Samsung CK-3385ZR шасси SCT11D - не запускается
fokus121
13/12/2015 20:21
Мигает индикатор сети желтым-красным с периодичностью ~0.5 c, вместо предохранителя поставил лампочку, она горит. просмотрел весь импульсник, идет посадка по напряжению после диодного моста D801 показывает 30V, а должно быть по схеме 297V, пробовал отрезать дорожку (на картинке показано красной линией) просадки нет, 297V показывает после моста.
Подскажите что можно посмотреть, всю голову сломал.
serega-64
13/12/2015 20:26
fokus121, =Подскажите что можно посмотреть=
На, смотри
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
vadim3008
13/12/2015 20:36
fokus121, а какое отношение имеешь к ремонту,телевизоров?Может с ютюгов начать,там наверняка попроще!
serega-64
13/12/2015 20:43
vadim3008, =Может с ютюгов начать=
Да, всегда надо начинать с угольных, не так смертельно. смех
iv-9
13/12/2015 21:00
Если угольный еще и через лампочку... смех
Yuritsh
13/12/2015 21:30
fokus121 писал:
Всего одну? Там их много. Режь все по очереди, а потом доложи о результатах.
vadim3008
13/12/2015 21:33
serega-64 писал:
serega-64, не так больно, как не приятно,а угольные больно! смех
fokus121 писал:
всю голову сломал
- не страшно - кость срастется, а мозгов все равно у тебя нет! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
мухтар
13/12/2015 23:27
А как же мигает светодиод? Где берется питание?
30в. Может прибор врет.
При 30в питания БП не запустится.
Yuritsh
13/12/2015 23:35
Придурки начитались в интернетах про лампочку. А в каких случаях её ставить, для чего она нужна, и какая - им и невдомёк.
fokus121
14/12/2015 10:42
Спасибо мастера, очень верное решение про утюги, тему можно закрывать.
