Rolsen rl-32a09105 не включается | |||||||
| Igoryan72 23/02/2016 15:02 |
Здравствуйте уважаемые господа электронщики!
Раньше бывал на форуме вашем, но как то не решался регистрироваться и писать. Ну вот наверно пришло время. Есть вопрос по Rolsen rl-32a09105. Не включается! Не реагирует ни на что! При этом блок питания формирует и 5 (5,15) и 12 (11,48) вольт. Схемы нет! На форуме нашел, но не совпадает в корне. Помогайте как нибудь... Что удалось выяснить: Во первых база. Сама мать LCD32v77. На ней LT8223lfmu и it6633e-p. Кварц "кварцует", на кнопке 3 вольта есть. Что очень подозрительно: На стабилизаторе 3,3в LM1117 (np4 по схеме) нет напряжения. Какие то невнятные 0,1в. Зато между выходом и землёй почти КЗ. Порядка 0,6 ом! Отпаял LM1117 - цел. А КЗ ни куда не делось по плате. На входе LM1117 тоже нет ни чего. Отпаял кондёр после стабилизатора - жив. КЗ на плате осталось. Дальше отпаял микрушку (по схеме TP9). Тоже на ней КЗ между ног. Тот же результат. Да ещё сломал её. И маркировку даже под микроскопом не могу прочесть.Это же почти КЗ нашел на микрушке FT24C16A (N4 по схеме) между ногами с1 по 4. Они на земле. Это норма. и опять 0,6 ома с ногой 8. Как и что ещё можно продиагностировать? Может у кого то схемка всё таки в загашнике найдётся? Был бы весьма благодарен! С уважением ко всем... |
| Igoryan72 23/02/2016 16:57 |
http://monitor.espec.ws/section47/topic245153.html Вот мой ТВ. В точности! |
| iv-9 23/02/2016 17:35 |
Ну, и какие мысли? Отсекай цепи и меряй, пока в проц не упрешься. Если с глиной не повезет. |
| Yaroslav 23/02/2016 17:36 |
НЕ ПОНИМАЮ! Нашел КЗ. Выпаивай микруху - меняй. |
| iv-9 23/02/2016 17:38 |
Да не нашел он источник КЗ, потому что меряет в цепи. Уже одну выпаял. Ноги пусть поднимает или дорожки чикает. |
| Yaroslav 23/02/2016 17:39 |
Море тем - вопросы, вопросы, вопросы. Дык, делайте что нить, а потом вопросы...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:41
Ну, это я и понимаю
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:46
Господа, сколько времени проверить всю глину на майне? |
| n max 23/02/2016 17:58 |
Дать в цепь 3.3 вольта от блока атх и смотреть пальцем быстро и наглядно |
| Yaroslav 23/02/2016 18:03 |
n max, если знать, куды пальцем тыкать...
А если сурьезно? |
| n max 23/02/2016 18:07 |
Серьёзно то можно и тепловизором тогда кондёр с утечкой 20 милиампер виден через минуту после подачи питания |
| Yaroslav 23/02/2016 18:13 |
n max, я тебя услышал.
Но, мы же здесь В ОСНОВНОМ УЧИМ. Задача: есть майн, нет схемы и есть подозрение, что течет глина. Какая и в каких цепях лузеру по-барабану. Сколько времени нужно, что бы проверить ВСЮ глину на майне? ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 19:14 Упростим задачу - плата односторонняя. |
| n max 23/02/2016 18:20 |
0.8ом это не глина больше на проц тянет либо в к.з. ушёл либо шары склеились.
Не знаю сколько там кандёров по питания но способ тока ограниченного величиной в 2 ампера самое то для диагностики.Способ использую для мобил там тестером особо не полазишь монтаж не тот,а топят их частенько. |
| iv-9 23/02/2016 18:27 |
Yaroslav, а зачем проверять ВСЮ глину? Может в твоем любимом разделе это практикуется, здесь все малость по-другому. n max обозначил довольно действенный и практикуемый способ. ![]() |
| Yaroslav 23/02/2016 18:51 |
iv-9, я задал вопрос... О его целесообразности не спрашивал - не идиот
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 20:11 iv-9, мой любимый раздел и самый посещаемый - две большие разницы ![]() |
| Yaroslav 23/02/2016 19:26 |
А смысл в том, что это задача на пару часов, а на форумах поиск "текущего" кондера тема на пару недель ![]() |
| Igoryan72 23/02/2016 21:21 |
Плясать не от чего. Я написал в личку челу который выложил фото этого ТВ. Может есть у него схема. Если предположить что на стабилизатор подается 5, как обычно бывает, то и их нет. Я проследил шинку входа. Она вышла, долго ныряя то вниз, то в верх к разъему HDMI. Возможно на этой шине питания постоянно нет. Только в определенном режиме. Чёрт знает. Однако 3 в. 2 а. попробую подать. Может правда нагреется что. Уже спасибо!
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 21:29 К стати плата односторонняя только по части элементов. А проводники присутствуют с обоих сторон. |
| moroz.v 24/02/2016 09:39 |
На фото в архиве, напряжения на майне: красным цветом в рабочем режиме, фиолетовым в дежурном.
В дежурном режиме на флешь и EEPROM напряжения питания не должно быть. Работает только стабилизатор NP2 на выходе 3,3 вольта. |
| Мдимитрий 27/02/2016 16:40 |
На таком было не включался. При включении сетевого тумблера все напряжения на 1 секунду появлялись и пропадали. Заменил 3 кондёра в Б.П. с потерей ёмкости и утечкой. 22 *50в -2шт и 100*35в. |
