Шасси MDY5 не запускается БП.
Вячеслав-79
15/10/2015 18:42
Добрый вечер!
Принесли в ремонт ERISOON 21F5 шасси MDY5
Неисправен БП, заменил R930, Q901(на BU508AF), Q902(на С3198)
Включаю, БП цикает с частотой примерно 25 гц, пробовал отсоединить вторичку, оставив одну строку на лампу 60 ватт, тоже самое. Решил подкинуть внешний БП, тв включился, растр в норме. В горячей части проверил всё, как на номинал, так и на пробой, стабики и диоды пробовал менять. Меня смущает Q902, так как родного нет, и полного аналога С3114 тоже нет, поставил близкий аналог из этой инфы http://www.chipfind.ru/crossreference/search.htm?s=A1246. Ёмкости С933,934 заменены на новые. Диод 909 в строке менял, ёмкости по строке так же проверил.
Замеры:
На C907-921, С934-6,5v, С933-0,1v, ZD901-6,2v, ZD902-0v, Q904 на Э-6,5v, на К-5,5v, Q901 на Б-0v
Во вторичке:
D909-42,2v
D900-8v
D908-4v
D913-3,5v
Схему прилагаю.
agent007
15/10/2015 18:49
резисторы низкоомные все проверь и RP901
Вячеслав-79
15/10/2015 19:00
agent007 писал:
низкоомники проверил сразу , и датчик тока r933 соответственно, а вот резюк подстроечный сейчас поменял, тоже самое
REKKA
15/10/2015 19:11
Вячеслав-79, В СР ты литы поменял ,а как в КР литы поживают
Вячеслав-79
15/10/2015 19:17
REKKA писал:
Изначально в кадровой был пухлый С432, так же сразу проверил остальные ESR метром. Забыл упомянуть, что не было транзистора Q406, вывод был закорочен соплёй припоя, поставил наш кт816г
валентин-сибиряк
15/10/2015 19:37
Вячеслав-79 писал:
А так можно менять? бяка
Q902-прямой равнодушие
Вячеслав-79
15/10/2015 19:46
валентин-сибиряк писал:
Вячеслав-79 писал:
верно..., А зачем такие ссылки выкладывать с подбором аналога, людям голову дурить, не понимаю, с дури и поставил. Буду подбирать сейчас
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 21:15
кроме , как полный аналог с3114 в инете не нашёл, попробовал а1015 , не пошёл. Может кто из своего опыта подскажет, чем можно заменить, или всё таки ставить родное?
FenixMaster
15/10/2015 21:18
Вячеслав-79, Если я не ошибаюсь то 2SA1246 и 2SA1015 у них разный коэффициент усиления!
виктор-теледоктор
15/10/2015 21:21
Вячеслав-79, в этом акаевском БП нет особых требований ,Q902-pnp, Q903-Q904-npn
вместо Q902 B774 или ВC368 пойдет...глянь как тут
Вячеслав-79
15/10/2015 21:29
виктор-теледоктор писал:
да, всё верно, просто повёлся на это, не перепроверив
виктор-теледоктор
15/10/2015 21:36
Вячеслав-79,в RECOR c таким же БП я ставил советские КТ502 и КТ 503-все работало )
Yuritsh
15/10/2015 21:45
Вячеслав-79 писал:
Тебя видимо задурить несложно. Для любого мастера не секрет, что обозначают буквы A, B, C, D в названии транзисторов.
Вячеслав-79 писал:
Где ты его откопал? О чем вообще речь?
Вячеслав-79
15/10/2015 21:52
поставил КТ502 согласно цоколёвке , тоже самое
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 22:55
Yuritsh писал:
Вячеслав-79 писал:
Вячеслав-79 писал:
Yuritsh
15/10/2015 21:57
А СВОИХ МОЗГОВ ВООБЩЕ НЕТУ?
A, B - ПРЯМАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
C, D - ОБРАТНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
"Мастер", бл...ть.
2SA1246 можно заменить чем угодно, достаточно глянуть на его параметры, и не нужно ошиваться ни по каким левым сайтам.
Но если ты не понимаешь разницы между транзисторами РАЗНОЙ проводимости - зачем вообще лезешь в электронику?
классический акаевско-рекоровский ИИП - ремонт затерт в нете до дыр ... иди и почитай
blek1
15/10/2015 22:01
Вячеслав-79, Электролиты по вторичке проверь,если ИБП цикает.
Вячеслав-79
15/10/2015 22:05
blek1 писал:
читай выше, на внешний бп работает норм.
blek1
15/10/2015 22:10
Вячеслав-79, Значит в первичке где-то обрыв.Стоп и что,что ты подкидывал внешний блок питания?Он у тебя со своими же литами?Или ты переменку на диоды ремонтируемого телевизора подал от трансформатора?
Вячеслав-79
15/10/2015 22:10
Yuritsh писал:
"Мастер", бл...ть.
заменил на кт502, как посоветовали выше, результат тот же
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 23:12
blek1 писал:
всё проверил не один раз
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 23:21
blek1 писал:
сразу после диодов(на неисправном). да их(литы) и так проверял во вторичке, и в кадровой и в строке
blek1
15/10/2015 22:28
Вячеслав-79, Ну,если ты всё проверил, всё исправно, включай телевизор и смотри программы.
Вячеслав-79
15/10/2015 22:32
blek1 писал:
молодец, люблю остроумных
blek1
15/10/2015 22:34
Вячеслав-79 писал:
Вот на своём внешнем ИБП,выпаяй все электролиты и подцепись ко вторичке ремонтируемого после диодов.Проверь запустится?
Вячеслав-79
15/10/2015 22:37
blek1 писал:
Вячеслав-79 писал:
пробовал, не запускается
blek1
15/10/2015 22:53
Вячеслав-79, Значит литы во вторичке проверяй! голливудская улыбка
Вячеслав-79
16/10/2015 13:05
Yuritsh писал:
Вячеслав-79 писал:
Вячеслав-79 писал:
Очень красиво с вашей стороны, перенести тему в другой раздел..
Yuritsh
16/10/2015 13:53
Тема перенесена в Некомпетентные вопросы.
Хочешь сказать, что ты КОМПЕТЕНТЕН в электронике?
Хочешь сказать, что твоя ламерская тема полезна для форума?
Вячеслав-79
16/10/2015 14:11
Yuritsh писал:
то, что я ошибся в проводимости, это ещё не о чём не говорит, компетентен, или нет. Ну если мы на "ты", хотя тебе , как модератору, не к лицу, то тогда вспомни, как ты всё это прошёл, или родился умным? А если у тебя ума не хватает подсказать, так это не даёт повода перемещать тему, да я у тебя её и не просил.
Yuritsh
16/10/2015 15:52
Вячеслав-79 писал:
Придётся вспомнить. ПРЕЖДЕ, чем лезть в сложную технику, я МНОГО ЛЕТ изучал электронику, ремонтировал более простые вещи, самостоятельно собирал различные схемы, попутно изучая их устройство и принцип работы.
Вячеслав-79 писал:
Очень даже говорит. Ты не знаешь ЭЛЕМЕНТАРНОГО, а лезешь в телевизоры, компы и ноутбуки.
Ламерство, и незнание базовых основ электроники практически в каждой твоей теме:
Вячеслав-79 писал:
мерил на тл напряжения относительно минуса в горячей части
Вячеслав-79 писал:
Помогите опознать диод(стабилитрон)
это интегральный предохранитель. 5 ампер
Вячеслав-79 писал:
В БП заменил 2SK2996 (утечка ... по вашему я вообще баран, деталями раскидываться, или утечку не смогу отличить?
а почему бы и нет, если при проверке З-И - "открыть" щупами улыбка
Вряд ли он знает о возможности этого
Вячеслав-79 писал:
в строчке ... Пробовал менять vd411, 415(на д226)
Вячеслав-79
16/10/2015 16:11
Yuritsh писал:
Вячеслав-79 писал:
Очень даже говорит. Ты не знаешь ЭЛЕМЕНТАРНОГО, а лезешь в компы и ноутбуки.
Вячеслав-79 писал:
Вячеслав-79 писал:
южный писал:
Вячеслав-79 писал:
KRAB писал:
Вячеслав-79 писал:
Все когда то начинают и так же ошибаются в чём то, будь то ноут, комп , тв , не важно.. Но пусть будет на твоей совести, если ты скажешь, что не разу не ошибался. И темы, какие я вижу, в отличии от моих, так там не то что базовые знания, так там видимо и мульта нет, но ты там помогаешь.Да, наказываешь, но в основном за не правильное оформление, и это нормально, а здесь какая то личная ненависть получается. Человеком нужно быть..
Yuritsh
16/10/2015 16:17
Вячеслав-79 писал:
Вообще-то важно. Неоднократно писал уже всяким ламерам: НАЧИНАТЬ надо с утюгов, торшеров, китайских безделушек и ёлочных гирлянд, со сборки и изучения принципа работы простых схемок, постепенно увеличивая сложность.
Проведу аналогию, возможно ты поймёшь. Если ты не знаешь, сколько будет дважды два - ты не сможешь изучить математику за 10-й класс.
Вячеслав-79
16/10/2015 16:22
Yuritsh писал:
Вячеслав-79 писал:
Ладно, познавай соё дело, но смотри, когда спалишь что нибудь в своих познаниях, не заикнись, вспомнив меня...
Yuritsh
16/10/2015 16:24
Ламер, ты так НИЧЕГО и не понял. бяка
Вячеслав-79
16/10/2015 16:27
Yuritsh писал:
да всё я понял, иди в серьёзную фирму, и собираю классную аппаратуру, а нервы свои пожалей..
