Erisson 21SF10 белые полосы | |||||
| hant1978 28/01/2016 13:26 |
Erisson 21SF10 шасси 3Y18 Состав LA76938N7N. 24C08W. BSC25-0213Y. EWT-5F3M43-EW. БП.- CQ0765RT. LA78041.
Горизонтальные белые полосы двигаются снизу вверх все напряжения в норме,подскажите кто сталкивался. |
| vadim3008 28/01/2016 13:52 |
раз в норме,значит работает,а от нас что требуется? кто сталкивался ,наверно многие! |
| iv-9 28/01/2016 13:53 |
Ну, если
то и картинка у тебя в норме. Полосы при работе с антенны или всегда? |
| hant1978 28/01/2016 13:56 |
полосы всегда,и без антены и на AV тоже,и линии обратного хода проскакивают |
| victorx 28/01/2016 13:59 |
начни с кадровой
ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 15:01 вертикальные полосы это дверь? |
| LordLostr 28/01/2016 18:44 |
Требуется не в нормах а в Вольтах.Дождёмся? |
| Jorj.K 28/01/2016 23:15 |
Полосы двигаются, кадровая не при чем, 99% пульсации сетевого пролазят, банка, мост. литы ну и т.д., |
| gilan 29/01/2016 13:55 |
hant1978, берешь ESR-метр и чешешь по литам, на исходе первой минуты находишь дефектную банку. Если ESR нет- собери сам или купи- жизнь станет проще, голова освободится от тяжелых дум, начнешь экономить своё время и чужое, кстати, тоже. |
| teletexnik 03/02/2016 13:59 |
| iv-9 04/02/2016 00:43 |
hant1978, попробуй отсоединить петлю размагничивания. |
| IB 14/02/2016 18:49 |
hant1978, Фон! Похоже на литы по питанию! |
| БВК- 14/02/2016 21:36 |
Так уже ткнули носом в самый большой ![]() |
