Муз центр Aiwa NSX-R30 не включается | |||||
| Andrey_Dp 06/10/2015 11:30 |
Кратковременно клацает реле по питанию и все. Светится только красный светодиод стандбай. Схемы нет. |
| Никола-борода 06/10/2015 12:17 |
Andrey_Dp, http://archive.espec.ws/file16975.html |
| Andrey_Dp 06/10/2015 13:00 |
Спасибо за схему. Сигнал 0-POWER появляется кратковременно, похоже проц блокирует работу. Есть ли какие контрольные точки для проверки? Сигнал VCC имеет отрицательную полярность !!! |
| serega-64 06/10/2015 13:39 |
Andrey_Dp, Смотри протект по питанию или с УНЧ.
= Сигнал VCC имеет отрицательную полярность = Наверно о чем то говорит или не так меряешь. |
| Andrey_Dp 06/10/2015 16:04 |
Выпаял оконечные транзисторы - без результата, при срабатывании реле питания одно из напряжений остается +VH=32 V. На С034, С036 отрицательное напряжение. Сигнал Hold также -1,5В |
| serega-64 06/10/2015 19:31 |
Andrey_Dp, Смотри весь узел питания, напруги даны, все расписано, разжевано. |
| Andrey_Dp 07/10/2015 08:32 |
Подскажите можно ли отключить защиту и принудительно подать все питание? |
| Yuritsh 07/10/2015 09:13 |
Andrey_Dp, если ты даже с питанием не можешь разобраться, не кажется ли тебе, что не своим делом занимаешься? |
| Джагернаут 07/10/2015 11:07 |
А.если контакты рэле замкнуть и попробовать врубить? Я бы попробовал. |
| serega-64 07/10/2015 11:16 |
=Я бы попробовал.=
Я бы не стал, не советую. Тут ваще странная ситуация, ТС не ведает что творит, а вы пытаетесь в этом деянии помочь - угробить девайс. Пусть что хочет делает, я умываю руки, ликбеза не будет, переношу пока в "некомпетентные". |
| Andrey_Dp 12/10/2015 18:52 |
serega-64, не заблуждайтесь, ТС ведает что творит. Yuritsh а таких ответов мне не надо, проходите мимо. Да хоть бы и был не компетентным - если взялся значит так надо, хоть молотком да отремонтирую. По теме питающие напряжения в норме, но сигнал HOLD отрицательный. |
| Yuritsh 12/10/2015 21:41 |
