GRUNDIG M70-281 IDTV/LOG заужен кадр, помехи на екране
palagnyukvovan
14/11/2015 22:00
Шасси CUC 1929
Вздутых литов не обнаружил.
Не могут быть такие помехи из за блока 100Гц ??
Но кадр заужен сверху вниз где то на 2см...
Подозревал обвязку TDA 4173.
2пин кадровой - 12,4в
По схеме 44стор., 7пин кадровой 13,3 у меня 0,87в
По ходу занижено напряжение +К14V есть только 12,4V
Напряжение ИП:
D61021 - 26.3v по схеме - 27v
С61013 - 191v по схеме - 200v
D61016 - 141v по схеме - +A
D61026 - 16.3v по схеме - 16.5v
D61036 - 8.2v по схеме - 9v
D61061 - 12.6v по схеме - 14v
На сетевом лите 260 вольт...
Yuritsh
14/11/2015 22:18
palagnyukvovan писал:
Ну и...? Какие, в связи с этим, были произведены действия?
А неисправных?
А в сети тогда сколько?
palagnyukvovan
15/11/2015 20:13
Yuritsh писал:
А неисправных?
Пока еще не копал. думаю может спецы направление дадут, может кто сталкивался...
Думаю помехи идут из за 100гц блока, а вот по поводу зауженного кадра сверху на 2см то по ходу обвязка кадровой ибо ТДКСа...
Yuritsh
15/11/2015 20:30
Здесь помогают РЕМОНТИРОВАТЬ. А если ты его просто открыл, и ждёшь подсказок - то не дождёшься.
vadim3008
15/11/2015 20:58
не тот аппарат на котором учится надо,отдай специалисту!
- туполитоменяльщик?! Зови мастера!
palagnyukvovan
16/11/2015 10:33
Спасибо за помощь!!! Тему можно удалить.
palagnyukvovan
20/11/2015 11:53
Кадр встал на место после замены С50014...
Заменил также возле IC1382 литы 220mF три штуки - помехи исчезли, но есть еще неровности, в общем разобрался. РЕШЕНО.
Спасибо!
