LG WD80130T перегорел модуль УБЛ реле X144 | |||||
| silver2015 25/11/2015 16:37 |
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Вопрос такой , машинка после установки режима стирки не блокируется дверь, нет характерного щелчка, я и решил видимо УБЛ . полазил по форумам, купил заменил, но проблема осталась, пошел по цепи дошел до модуля , так же с Вашей помощью вскрыл модуль-снял холодес нашел свою проблему, думаю ну вот, наконец-то, запаял дорожку, заменил реле х144, попробовал поставить не работает(такая же причина не блокируется дверь) попробовал дать питание на реле не щелкает, и греется сильно ULN2004 IC2 и IC3, из-за чего бы это могло быть? и почему перестала работать реле , может проблема в пайке? проверял реле с помощью батарейки крона 9V? и по каким причинам греется УЛН? спасибо за внимание и за ваш труд в форуме , который много раз меня выручал как то так
P.S. Сам электрик в схемах не АС , но хотелось бы изучить эту область. |
| Рифат 25/11/2015 16:45 |
silver2015, навряд ли здесь вы получите совет.Здесь не принято клиентов учить.... |
| xarl 25/11/2015 16:48 |
silver2015, ![]() |
| silver2015 25/11/2015 16:54 |
да так не хотел выглядить как клиент, я занимаюсь ремонтом электрооборудования, но модули не моя сильная сторона , и написал сюда чтоб время экономить
ДОБАВЛЕНО 25/11/2015 16:57
| xarl 25/11/2015 16:58 |
silver2015, получишь ... |
| Kaskad11 25/11/2015 17:00 |
| silver2015 25/11/2015 17:02 |
| Kaskad11 25/11/2015 17:51 |
| тю 25/11/2015 19:26 |
| KRAB 27/11/2015 01:30 |
