KV-29FS60R Постоянно отображается номер канала | |||||
| Max1974 23/11/2015 05:03 |
Здравствуйте. Имеется телевизор Sony Trinitron KV-29FS60R. Проблема в следующем, на экране постоянно отображается номер текущего канала, при входе в AV (1,2,3) проблема аналогичная, показывает текущий режим и надпись не пропадает. В остальном с телевизором нет никаких проблем. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ. |
| Nik 23/11/2015 05:43 |
С пульта выключи, кнопкой вызова индикации. |
| Yuritsh 23/11/2015 11:28 |
Max1974, инструкцию читать не пробовал? |
| Max1974 23/11/2015 14:58 |
Спасибо за ответ. У меня пульт RM-891, насколько я понял из мануала кнопка индикации это i+ , пометил на скриншоте http://joxi.ru/9E2pdE5TX7XW2Y Однако при нажатии на неё ничего не происходит. Нажимал и другие кнопки конечно, однако индикацию убрать не удалось. ![]() |
| Max1974 23/11/2015 15:44 |
Зашёл в сервис меню. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность полностью отключить проблемную индикацию? Если да, то где искать? В мануале ничего похожего не обнаружил. |
| Yuritsh 23/11/2015 16:20 |
| Max1974 23/11/2015 16:24 |
Спасибо за совет. Но всё-таки хотелось бы получить ответ по теме вопроса. Живу далеко от города, мастера тут не найти. |
