Rolsen rl-32a09105 не включается
Igoryan72
Сообщение #1 От 23/02/2016 15:02 цитата
Здравствуйте уважаемые господа электронщики!
Раньше бывал на форуме вашем, но как то не решался регистрироваться и писать. Ну вот наверно пришло время. Есть вопрос по Rolsen rl-32a09105. Не включается! Не реагирует ни на что! При этом блок питания формирует и 5 (5,15) и 12 (11,48) вольт. Схемы нет! На форуме нашел, но не совпадает в корне. Помогайте как нибудь... Что удалось выяснить: Во первых база. Сама мать LCD32v77. На ней LT8223lfmu и it6633e-p. Кварц "кварцует", на кнопке 3 вольта есть. Что очень подозрительно: На стабилизаторе 3,3в LM1117 (np4 по схеме) нет напряжения. Какие то невнятные 0,1в. Зато между выходом и землёй почти КЗ. Порядка 0,6 ом! Отпаял LM1117 - цел. А КЗ ни куда не делось по плате. На входе LM1117 тоже нет ни чего. Отпаял кондёр после стабилизатора - жив. КЗ на плате осталось. Дальше отпаял микрушку (по схеме TP9). Тоже на ней КЗ между ног. Тот же результат. Да ещё сломал её. И маркировку даже под микроскопом не могу прочесть.Это же почти КЗ нашел на микрушке FT24C16A (N4 по схеме) между ногами с1 по 4. Они на земле. Это норма. и опять 0,6 ома с ногой 8. Как и что ещё можно продиагностировать? Может у кого то схемка всё таки в загашнике найдётся? Был бы весьма благодарен! С уважением ко всем...
Igoryan72
Сообщение #2 От 23/02/2016 16:57 цитата
http://monitor.espec.ws/section47/topic245153.html Вот мой ТВ. В точности!
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 23/02/2016 17:35 цитата
Igoryan72 писал:
Ну, и какие мысли? Отсекай цепи и меряй, пока в проц не упрешься. улыбка Если с глиной не повезет.
Yaroslav
Сообщение #4 От 23/02/2016 17:36 цитата
НЕ ПОНИМАЮ! Нашел КЗ. Выпаивай микруху - меняй.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 23/02/2016 17:38 цитата
Да не нашел он источник КЗ, потому что меряет в цепи. Уже одну выпаял. браво! Ноги пусть поднимает или дорожки чикает.
Yaroslav
Сообщение #6 От 23/02/2016 17:39 цитата
Море тем - вопросы, вопросы, вопросы. Дык, делайте что нить, а потом вопросы...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:41
iv-9 писал:
Ну, это я и понимаю подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:46
iv-9 писал:
Igoryan72 писал:
Господа, сколько времени проверить всю глину на майне?
Сообщение #7 От 23/02/2016 17:58 цитата
Дать в цепь 3.3 вольта от блока атх и смотреть пальцем быстро и наглядно
Yaroslav
Сообщение #8 От 23/02/2016 18:03 цитата
n max, если знать, куды пальцем тыкать...
А если сурьезно?
Сообщение #9 От 23/02/2016 18:07 цитата
Серьёзно то можно и тепловизором тогда кондёр с утечкой 20 милиампер виден через минуту после подачи питания
Yaroslav
Сообщение #10 От 23/02/2016 18:13 цитата
n max, я тебя услышал.
Но, мы же здесь В ОСНОВНОМ УЧИМ. Задача: есть майн, нет схемы и есть подозрение, что течет глина. Какая и в каких цепях лузеру по-барабану. Сколько времени нужно, что бы проверить ВСЮ глину на майне?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 19:14
Упростим задачу - плата односторонняя.
Сообщение #11 От 23/02/2016 18:20 цитата
0.8ом это не глина больше на проц тянет либо в к.з. ушёл либо шары склеились.
Не знаю сколько там кандёров по питания но способ тока ограниченного величиной в 2 ампера самое то для диагностики.Способ использую для мобил там тестером особо не полазишь монтаж не тот,а топят их частенько.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 23/02/2016 18:27 цитата
Yaroslav, а зачем проверять ВСЮ глину? Может в твоем любимом разделе это практикуется, здесь все малость по-другому. голливудская улыбка n max обозначил довольно действенный и практикуемый способ. улыбка
Yaroslav
Сообщение #13 От 23/02/2016 18:51 цитата
iv-9, я задал вопрос... О его целесообразности не спрашивал - не идиот подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 20:11
iv-9, мой любимый раздел и самый посещаемый - две большие разницы подшучивать, дразнить
Yaroslav
Сообщение #14 От 23/02/2016 19:26 цитата
А смысл в том, что это задача на пару часов, а на форумах поиск "текущего" кондера тема на пару недель
Igoryan72
Сообщение #15 От 23/02/2016 21:21 цитата
Плясать не от чего. Я написал в личку челу который выложил фото этого ТВ. Может есть у него схема. Если предположить что на стабилизатор подается 5, как обычно бывает, то и их нет. Я проследил шинку входа. Она вышла, долго ныряя то вниз, то в верх к разъему HDMI. Возможно на этой шине питания постоянно нет. Только в определенном режиме. Чёрт знает. Однако 3 в. 2 а. попробую подать. Может правда нагреется что. Уже спасибо!
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 21:29
К стати плата односторонняя только по части элементов. А проводники присутствуют с обоих сторон.
moroz.v
Сообщение #16 От 24/02/2016 09:39 цитата
На фото в архиве, напряжения на майне: красным цветом в рабочем режиме, фиолетовым в дежурном.
В дежурном режиме на флешь и EEPROM напряжения питания не должно быть. Работает только стабилизатор
NP2 на выходе 3,3 вольта.
  RL32A09105U-RL32A09105F_service_manual.pdf  1.07 МБ  Скачано: 7068 раз(а)
  LCD32V77 (1) RSAG7.820.2296.VER.D.rar  2.74 МБ  Скачано: 1036 раз(а)
Мдимитрий
Сообщение #17 От 27/02/2016 16:40 цитата
На таком было не включался. При включении сетевого тумблера все напряжения на 1 секунду появлялись и пропадали. Заменил 3 кондёра в Б.П. с потерей ёмкости и утечкой. 22 *50в -2шт и 100*35в.
