DAEWOO KR2131NT шасси CP-185L - перегружен БП | |||||||
| AmadeusEvg 23/01/2016 20:47 |
Телевизор DAEWOO KR2131NT шасси CP-185L.
Состав шасси: UOC - TDA9361PS/N3/3/1715 Memory - 24C08WP SMPS - STR-W6753 TR Chopper - TSM-2834A3 SAW - K2960H Vertical - LA78040N Sound - TDA7267A Tuner - TECC2949PG35W FBT - BSC25-5535 HOT - ST1803DHI При включении начинает "цвиркать" импульсный трансформатор. Экран не светится. Скрежет в динамиках и моргает светодиод - всё в такт "цвирканья" транса. КЗ на его выводах, на выводах HOT-транзистора, конденсаторов и стабилитронов не обнаружил. Напряжения на выводах трансформатора скачут. Прошу помощи в поиске неисправности. |
| kvn51 23/01/2016 21:53 |
Плохо искал, определись что у тебя не работает БП или потребители.Подключи В+ на лампу. |
| AmadeusEvg 23/01/2016 22:11 |
К сожалению сейчас нет под рукой лампы накаливания, одни экономки. Завтра куплю и проверю с лампой. |
| REKKA 23/01/2016 22:31 |
AmadeusEvg, до лампы еще ,долико Что делал по БП что менял ? |
| iv-9 23/01/2016 22:32 |
С оптопарой не обязательно на лампу вешать. Отключи нагрузки, посмотри, как без них. |
| AmadeusEvg 23/01/2016 22:42 |
В строчнике между GND и +14V, -14V, 45V, Heater, 200V - меньше 0,2 Ом. Между GND и H.P., ABL - норма/ Означает ли это пробой трансформатора строчной развёртки? |
| iv-9 23/01/2016 22:46 |
AmadeusEvg, закрой ТВ и зови мастера . |
| vadim3008 23/01/2016 22:47 |
AmadeusEvg, B+===?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 21:49
Да, и проц в придачу меняй! Зови мастера! |
| AmadeusEvg 23/01/2016 22:56 |
Должно ли показывать сопротивление между массой и выходными обмотками строчника? Просьба помогать без насмешек и иронии.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 00:01 На B+ напряжение прыгает в пределах 120-140V. ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 00:09 Всё, дошло - в импульсном трансформаторе количество витков на выходных обмотках не большое - отсюда и маленькое сопротивление показывает. Ещё смутило, что в схеме концы выходных обмоток не подключены на массу. |
| киев 23/01/2016 23:14 |
| Joiner 23/01/2016 23:20 |
| pion 23/01/2016 23:53 |
Какого чёрта ты полез в телевизор! Там же написано на крышке, что может убить нафиг! |
| валентин-сибиряк 24/01/2016 05:45 |
Знал одного чела,он несколькь лет ремонтил свой телик таким же методом,пока не умер сам ![]() |
| киев 24/01/2016 11:27 |
Да ладно вам - телек нехитрый, а человек читать, думать и измерять судя по всему умеет. Показать пальцем неисправную деталюшку не требует. Пусть тренируется - не святые горшки обжигают. |
| AmadeusEvg 24/01/2016 11:53 |
Большая просьба к модератору - почистить флуд. Телевизоры просят ремонтировать не часто, но из 10 - 10 всё же отремонтировал, и с более сложными неисправностями. И не нужно думать, что я в первый раз взял в руки паяльник и узнал, что такое транзистор. Т.к. имею больше опыта в проектировании устройств на микроконтроллерах и ремонту компьютерных комплектующих. |
| REKKA 24/01/2016 12:21 |
AmadeusEvg, если ты такой умный чего не сделал сразу БП ? Не сказал сколько вольт +В ? И блоки питания делаются вообще без ламп |
| iv-9 24/01/2016 13:34 |
Зато узнал, что такое трансформатор и как звонятся обмотки. А последнее предложение к чему? Тут половина новичков конструирует космические корабли и гоняет коллайдеры. ![]() |
| мастер-ломастер 24/01/2016 16:29 |
AmadeusEvg, согласись, что надо всё же знать схемотехнику конкретного устройства, ты можешь менять «камни» на «мамках», менять северные и южные мосты, а как работает ТДКС не знать ![]() |
| AmadeusEvg 24/01/2016 17:04 |
А стал бы я обращаться за помощью, если бы был телемастером? Может быть я что-то глупое спросил, но тот, кто действительно хотел бы помочь - понял бы.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 18:18 Теперь по делу. Отпаял дроссель L802, подключил лампу (220V 60W) параллельно конденсатору C810. Лампа моргает. Измерил напряжение B+ , пульсирует 47 - 48V. Остальные напряжения занижены почти вдвое и также пульсируют. |
| мастер-ломастер 24/01/2016 17:34 |
AmadeusEvg, на горячей стороне резистор стоит R804 померь его. |
| AmadeusEvg 24/01/2016 17:37 |
Проверил - целый - прозванивается.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 18:40 Если вы сталкивались с подобной проблемой, можете сказать для начала, какая сторона вероятнее причинна - HOT или COLD ? |
| мастер-ломастер 24/01/2016 17:46 |
AmadeusEvg, надо написать скоко в омах, а не целый или нет. |
| AmadeusEvg 24/01/2016 17:54 |
Выпаял, проверил - 0,3 Ом. |
| мастер-ломастер 24/01/2016 18:00 |
AmadeusEvg, меняй на стороне HOT два электролита 1мкф и 10мкф, только ставь новые , а не выпаянные с «мамок». |
| STIPLER 24/01/2016 21:19 |
Попался мне на днях JVS, примерно 20 летней давности. Ну, хоть бы один лит сдох! Все живые! (кренка8 сдохла). |
| iv-9 24/01/2016 22:58 |
Для начала надо бы перевести БП в рабочий режим, если хочешь на нагрузку проверять. Схемы читать умеешь, анжинер? Хотя бы эл.конденсаторы проверил в первичке и вторичке перед созданием темы. С C810 и начни. |
| gilan 25/01/2016 09:15 |
нормально ремонтопригодное шасси, но литы со временем дохнут- по +B(очень часто второй в цепи), в кадровой, в первичке ИИП. При наличии ESR глядишь и темы бы не было. А так- гадание на кофейной гуще. |
| AmadeusEvg 25/01/2016 09:59 |
Благодарю мастер-ломастера! Выпаял и проверил конденсаторы в первичной части HOT, 1,0 и 10,0 мкФ, второй оказался полностью высохшим. После его замены, БП заработал, пульсации исчезли.
На выходных не было возможности проверить конденсаторы, т.к. измеритель ёмкости и ESR находился на работе. Остаётся проверить работоспособность самого телевизора. |
| виктор-теледоктор 25/01/2016 12:13 |
Причему тут ESR -метр?.Перед созданием темы эти два конденсатора по 5 руб. меняются не глядя. |
| AmadeusEvg 25/01/2016 12:22 |
А при том, что без ESR метра, конденсатор "прозванивался" как исправный. А когда померил его ESR-метром, то он вообще ничего не показал, в отличии от других конденсаторов. |
| pion 25/01/2016 12:31 |
Пипец, не понимаю, откуда у человека, который не знает почему звонятся обмотки трансформатора может быть ESR метр?
зы. для ремонта таких телевизоров ESR метр не применяется чуть более, чем никогда! |
| виктор-теледоктор 25/01/2016 13:30 |
| pion 25/01/2016 14:36 |
И все остальные конденсаторы тоже. ![]() |
| AmadeusEvg 25/01/2016 14:46 |
Во всяком случае тема закрыта. Телевизор заработал. Благодарю только мастер-ломастера, gilan и киев. Остальные пусть подавятся от своей иронии, чтоб им никогда не везло с ремонтами и чтоб ни один клиент к ним не обращался! |
| pion 25/01/2016 14:57 |
Они на корпус соединены, а не с общим проводом. Куда они ещё могут быть подсоединены? В воздухе что ли болтаются?
Так и есть. Ты ж все конденсаторы перепахал вдоль и поперёк? А мастер знает, какие нужно поменять. А ESR метр вообще что угодно может показывать. Он показывает абстрактные значения в вакууме. ![]() |
| AmadeusEvg 25/01/2016 15:16 |
pion, сильно нравится придираться к словам? Открой схему и посмотри как выводы ТДКС в воздухе болтаются!
| pion 25/01/2016 15:23 |
Ты вообще не работал. Если бы тебе не сказали, какую детальку поменять, то ты бы так и считал, что трансформатор пробит. А схема специально так нарисована. Потому что это очевидно даже для человека, который хотя бы на физику ходил в 8м классе. ![]() |
| виктор-теледоктор 25/01/2016 15:26 |
Поведай, чем и как ты их "звонил"
сАвсем злой |
| AmadeusEvg 25/01/2016 15:42 |
1. Мультиметром в режиме прозвонки - короткий сигнал в обе стороны. 2. Мультиметром в режиме измерения ёмкости - показало ёмкость. 3. Тестером для прозвонки полупроводниковых приборов на микроконтроллере - показало ёмкость. 4. Измерителем ёмкости и ESR на микроконтроллере - ничего не показало. Второй конденсатор на этом же приборе показал емкость и ESR<0,01Ом.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 16:44
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 16:48
| pion 25/01/2016 15:53 |
Отож. Что тебе ESR метр вообще ничего не показал, а должен был показать ![]() |
| виктор-теледоктор 25/01/2016 15:55 |
AmadeusEvg, не лень было в первичке 2 пятирублевых конденсатора тремя приборами "звонить"?Мысли поменять их до создания темы не было?Ты вообще какие нибудь темы по ремонту БП читал? |
| pion 25/01/2016 15:55 |
Ладно, не смеши людей, грозный ремонтёр 10телевизоров из 10, не знающий даже принцип работы трансформатора.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 17:06
Да откуда такие глубокие познания в принципах работы импульсных блоков питания.. да и вообще зачем они нужны, если есть такие серьёзные приборы и схема.
зы. по сути там одного китайского мультиметра достаточно, если в первый раз. На 4ю ногу микросхемы ткнул, и убедился, что на ней питание прыгает, из-за того, что этот конденсатор не держит заряд. ![]() |
| AmadeusEvg 25/01/2016 16:26 |
Для особо одарённых телемастеров напишу ещё раз - тему создал для того, чтобы подсказали в какой части (HOT, COLD) вероятная причина. Т.к. раньше в основном попадались неисправности во вторичных цепях и кадровой развёртки, горели защитные стабилитроны, HOT-транзисторы. В первичной горела ШИМка и всё, тогда телек вообще не включался. Высохшие конденсаторы попадались в телевизорах ну может один раз. Здесь же я и начал поиск с прозвонки вторичных цепей, на наличие КЗ, т.к. во многих случаях транс также "цвиркал". В следующий раз лучше вообще ничего не объяснять, чтобы не смешить "опытных" телемастеров.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 17:33
| REKKA 25/01/2016 16:49 |
ты вообще думаешь что пишешь |
| AmadeusEvg 25/01/2016 16:51 |
| REKKA 25/01/2016 16:52 |
...............мозги свои тоже в мусарку не забудь |
| AmadeusEvg 25/01/2016 16:54 |
Извени, REKKA, забыл тебя поблагодарить за помощь! |
| iv-9 25/01/2016 16:57 |
Натуральнейший кондом с изначальной претензией на исключительность. ![]() |
| AmadeusEvg 25/01/2016 17:04 |
iv-9, ты забыл процитировать, что тема закрыта! Надеюсь модераторы почитают, посмеются и поудаляют весь флуд. |
| iv-9 25/01/2016 17:13 |
Вообще-то всей теме место в корзине, как не несущей новой полезной информации. С такими поломками темы не создаются. Заголовок так и не исправил - какой перегруз? ![]() |
| AmadeusEvg 25/01/2016 17:23 |
| STIPLER 25/01/2016 21:58 |
Есть такой подфорум. |
| KRAB 26/01/2016 17:07 |
| LordLostr 26/01/2016 17:54 |
Перенесу, в "подфорум". ![]() |
