Шасси MDY5 не запускается БП. | |||||||||||||||||||
| Вячеслав-79 15/10/2015 18:42 |
Добрый вечер!
Принесли в ремонт ERISOON 21F5 шасси MDY5 Неисправен БП, заменил R930, Q901(на BU508AF), Q902(на С3198) Включаю, БП цикает с частотой примерно 25 гц, пробовал отсоединить вторичку, оставив одну строку на лампу 60 ватт, тоже самое. Решил подкинуть внешний БП, тв включился, растр в норме. В горячей части проверил всё, как на номинал, так и на пробой, стабики и диоды пробовал менять. Меня смущает Q902, так как родного нет, и полного аналога С3114 тоже нет, поставил близкий аналог из этой инфы http://www.chipfind.ru/crossreference/search.htm?s=A1246. Ёмкости С933,934 заменены на новые. Диод 909 в строке менял, ёмкости по строке так же проверил. Замеры: На C907-921, С934-6,5v, С933-0,1v, ZD901-6,2v, ZD902-0v, Q904 на Э-6,5v, на К-5,5v, Q901 на Б-0v Во вторичке: D909-42,2v D900-8v D908-4v D913-3,5v Схему прилагаю. |
| agent007 15/10/2015 18:49 |
резисторы низкоомные все проверь и RP901 |
| Вячеслав-79 15/10/2015 19:00 |
низкоомники проверил сразу , и датчик тока r933 соответственно, а вот резюк подстроечный сейчас поменял, тоже самое |
| REKKA 15/10/2015 19:11 |
Вячеслав-79, В СР ты литы поменял ,а как в КР литы поживают |
| Вячеслав-79 15/10/2015 19:17 |
Изначально в кадровой был пухлый С432, так же сразу проверил остальные ESR метром. Забыл упомянуть, что не было транзистора Q406, вывод был закорочен соплёй припоя, поставил наш кт816г |
| валентин-сибиряк 15/10/2015 19:37 |
А так можно менять?
Q902-прямой ![]() |
| Вячеслав-79 15/10/2015 19:46 |
верно..., А зачем такие ссылки выкладывать с подбором аналога, людям голову дурить, не понимаю, с дури и поставил. Буду подбирать сейчас ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 21:15 кроме , как полный аналог с3114 в инете не нашёл, попробовал а1015 , не пошёл. Может кто из своего опыта подскажет, чем можно заменить, или всё таки ставить родное? |
| FenixMaster 15/10/2015 21:18 |
Вячеслав-79, Если я не ошибаюсь то 2SA1246 и 2SA1015 у них разный коэффициент усиления! |
| виктор-теледоктор 15/10/2015 21:21 |
Вячеслав-79, в этом акаевском БП нет особых требований ,Q902-pnp, Q903-Q904-npn
вместо Q902 B774 или ВC368 пойдет...глянь как тут ![]() |
| Вячеслав-79 15/10/2015 21:29 |
да, всё верно, просто повёлся на это, не перепроверив |
| виктор-теледоктор 15/10/2015 21:36 |
Вячеслав-79,в RECOR c таким же БП я ставил советские КТ502 и КТ 503-все работало ) |
| Yuritsh 15/10/2015 21:45 |
| Вячеслав-79 15/10/2015 21:52 |
поставил КТ502 согласно цоколёвке , тоже самое ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 22:55
| Yuritsh 15/10/2015 21:57 |
А СВОИХ МОЗГОВ ВООБЩЕ НЕТУ?
A, B - ПРЯМАЯ ПРОВОДИМОСТЬ C, D - ОБРАТНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ "Мастер", бл...ть. 2SA1246 можно заменить чем угодно, достаточно глянуть на его параметры, и не нужно ошиваться ни по каким левым сайтам. Но если ты не понимаешь разницы между транзисторами РАЗНОЙ проводимости - зачем вообще лезешь в электронику? |
| KRAB 15/10/2015 21:59 |
классический акаевско-рекоровский ИИП - ремонт затерт в нете до дыр ... иди и почитай |
| blek1 15/10/2015 22:01 |
Вячеслав-79, Электролиты по вторичке проверь,если ИБП цикает. |
| Вячеслав-79 15/10/2015 22:05 |
читай выше, на внешний бп работает норм. |
| blek1 15/10/2015 22:10 |
Вячеслав-79, Значит в первичке где-то обрыв.Стоп и что,что ты подкидывал внешний блок питания?Он у тебя со своими же литами?Или ты переменку на диоды ремонтируемого телевизора подал от трансформатора? |
| Вячеслав-79 15/10/2015 22:10 |
заменил на кт502, как посоветовали выше, результат тот же ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 23:12
всё проверил не один раз ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 23:21
сразу после диодов(на неисправном). да их(литы) и так проверял во вторичке, и в кадровой и в строке |
| blek1 15/10/2015 22:28 |
Вячеслав-79, Ну,если ты всё проверил, всё исправно, включай телевизор и смотри программы. |
| Вячеслав-79 15/10/2015 22:32 |
молодец, люблю остроумных |
| blek1 15/10/2015 22:34 |
Вот на своём внешнем ИБП,выпаяй все электролиты и подцепись ко вторичке ремонтируемого после диодов.Проверь запустится? |
| Вячеслав-79 15/10/2015 22:37 |
пробовал, не запускается |
| blek1 15/10/2015 22:53 |
Вячеслав-79, Значит литы во вторичке проверяй! ![]() |
| Вячеслав-79 16/10/2015 13:05 |
Очень красиво с вашей стороны, перенести тему в другой раздел.. |
| Yuritsh 16/10/2015 13:53 |
Тема перенесена в Некомпетентные вопросы.
Хочешь сказать, что ты КОМПЕТЕНТЕН в электронике? Хочешь сказать, что твоя ламерская тема полезна для форума? |
| Вячеслав-79 16/10/2015 14:11 |
то, что я ошибся в проводимости, это ещё не о чём не говорит, компетентен, или нет. Ну если мы на "ты", хотя тебе , как модератору, не к лицу, то тогда вспомни, как ты всё это прошёл, или родился умным? А если у тебя ума не хватает подсказать, так это не даёт повода перемещать тему, да я у тебя её и не просил. |
| Yuritsh 16/10/2015 15:52 |
Ламерство, и незнание базовых основ электроники практически в каждой твоей теме:
| Вячеслав-79 16/10/2015 16:11 |
Все когда то начинают и так же ошибаются в чём то, будь то ноут, комп , тв , не важно.. Но пусть будет на твоей совести, если ты скажешь, что не разу не ошибался. И темы, какие я вижу, в отличии от моих, так там не то что базовые знания, так там видимо и мульта нет, но ты там помогаешь.Да, наказываешь, но в основном за не правильное оформление, и это нормально, а здесь какая то личная ненависть получается. Человеком нужно быть.. |
| Yuritsh 16/10/2015 16:17 |
Проведу аналогию, возможно ты поймёшь. Если ты не знаешь, сколько будет дважды два - ты не сможешь изучить математику за 10-й класс. |
| Вячеслав-79 16/10/2015 16:22 |
Ладно, познавай соё дело, но смотри, когда спалишь что нибудь в своих познаниях, не заикнись, вспомнив меня... |
| Yuritsh 16/10/2015 16:24 |
Ламер, ты так НИЧЕГО и не понял. ![]() |
| Вячеслав-79 16/10/2015 16:27 |
да всё я понял, иди в серьёзную фирму, и собираю классную аппаратуру, а нервы свои пожалей.. |
