детальку по отдельности сфотал бяка
serega-64
03/10/2015 18:31
Zheka178, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Осилишь - поговорим. А пока поедем по адресу.
Zheka178
03/10/2015 19:18
serega-64, Уважаемый модератор, так лучше ?
serega-64
03/10/2015 19:35
Zheka178, Не очень. Разрисуй схему вкл. сгоревшего элемента, ну или фото со стороны печати под ним. А в общем то мона просто проанализировать что куда и определиться с типом транзистора, скорей всего ключ по питанию, потому как единственный на плате.
Zheka178
03/10/2015 20:57
serega-64, Фото со стороны печати под транзистором выложил
serega-64
03/10/2015 21:12
serega-64, Ставь p-n-p миллиампер 500-700, напряж. 40-60 вольт, h21 значение не имеет. От транса я так понял два черных провода? Значит питание однополярное, этт и по коденсат. видно, единственный. Подойдут наши - КТ814(816).
Zheka178
03/10/2015 22:16
serega-64, есть BD-140, КТ814А и КТ816А подойдут? сгоревший более круглый был.
serega-64
03/10/2015 22:27
При чем здесь формфактор? По параметрам подбирают. А тебе шо, лень по яндексам и гуглям юзать, я те и так выше крыши сказал.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 23:30
= КТ814А и КТ816А подойдут? =
Смотри по питанию, какое напряжение коммутирует, вольт на 10 больше должно, с гарантией, шоб не пробило. На сей счет есть такое понятие, как ВАХ у полупроводников.
serega-64
04/10/2015 17:21
Zheka178, Прошу прощения, если на средний вывод (К) приходит +, то надо n-p-n, КТ815(817), похоже, что не ключом стоит, а повторителем или стаб. параметрический, ХЗ, тебе видней.
Zheka178
05/10/2015 16:30
serega-64, Сейчас стоит bd-140 с p-n-p звука нету, только щелчки при выключение.
serega-64
05/10/2015 17:16
Zheka178, Не пойдёть, ставь n-p-n, да и 4558 проверить не мешало, но этт после.
sav.oleg
05/10/2015 21:00
Добрый вечер.Мне отдали такой сабик , одну колонку и отсутствует выностной пульт.Полгода периодитчески гуглил в надежде найти схемуНе могли-бы вы посмотреть или сфоткать внутренности пульта. Меня интересует как подключена кнопка вкл-выкл. На плате есть обозначения-- минус; лев; прав канал вход ; лед(светодиод подключается через резистор потому как там 12в); іn; out. Когда замыкаю in и out все работает, но очень греются выходные микросхемы TFA9842J.Радиатор рукой ели держишь,боюсь сгорят
Послезавтра буду на работе и посмотрю какой стоит интересующей Вас Q2.
Yuritsh
05/10/2015 22:08
Zheka178, не рано ли ты собрался его менять? Ты причину сгорания нашел?
serega-64
05/10/2015 22:48
Yuritsh, ТС первый пост отредактировал, но по памяти помню, что у его провод на пульт сгрыз кто то, ну и ... .
Zheka178
06/10/2015 17:18
Yuritsh, Шиншилла сгрызла провод, в итоге все замкнуло улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/10/2015 18:28
sav.oleg, вот держи, надеюсь помог ибо сам где то год искал схему, на саб улыбка
снизу весь пульт сфотогрфирован
Джагернаут
06/10/2015 21:36
C1815
Zheka178
07/10/2015 23:50
Огромное спасибо модератору, и всем кто то тут написал хоть что-то все работает. заменил на оригинал c1815 , мышь конкретно все погрызла, зеленый провод идет на mute то есть на кнопку... улыбка классно!
sav.oleg
08/10/2015 10:40
Спасибо,но по этому снимку невозможно понять как подключен черный,зеленый , синий првод.Сфоткайте пожалуйста пульт со стороны дорожек,а еще лучше если можно нарисуйте схему .
Джагернаут
08/10/2015 12:49
GND-земля,минус,общий провод.
R-правый канал звук(сигнал)
L-левый канал звук(сигнал)
IN-вход звука или ещё чего нибудь
OUT-выход звука или ещё чего нибудь
LED-светодиод,подсветка,индикатор дежурного режима и так далее
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 12:56
sav.oleg, А ты почему автору темы не подсказал про транзистор C1815, а сам у него помощи просишь?
sav.oleg
09/10/2015 15:55
Когда просил помощи,я писал- послезавтра буду на работе и посмотрю какой стоит интересующей Вас Q2. Пока я сходил, автор уже поставил с1815. Я выложил свою фотку,где видно что транзистор стоит с1815.
LED-светодиод через резистор на GND(минус) там 12в.
R-правый канал L-левый канал,--- сигнал вход.
Это было понятно сразу.
IN-OUT_--- вход-выход звука не может быть .
Джагернаут
09/10/2015 21:19
Стендбай IN-OUT значит.
Основная плата верх
Плата пульта верх
Плата пульта низ
А то,что выходные микро у тебя греются очень сильно(хотя не факт,может рабочая температура)Проверь потребление по току,номинальное напряжение,ESR электролитов,ДИНАМИКИ-соблюдать полярность,сопротивление,если их паял-менял.И выходные микросхемы прикручивай к радиатору через теплопроводные прокладки,а не через пасту(паста продаётся фигня и перенос тепла от микры к теплоотводу медленный и мал).
sav.oleg
12/10/2015 20:18
Огромное спасибо за фотки.По току в пределах,электролиты проверял,динамики по сопротивлению такие же,паста кпт-8.Похоже это таки рабочая температура.
Neotone
29/12/2015 14:04
Всем привет!
Ремонтирую сей девайс. Заменил сгоревший транзистор С1815 -оживления не произошло, стал копать дальше. Нашел пробитый стабилитрон, но в этом месте плата была заляпана компаундом, и при попытке демонтажа он раскололся(((, маркировку теперь не прочитать(((. Может, кто знает, какой стабилитрон там должен быть? Через этот стабилитрон(+транзистор и фильтрующий конденсатор) организовано питание микросхем 4558.
Заранее спасибо!
blek1
30/12/2015 17:13
Neotone, Стабилитрон катодом к Базе C1815 подключен?Если да,то-это стабилизатор напряжения на транзисторе.
если не ошибаюсь,то номинальное напряжение UTC4558= 9V.Тогда стабилитрон должен быть на 9,6V.
Сдесь стабилитрон выбираем приближённо с таким запасом по по номинальному напряжению стабилизации,ровно настолько,на сколько будет падение напряжения на переходах транзистора.В твоём случае С1815 имеет падение напряжения на переходах примерно 600 mv с копейками(0,6V).Поэтому,чтобы нам получить на выходе Эмитера напряжение 9V,то в Базу надо ставить стабилитрон 9,6V.
И соответственно,если у тебя микра питается от 5V,то в базу ставим стабилитрон 5,6V.
Либо транзистор и стабилитрон удаляем с платы и заменяем на нужный нам стабилизатор.К примеру L7809 или L7805.
Вот пример стабилизатора положительного напряжения на транзисторе структуры NPN
Вот можно заменить на стабилизатор положительного напряжения серии L78XX(последние 2 цифры означают выходное напряжение стабилизации)В твоём случае подойдёт маломощный стабилизатор в корпусе TO-92
Vejron
15/06/2020 10:28
Доброго времени суток камрады, если у кого то осталась схема подключения от пульта скиньте фото, меня именно интересует куда подключать провода которые идут от платы в сабвуфере к пульту (Signal In или Signal Out)
