Лживый клиент
pashok1990
05/12/2015 14:38
Elenberg 21a2
Здравстуйте форумчане. Прошу не ругать если вопрос будет детским.
Есть телевизор:
Elenberg 21a2. Судя по поиску на форуме Шаси T08X-21A (http://monitor.espec.ws/section1/printview167424.html)
Проблема:
В один прекрасный момент перестал включатся (индикатор не горит).
Знаний по ремонту не много. Осцилографа нету. Есть мультиметр (обычний) паяльник и желание отремонтировать самому.
Разобрал, Осмотрел плату. Визуально всё целое, подгорелостей нету. Кнопка звонится. Предохранители целые. Где пайка хилая - поправил. Судя из схемы шасси - немного поддутый C507 (заменил рабочим) без толку. На нём 293 В.
Дальше прошу вашей помощи. Ткните на схеме - буду проверять.
serega-64
05/12/2015 15:06
=Ткните на схеме - буду проверять=
Не, так не пойдёть. Сначала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
потом http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html или наоборот, без разницы. Ликбез в тематике не предусмотрен, удача любит подготовленных.
REKKA
05/12/2015 16:43
pashok1990, отдай его мастеру!!!!!!!!!!!!
LordLostr
05/12/2015 17:18
Пора,в соответствующий раздел. улыбка
pashok1990
05/12/2015 18:28
REKKA писал:
ну это дааааааа...очень умный ответ.
схема которая есть для этого шасси - не совсем соответствует реальной...прозвонил все диоды, кондеры, резисторы на пробои - всё в норме...промерял напряжения на вторичке транформатора - ни один вывод не выдаёт напряжения...
запускал, припаяв лампу (75Вт) вместе предохранителя - горит в полный накал...
может кто практические советы даст???
P.S. в курилку прошу не посылать теорию учить...т.к. теория здесь не уместна....
serega-64
05/12/2015 18:45
pashok1990, =.т.к. теория здесь не уместна....=
А где она уместна?
=схема которая есть для этого шасси - не совсем соответствует реальной..=
Для ремонта ИБП она и не нужна, почти, разве что выгоревшие номиналы глянуть.
=прозвонил все диоды, кондеры, резисторы на пробои - всё в норме..=
Да ладно, чё ж он не запустился?
=запускал, припаяв лампу (75Вт) вместе предохранителя - горит в полный накал=
Исключи позистор, дабы не мешал. ESR-meter в зубы и вперед "по квадратам".
pashok1990
05/12/2015 18:55
serega-64 писал:
А где она уместна?
исключал этот терморезистор...всё как и было...
еще пропаял несколько моментов на плате...после этого лампа (на холодную) загорается (в полный) и сразу гаснет...дальше если включать - не загорается, или еееле-еле загорается и гаснет. Напряжения дальше нет...пропаял по всей схеме все контакты для надёжности..без измен...
serega-64
05/12/2015 19:17
= Напряжения дальше нет...пропаял по всей схеме все контакты для надёжности..без измен...=
Пропаял - этт хорошо, но ремонт состоит не токмо из этого, теперича ремонтировать надоть.
pashok1990
05/12/2015 19:19
еще вопрос по транзистору d1555...не нашёл даташита...он может звонится на коротко между 1 и 3 контактом(я так понял колектор-база)?
2SD1555.
serega-64
05/12/2015 19:22
pashok1990, Я тебе для чего ссылки давал? Где реальный состав майны? Где соблюдение пунктов ПРАВИЛ раздела? Хотя ты уже в "некомпетентные" залетел. Выполнишь требования ПРАВИЛ - может вернут тему, а так, дерзай в одиночку.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 20:26
=еще вопрос по транзистору d1555...не нашёл даташита...он может звонится на коротко между 1 и 3 контактом(я так понял колектор-база)? =
Не, здеся ликбеза не будет. Откроешь даташит и схему телеящика - сам поймешь.
http://search.datasheetcatalog.net/key/2SD1555
pashok1990
05/12/2015 20:05
serega-64 писал:
ой звиняюсь..смотрел на схему, а там 2шт. транзистора V432
pashok1990 писал:
- ОК - просто пошлем на БУЙ, как и каждого ДАУНОКЛИЕНТА хитросделанного. который лезет на форум мастеров!
pashok1990
07/12/2015 13:37
KRAB писал:
pashok1990 писал:
вай-вай. "мастер" выдал...перед тем как писать ответ в какой либо теме прочитай сам на какой сайт зашёл...для таких особенных кидаю цитату из главной страницы:
"Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей."
я сразу говорю, что не узкий специалист по ремонту телевизоров. Електроникой занимался. Себя больше отношу к "подготовленных любителей". А вот уже про степень подготовлености:
Во первых её уровень нигде не регламентируется.
Во вторых это уже далеко не судить тому, кто не умеет читать главную страницу портала.
Насчет этой фразы -"ДАУНОКЛИЕНТА" - по этому и на ТЫ обращаюсь...т.к. "что то" что так выражается в сторону не знакогомого человека - точно не заслуживает уважения.
Думаю модераторы должны таких блокировать за возможно оскорбительные фразы....
iv-9
07/12/2015 15:03
pashok1990 писал:
Докажи, хотя бы по минимуму. Скачай какой-нибудь файл, например, схему с сайта http://remont-aud.net/load/, пройди тест. смех А лампочки в гирляндах многие "электронщики" паять могут.
Вообще, не мешало бы на будущее "электронщиков" с претензиями, заходящими сюда, посылать на ауднет - скачать определенный файл (после минимального теста). Чтобы хотя бы по минимуму понять, стОит ли заглянувший советов или нет. улыбка
serega-64
07/12/2015 15:52
iv-9, =Вообще, не мешало бы на будущее "электронщиков" с претензиями, заходящими сюда, посылать на ауднет - скачать определенный файл (после минимального теста). Чтобы хотя бы по минимуму понять, стОит ли заглянувший советов или нет.=
А шо бы и нет, таки да, приму на вооружение. смех Щикарная мысль.
Yuritsh
07/12/2015 18:16
pashok1990 писал:
Ни хрена себе заявочки! Без знания теории могу предложить тебе другую работу. Например в коровниках навоз убирать.
pashok1990
07/12/2015 18:50
Yuritsh писал:
pashok1990 писал:
я не говорю, что теории вообще не нужно....но не нужно парить людям дигидромонооксид...при том что на практике это простая вода.....
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 19:59
iv-9 писал:
pashok1990 писал:
не собираюсь что нибуть доказывать...я зашёл на сайт, думаю описание еще раз дублировать не буду...все тут сидящие должны на память знать что там написано. Правил я никаких не нарушал, не оскорблял никого...а тут налетело "ОНО"....я отвелил так, как мне написали. Даже очень сильно соблюдая все правила поведения с такими....
serega-64
07/12/2015 19:33
pashok1990, =не собираюсь что нибуть доказывать..=
Да не надо что либо пытаться, что возможное ты уже показал, но нихера не сделал. Тут даже и правила то уже ни при чем. Опытом замечено - раз ТС переводит тему на русло дискуссии, то усё, мона прения прекратить, дела тут не дождесся. А посему - телеящик мастеру в ласковые руки, а ТС лопату в зубы и бегом зарабатывать на мастера. Как то вот так.
pashok1990
07/12/2015 21:25
serega-64 писал:
я не конфликтный человек...и совсем не хочу ни ругатся, ни на кого гнать бочку, ни кого нибуть оскарблять...в ответ хочу такого же отношения..
а насчет ящика, то увы трансформатор БП пошёл спать...
спасибо тем, кто хоть пытался помочь некомпетентному мне..
и еще) может ты тут и с лопатой ТВ ремонтируешь т.к. на большее ума не хватает))))
serega-64
07/12/2015 21:30
=трансформатор БП пошёл спать...=
Этт кто так решил? Дохлый транс - неисправность довольно редкая.
pashok1990 писал:
- тут не техподдержка ДАУНОКЛИЕНТОВ ... а ты именно ОН и есть!
Yuritsh
07/12/2015 23:31
pashok1990 писал:
Ну этих сказок мы уже тут наслушались. Нам-то не надо лапшу вешать.
pashok1990
07/12/2015 23:33
serega-64 писал:
сильно удивило что на вьіходе по нулям вообще...даже мВ не бьіло...заменил на новьій...у меня сегодня работал с утра...отдал его своей девушке(она владелица)..попросил чтобьі не вьіключала...пока работает..приблизительно 3-4 часа общих работает..
Yuritsh
07/12/2015 23:35
serega-64 писал:
Ну это у мастеров. А у клиентов, первая же неисправность - это ТПИ, проц, или кинескоп. смех смех смех
pashok1990 писал:
заменил на новьій
И гдеж ты новый-то взял? Название его сказать можешь?
Yuritsh
08/12/2015 00:42
Похоже, не дождёмся ответа от лгунишки.
pashok1990
08/12/2015 08:31
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 09:34
Yuritsh писал:
по возможности откручу телик и сделаю фото
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 09:36
одним словом спасибо)) от видишь "лгунишки"....культуры "0" ...люди еще на работе работают, а не сидят, что бы таким как ты отписать на форуме)
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 09:40
KRAB писал:
pashok1990 писал:
может сильноВумный человек найдет в каком то словаре такое слово) или фантазия заканчивается на том, чтобы придумывать слова по своему состоянию мозгов?)))))
Yuritsh
08/12/2015 23:17
pashok1990 писал:
Yuritsh писал:
Да фото ни к чему. Расскажи, клоун, как же ты его приобретал, не зная названия?
pashok1990 писал:
Представь себе, что другие люди тоже работают. А после работы они ещё и чистят форум от клоунов, прикидывающихся мастерами. Ну таких, как ты.
pashok1990 писал:
- у тебя ... названия ТПИ нет ... о чем разговор ... сказочник-звездобол ТЫ !
blek1
09/12/2015 11:31
pashok1990 писал:
Верни на место исправную сетевую банку голливудская улыбка
