KV-29FS60R Постоянно отображается номер канала
Max1974
Сообщение #1 От 23/11/2015 05:03 цитата
Здравствуйте. Имеется телевизор Sony Trinitron KV-29FS60R. Проблема в следующем, на экране постоянно отображается номер текущего канала, при входе в AV (1,2,3) проблема аналогичная, показывает текущий режим и надпись не пропадает. В остальном с телевизором нет никаких проблем. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ.
Nik
Сообщение #2 От 23/11/2015 05:43 цитата
С пульта выключи, кнопкой вызова индикации.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 23/11/2015 11:28 цитата
Max1974, инструкцию читать не пробовал?
Max1974
Сообщение #4 От 23/11/2015 14:58 цитата
Nik писал:
Спасибо за ответ. У меня пульт RM-891, насколько я понял из мануала кнопка индикации это i+ , пометил на скриншоте http://joxi.ru/9E2pdE5TX7XW2Y
Однако при нажатии на неё ничего не происходит. Нажимал и другие кнопки конечно, однако индикацию убрать не удалось. недовольство, огорчение
Max1974
Сообщение #5 От 23/11/2015 15:44 цитата
Зашёл в сервис меню. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность полностью отключить проблемную индикацию? Если да, то где искать? В мануале ничего похожего не обнаружил.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 23/11/2015 16:20 цитата
Max1974 писал:
Выйди, пока не убил ТВ.
Max1974
Сообщение #7 От 23/11/2015 16:24 цитата
Yuritsh писал:
Max1974 писал:
Спасибо за совет. Но всё-таки хотелось бы получить ответ по теме вопроса. Живу далеко от города, мастера тут не найти.
111
