GRUNDIG M70-281 IDTV/LOG заужен кадр, помехи на екране
palagnyukvovan
Сообщение #1 От 14/11/2015 22:00 цитата
Шасси CUC 1929
Вздутых литов не обнаружил.
Не могут быть такие помехи из за блока 100Гц ??
Но кадр заужен сверху вниз где то на 2см...
Подозревал обвязку TDA 4173.
2пин кадровой - 12,4в
По схеме 44стор., 7пин кадровой 13,3 у меня 0,87в
По ходу занижено напряжение +К14V есть только 12,4V
Напряжение ИП:
D61021 - 26.3v по схеме - 27v
С61013 - 191v по схеме - 200v
D61016 - 141v по схеме - +A
D61026 - 16.3v по схеме - 16.5v
D61036 - 8.2v по схеме - 9v
D61061 - 12.6v по схеме - 14v
На сетевом лите 260 вольт...
  CUC1830_36_1929.rar  4.82 МБ  Скачано: 518 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 14/11/2015 22:18 цитата
palagnyukvovan писал:
Ну и...? Какие, в связи с этим, были произведены действия?
А неисправных?
А в сети тогда сколько?
palagnyukvovan
Сообщение #3 От 15/11/2015 20:13 цитата
Yuritsh писал:
А неисправных?
Пока еще не копал. думаю может спецы направление дадут, может кто сталкивался...
Думаю помехи идут из за 100гц блока, а вот по поводу зауженного кадра сверху на 2см то по ходу обвязка кадровой ибо ТДКСа...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 15/11/2015 20:30 цитата
Здесь помогают РЕМОНТИРОВАТЬ. А если ты его просто открыл, и ждёшь подсказок - то не дождёшься.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 15/11/2015 20:58 цитата
не тот аппарат на котором учится надо,отдай специалисту!
Сообщение #6 От 15/11/2015 23:32 цитата
- туполитоменяльщик?! Зови мастера!
palagnyukvovan
Сообщение #7 От 16/11/2015 10:33 цитата
Спасибо за помощь!!! Тему можно удалить.
palagnyukvovan
Сообщение #8 От 20/11/2015 11:53 цитата
Кадр встал на место после замены С50014...
Заменил также возле IC1382 литы 220mF три штуки - помехи исчезли, но есть еще неровности, в общем разобрался. РЕШЕНО.
Спасибо!
pg
