Junkers novatern ZW 20KE,слабый нагрев воды
LeoT
31/10/2015 10:59
Регулятор температуры в крайнем левом положении,обменники чистые,когда был новый,вода нагревалась сразу,а сейчас приходится ждать минуту,пока появится горячая.Трёх ходовой кран в норме,газ давление нормальное.Расширительный бак в норме.Благодарю за помощь!
constan
31/10/2015 20:48
Наверно, это со слов клиента. стопудово
LeoT
01/11/2015 09:21
Это мой котёл.
AKVA-TERM
01/11/2015 19:04
У этой модели котла нет режима " Комфорт ВС" по этому для того что бы он начал приготавливать ГВС нужно что бы прошло какое то время. Проведите эксперимент. Включите режим отопления на среднее положение. подождите 30-60 минут( в зависимости от объема воды в СО). потом не выключая отопления откройте кран горячей воды. заметьте время на выход до заданной температура ГВС намного уменьшится. Сделайте вывод!
LeoT
01/11/2015 19:53
но раньше,когда был новый и несколько лет назад ,вода нагревалась быстро,почти моментально. классно!
AKVA-TERM
01/11/2015 20:42
LeoT, так купите новый! и посмотрите как он будет работать! Вы провели эксперимент о котором я писал?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2015 21:45
LeoT, у вас не проточный (прямой нагревГВС) нагреватель. Для приготовления ГВС используется вторичный нагрев.разжевать или так понятно?
LeoT
02/11/2015 10:37
AKVA-TERM писал:
Уважаемый,это я знал давно.У меня вопрос: почему раньше грел воду быстро и очень хорошо?
grinko
03/11/2015 00:36
LeoT, Шановний!!! Більше розжованного пояснення Я не бачив, далі тільки одне питання : - вода колодязна?
AKVA-TERM
03/11/2015 10:11
LeoT, Это форум технический,соответственно для полной картины нужны данные в цифрах.Вы их дали??? что же вы хотите получить в ответ???
по поводу чистого теплообменника. как вы определили его чистоту? если он не разборный и заглянуть в него практически невозможно.
Советы такие же как вы задаете вопрос.Дальше будем умничать? тема улетит в некомпетентные вопросы.Так понятно?
Lavrishin
03/11/2015 14:51
LeoT писал:
...когда был новый...
Он был "новый" кода я был пионером...
LeoT
01/12/2015 12:39
AKVA-TERM писал:
Котёл возили в сервис центр,перебрали,НО ничего сделать не смогли.Значит что-то есть чудес не бывает,поэтому и задал здесь, бывалым спецам свой вопрос по котлу.Давление воды в норме,газ давление и его калорийность в норме,напруга 220.По моему для нормальной работы котла больше ничего не нужно.Если своим вопросом я поставил спецов в неловкое положение,извините за нетактичный вопрос.
AKVA-TERM
01/12/2015 20:28
Тема в соответствующем ей разделе!
LeoT
05/12/2015 18:41
Это когда "компетентные" спецы не могут дать компетентный ответ на элементарный вопрос.,тему перемещают,проверено.Ответ на цифры здесь 01-12-2015 11:39 Я думаю что там понятно написано и люди в сервисе прогнали его по всем параметрам,но ничего не нашли и не знают в чём дело.Если в цифрах дело: пожалуйста.Вода:начало 86,57,окончание 86,59.Газ:начало 59,47,окончание 59,57.Время 2минуты,температура воды 40с.Регулятор стоит на без 4х 12.00 .Вода должна быть очень горячей,после 10 минут температура не повысилась.
