LCD TV BBK Model: LT2008S не включается, индикатор Д.Р.горит | |
| alexsey_84 24/10/2015 16:30 |
Вообщем с ЛСД впервые столкнулся . На работе выкинули телек с виду цел , забрал домой на ремонт . при осмотре внутрянки обнаружил недостающие элементы , фото прилагаю ))) Может есть схема у кого буду признателен )))
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 17:32 ещё фотки |
| alexsey_84 24/10/2015 17:42 |
BBK
Модель: LT2008S Инвертор: BL2006001 Шим инвертора: BIT3106A (30) Транс инвертора: AO4411 (8) , AO4404 (8) Модуль питания: 52008-2 ver:L050818 V2.2 Шим МП: TOP249 (7) Майн: 11703K-0 Тюнер: JS-6B2/121 ПДУ: LT2008S подх LT117-02 Состав Майн: 92TL95D7T1 STV8216 L4950TS |
| Borek 24/10/2015 17:56 |
alexsey_84, так чего не хватает то? Ты хоть фотки по нормальному сделай, отметь недостающие элементы. А то непонятно, что тебе нужно. |
| alexsey_84 24/10/2015 18:53 |
Borek, Уважаемый мерси , фотки отсылаю ))) |
| B.B. 25/10/2015 06:43 |
alexsey_84, а это что такое? |
| Borek 25/10/2015 07:18 |
Витя, это отблеск так получился. Посмотри первую фотку, там нет ничего. А разъем болтается, так это бывает. |
| alexsey_84 25/10/2015 16:00 |
Borek, Приветствую , это правда отблеск )))))) спс за инфу ! т.е. можно начинать ремонтить , а разъёмы в воздухе - это норм ? Просто сколь техники ремонтил такого невидел ,с лсд впервые ! спс за инфу , проверю напруги отпишусь ))))) ![]() |
| alexsey_84 26/10/2015 17:58 |
Приветствую всех ремонтников )))) Вообщем такая байда, на выходе Блока Питания 14,98 Вольт , вместо 12 Вольт . Многовато вроде , но это без нагрузки ? Сейчас покопаю( для начала пропаяю как следует )) Б.П отпишусь ))))
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 19:22 Мужики после пропайки БП напряжение в номе 12,01 В. Куда копать дальше прошу совета ?? И ещё вопрос , на проц так же должен прийти сигнал STANBY - 5 Вольт , как на обычных ящиках? Как обойти защиту проверить проц ? |
| alexsey_84 26/10/2015 19:06 |
фото шасси , проца : |
| alexsey_84 26/10/2015 21:57 |
Вообщем всё проверил , заменил литы в БП (пропаял весь ) ! напруга стала стабильной ))) дальше полез в управление снял панель проверил диоды всё норм , как оказалось окислились кнопки управления , замкнув принудительно кнопку включения , телек ожил ! Полёт уже час нормальный )))) Завтра поменяю кнопки , тему считаю решённой , тема закрыта ! СПС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ )))) ВСЕМ УДАЧНЫХ РЕМОНТОВ )))))))!! ![]() |
| alexsey_84 27/10/2015 21:01 |
Всем привет ))) заменил кнопки , всё ок - полёт нормальный ))))))))Всем удачи ![]() |
| alexsey_84 22/11/2015 08:19 |
Borek, Приветствую уважаемый , у меня вопрос могут ли подсесть лампы подсветки но этом аппарате
? , а то изо темноватое ))) |
| alexsey_84 27/11/2015 20:32 |
Borek, приветствую ))) можешь сказать крабу что бы вернул тему на форум ))) как ему написать в личку ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/11/2015 21:44 |
alexsey_84, а краб то тут причем? У него метлы нету и трансклюкатора тоже. |
| alexsey_84 30/11/2015 20:05 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, ок0 мможете лишнее убрать , а тему вернуть на форум . буду признателен. |
