Садко Ц380 искажение изображения по горизонтали | |||||||
| Vitaliy777 30/01/2016 19:11 |
Доброго времени суток. Телевизор Садко Ц380 - заужено изображение по горизонтали. . В модуле строчной развертки регулировал катушку L2 " линейность" , но это немного вытянуло (на фото). напряжение на блоке питания в норме (сравнил с данными по схеме). Ремонтом телевизоров не занимался. Подскажите как можно отрегулировать, растянуть изображение по бокам. Заранее благодарен |
| валентин-сибиряк 30/01/2016 19:19 |
А как будешь ремонтить,паять умеешь
Ну замени для начала VD5 в А7 |
| Kolupalkin 30/01/2016 19:23 |
Ну а школу ходил,читать умеешь?
В МС3 субмодуль стоит СКР-2 ,там по русски всё написано ![]() |
| serega-64 30/01/2016 19:25 |
Vitaliy777, А7.1 |
| Kolupalkin 30/01/2016 19:25 |
А это зачем? ![]() |
| alexander3311 30/01/2016 19:36 |
Поиграй с ёмкостью С4---С5! |
| валентин-сибиряк 30/01/2016 19:43 |
Да,для начала нужно смерять напругу +В.и 12 вольт |
| Vitaliy777 30/01/2016 19:53 |
[/quote]
В МС3 субмодуль стоит СКР-2 ,там по русски всё написано [/quote]
регулировка подстроечных резисторов в СКР - 2 ничего не меняет по горизонтали ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 20:58 Напруга в норме + 130, + 28, +12. Завтра попробую варианты с кондерами и диодами. а так спасибо за советы |
| валентин-сибиряк 30/01/2016 20:03 |
| n max 30/01/2016 20:04 |
Тута либо дрт в обрыве либо транзюк 829 +подстроечники прозвонить не помешает |
| киев 30/01/2016 20:58 |
Самый дебильный совет, если конечно они исправны - увеличивать размер за счет длительности ИОХ вместо того, чтобы найти и устранить неисправность. |
| YurGer 30/01/2016 21:17 |
На одном из выводов С8 нет кольцевой трещины ? |
| iv-9 30/01/2016 21:42 |
Абсолютно согласен. ТС, попробуй для начала перемкнуть ДРТ-1. |
| непоседа 30/01/2016 21:51 |
Если умеешь только регулировать,то для начала поменяй СКР с рабочего ТВ,если результата не будет, тогда к мастеру, вы не сможете помочь развернуть по горизонтали ТВ. |
| n max 30/01/2016 22:01 |
Эти дрт неслабо грелись и иногда катушка с ферритом отваливалась и повисала на проводах в каких то моделях встречал Ц381 местного телезавода |
| kvn51 30/01/2016 22:48 |
Vitaliy777, Прозвони L2 L3, проверь R9 С8, замкни на корпус нижний по схеме вывод L3 который идет на коллектор VT4 модуля СКР-2 если размер увеличится то ремонтируй или меняй СКР |
| виктор-теледоктор 30/01/2016 22:49 |
А греются и отваливаются ДРТ в большинстве случаев из-за кольцевой трещины на С8. |
| валентин-сибиряк 31/01/2016 06:43 |
Не просто греется,вообще плавится,как свеча. |
| Vitaliy777 31/01/2016 10:25 |
Неисправность оказалась в транзисторе VT4 в блоке СКР 2, заменил на импортный Tip122 и проблема решилась. Всем спасибо за советы |
