Лживый клиент | |||||||||
| pashok1990 05/12/2015 14:38 |
Elenberg 21a2
Здравстуйте форумчане. Прошу не ругать если вопрос будет детским. Есть телевизор: Elenberg 21a2. Судя по поиску на форуме Шаси T08X-21A (http://monitor.espec.ws/section1/printview167424.html) Проблема: В один прекрасный момент перестал включатся (индикатор не горит). Знаний по ремонту не много. Осцилографа нету. Есть мультиметр (обычний) паяльник и желание отремонтировать самому. Разобрал, Осмотрел плату. Визуально всё целое, подгорелостей нету. Кнопка звонится. Предохранители целые. Где пайка хилая - поправил. Судя из схемы шасси - немного поддутый C507 (заменил рабочим) без толку. На нём 293 В. Дальше прошу вашей помощи. Ткните на схеме - буду проверять. |
| serega-64 05/12/2015 15:06 |
=Ткните на схеме - буду проверять=
Не, так не пойдёть. Сначала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html потом http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html или наоборот, без разницы. Ликбез в тематике не предусмотрен, удача любит подготовленных. |
| REKKA 05/12/2015 16:43 |
pashok1990, отдай его мастеру!!!!!!!!!!!! |
| LordLostr 05/12/2015 17:18 |
Пора,в соответствующий раздел. ![]() |
| pashok1990 05/12/2015 18:28 |
ну это дааааааа...очень умный ответ. схема которая есть для этого шасси - не совсем соответствует реальной...прозвонил все диоды, кондеры, резисторы на пробои - всё в норме...промерял напряжения на вторичке транформатора - ни один вывод не выдаёт напряжения... запускал, припаяв лампу (75Вт) вместе предохранителя - горит в полный накал... может кто практические советы даст??? P.S. в курилку прошу не посылать теорию учить...т.к. теория здесь не уместна.... |
| serega-64 05/12/2015 18:45 |
pashok1990, =.т.к. теория здесь не уместна....=
А где она уместна? =схема которая есть для этого шасси - не совсем соответствует реальной..= Для ремонта ИБП она и не нужна, почти, разве что выгоревшие номиналы глянуть. =прозвонил все диоды, кондеры, резисторы на пробои - всё в норме..= Да ладно, чё ж он не запустился? =запускал, припаяв лампу (75Вт) вместе предохранителя - горит в полный накал= Исключи позистор, дабы не мешал. ESR-meter в зубы и вперед "по квадратам". |
| pashok1990 05/12/2015 18:55 |
исключал этот терморезистор...всё как и было... еще пропаял несколько моментов на плате...после этого лампа (на холодную) загорается (в полный) и сразу гаснет...дальше если включать - не загорается, или еееле-еле загорается и гаснет. Напряжения дальше нет...пропаял по всей схеме все контакты для надёжности..без измен... |
| serega-64 05/12/2015 19:17 |
= Напряжения дальше нет...пропаял по всей схеме все контакты для надёжности..без измен...=
Пропаял - этт хорошо, но ремонт состоит не токмо из этого, теперича ремонтировать надоть. |
| pashok1990 05/12/2015 19:19 |
еще вопрос по транзистору d1555...не нашёл даташита...он может звонится на коротко между 1 и 3 контактом(я так понял колектор-база)?
2SD1555. |
| serega-64 05/12/2015 19:22 |
pashok1990, Я тебе для чего ссылки давал? Где реальный состав майны? Где соблюдение пунктов ПРАВИЛ раздела? Хотя ты уже в "некомпетентные" залетел. Выполнишь требования ПРАВИЛ - может вернут тему, а так, дерзай в одиночку.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 20:26 =еще вопрос по транзистору d1555...не нашёл даташита...он может звонится на коротко между 1 и 3 контактом(я так понял колектор-база)? = Не, здеся ликбеза не будет. Откроешь даташит и схему телеящика - сам поймешь. http://search.datasheetcatalog.net/key/2SD1555 |
| pashok1990 05/12/2015 20:05 |
ой звиняюсь..смотрел на схему, а там 2шт. транзистора V432 |
| KRAB 05/12/2015 23:50 |
| pashok1990 07/12/2015 13:37 |
вай-вай. "мастер" выдал...перед тем как писать ответ в какой либо теме прочитай сам на какой сайт зашёл...для таких особенных кидаю цитату из главной страницы: "Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей." я сразу говорю, что не узкий специалист по ремонту телевизоров. Електроникой занимался. Себя больше отношу к "подготовленных любителей". А вот уже про степень подготовлености: Во первых её уровень нигде не регламентируется. Во вторых это уже далеко не судить тому, кто не умеет читать главную страницу портала. Насчет этой фразы -"ДАУНОКЛИЕНТА" - по этому и на ТЫ обращаюсь...т.к. "что то" что так выражается в сторону не знакогомого человека - точно не заслуживает уважения. Думаю модераторы должны таких блокировать за возможно оскорбительные фразы.... |
| iv-9 07/12/2015 15:03 |
Докажи, хотя бы по минимуму. Скачай какой-нибудь файл, например, схему с сайта http://remont-aud.net/load/, пройди тест. А лампочки в гирляндах многие "электронщики" паять могут.
Вообще, не мешало бы на будущее "электронщиков" с претензиями, заходящими сюда, посылать на ауднет - скачать определенный файл (после минимального теста). Чтобы хотя бы по минимуму понять, стОит ли заглянувший советов или нет. ![]() |
| serega-64 07/12/2015 15:52 |
iv-9, =Вообще, не мешало бы на будущее "электронщиков" с претензиями, заходящими сюда, посылать на ауднет - скачать определенный файл (после минимального теста). Чтобы хотя бы по минимуму понять, стОит ли заглянувший советов или нет.=
А шо бы и нет, таки да, приму на вооружение. Щикарная мысль. |
| Yuritsh 07/12/2015 18:16 |
| pashok1990 07/12/2015 18:50 |
я не говорю, что теории вообще не нужно....но не нужно парить людям дигидромонооксид...при том что на практике это простая вода..... ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 19:59
не собираюсь что нибуть доказывать...я зашёл на сайт, думаю описание еще раз дублировать не буду...все тут сидящие должны на память знать что там написано. Правил я никаких не нарушал, не оскорблял никого...а тут налетело "ОНО"....я отвелил так, как мне написали. Даже очень сильно соблюдая все правила поведения с такими.... |
| serega-64 07/12/2015 19:33 |
pashok1990, =не собираюсь что нибуть доказывать..=
Да не надо что либо пытаться, что возможное ты уже показал, но нихера не сделал. Тут даже и правила то уже ни при чем. Опытом замечено - раз ТС переводит тему на русло дискуссии, то усё, мона прения прекратить, дела тут не дождесся. А посему - телеящик мастеру в ласковые руки, а ТС лопату в зубы и бегом зарабатывать на мастера. Как то вот так. |
| pashok1990 07/12/2015 21:25 |
я не конфликтный человек...и совсем не хочу ни ругатся, ни на кого гнать бочку, ни кого нибуть оскарблять...в ответ хочу такого же отношения.. а насчет ящика, то увы трансформатор БП пошёл спать... спасибо тем, кто хоть пытался помочь некомпетентному мне.. и еще) может ты тут и с лопатой ТВ ремонтируешь т.к. на большее ума не хватает)))) |
| serega-64 07/12/2015 21:30 |
=трансформатор БП пошёл спать...=
Этт кто так решил? Дохлый транс - неисправность довольно редкая. |
| KRAB 07/12/2015 23:27 |
| Yuritsh 07/12/2015 23:31 |
| pashok1990 07/12/2015 23:33 |
| Yuritsh 07/12/2015 23:35 |
| Yuritsh 08/12/2015 00:42 |
Похоже, не дождёмся ответа от лгунишки. |
| pashok1990 08/12/2015 08:31 |
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 09:34
по возможности откручу телик и сделаю фото ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 09:36 одним словом спасибо)) от видишь "лгунишки"....культуры "0" ...люди еще на работе работают, а не сидят, что бы таким как ты отписать на форуме) ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 09:40
может сильноВумный человек найдет в каком то словаре такое слово) или фантазия заканчивается на том, чтобы придумывать слова по своему состоянию мозгов?))))) |
| Yuritsh 08/12/2015 23:17 |
| KRAB 09/12/2015 02:11 |
| blek1 09/12/2015 11:31 |
Верни на место исправную сетевую банку ![]() |
